Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1833833
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••65666768697071••337
27.02.2011 р. відповів для Evgen-min
Спасибо Большое!! 01_smile
27.02.2011 р. відповів для JapanDio
Как можно свечу снять на Dio AF 56????...И где она находица!?
Подскажите пожалуйста у меня на Хонде Дио АФ 56 пробего 600 км.....это означает что он еще не обкатаный или можно уже ездить на нем во всю мощь??!! 43_help
На странице 56 есть мануал по этому двигателю правда на английском и увидишь расположение свечи, для свечи купи ключ свечник на 16мм.
На колёсном диске посмотри какой год, наверно пробег пошёл по второму или третьему кругу.
28.02.2011 р. відповів для Evgen-min
Ну у меня Диски с Резиной все новые....И двигатель тоже без царапин и повреждений....да и сама облицовка без повреждений!!...вот я и незнаю!*( 02_sad
01.03.2011 р. відповів для JapanDio
Напиши номер рамы тогда.
02.03.2011 р. відповів для Evgen-min
Кто-нибудь встречал в продаже на русских сайтах раздушки: Daytona или Kitaco?
что именно тебе нужно?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.03.2011 р. відповів для TuristR
Покупал б/ушный коммутатор Daytona, через три месяца подключил оказался не рабочим.Стал снова искать тюнингованный CDI Daytona Kitaco и недавно заработал который покупал, теранулись два провода идущие на катушку зажигания и коммут стал исправным  56_yahoo
Вот номер Рамы: AF56-1020244
02.03.2011 р. відповів для JapanDio
Походу 2002г уже хорошо обкатанный01_smile, проверь компрессию, посмотри зазоры клапанов, смени масло если тёмное и не знаешь когда заливали и антифриз обнови с воздушным фильтром.
Это что значит можно катаца нормально не обкатывать!!??
murena75
02.03.2011 р.
Здравствуйте! Есть у кого литература на русском по обслуживанию и ремонту: honda dio af56 или схема  электрики разборчивая? Пришлите на почту
Если ещё не ездил, заведи и пусть хотя бы денёк с перерывами поколмотит на холостых без подгазовки.
murena75 На 56 странице есть мануал для двигателя на английском с картинками и фото.
Змінено: 02.03.2011 р., Evgen-min
04.03.2011 р. відповів для Evgen-min
Скажите пожалуйста как почистить воздушный фильтр!?..он весь чорный и сильна грязный!
04.03.2011 р. відповів для JapanDio
К сожалению никак только замена я сразу купил три новых, кстати я давненько встречал темку как сделали из б/ушного бумажного фильтра многоразовый поролоновый.Помойму здесь есть ссылка на эту тему.
05.03.2011 р. відповів для Evgen-min
Дай мне ссылку пожалуйста) а тоя у нас в городе нигде такого фильтра ненайти.....мож хоть попробую паралоновый сделать!
05.03.2011 р. відповів для JapanDio
Ссылку посмотри в этой теме, а это ссылки на запчасти в том числе фильтр: http://poohscooters.ru/zapdiosmart/       http://honda.priehali.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=54
06.03.2011 р. відповів для Evgen-min
Спасиба!! 01_smile
08.03.2011 р. відповів для JapanDio
С фильтром лучше не торопись, (от его способности очищать воздух сильно зависит ресурс всего двигателя)  важно не только качество самого фильтра но и аккуратность при его установке.
Лучший вариант установка нового оригинального, вот его номер 17213-GET-000
закажи в любом автомаге где возят оригинальные запчасти на HONDA,
как закажеш я выложу фотопроцесс его акуратной замены
09.03.2011 р. відповів для JapanDio
я решил вопрос с фильтром так 16_roll
купил фильтр от спринтера(толщина подходит - и хватит на 2 минимум ) ,вырезал нужного размера "секцию" - извлёк из родной рамки старый дряхлых фильтр и на герметик посадил новый бумажный 17_wink
+1 там очень "хитро" становится фильтр , над по внимательней)
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
Змінено: 09.03.2011 р., trya
