+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1832909
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••51525354555657••337
24.07.2010 р. відповів для maximkorniyko
На самих сальниках указаны размеры у них разница в 1мм, не спутай местами когда будешь ставить.
24.07.2010 р. відповів для Evgen-min
Спасибо, я думал они одинаковые.
Макс
Вот непойму, через какой такой низ его можно вытащить??  16_roll  Если там картер из 2 половинок и чтобы вытащить - его нужно половинить. Может на твоем внизу есть крышка для вытаскивания поршня с коленвалом. хм..  18_good
Truth MOTO fan.
25.07.2010 р.
Кто нибудь может пошагово написать как слить антифриз куда заливать новый???Надо в бачок который под сидением или в радиатор??????? 06_question я слил с радиатора всего грам 150-200 и всё??? Куда там литр влазит ненаю. 12_cray
25.07.2010 р. відповів для x-extrem
В системе охлаждения 300-400гр и в бачке 100гр.   1,1 то не литры, другое что-то.
Сливать: открутил пробку внизу радиатора и крышку с радиатора снял, слил. Дальше снял штуцер с помпы или головки цилиндра, стекли остатки из рубашки цилиндра. Из расширительного бочка сливать: снял от него трубку с радиатора, сверху, втянул, тосол слился.
Заливать: залил в расширительный бочок чуть больше половины по рискам, закрутил его. Залил в радиатор, чтобы чуть скрыло ребра в радиаторе внутри, НЕ ПОД самый ВЕРХ!. Закрыл радиатор, запустил двигатель, дал 3-5 мин поработать на холостых. Опять открыл радиатор и долил чуть выше ребер внутри него. Так делать пока тосол не перестанет уходить из радиатора. (обычно 1-2 раза достаточно). Все система заправлена тосолом.
Truth MOTO fan.
26.07.2010 р.
После капремонта двигателя ,после того как завёл двигатель 3-4секунды идёт слегка белый еле видный  дымок,а потом пропадает ,антифриз не уходит.Что может быть?  И как правильно сделать  обкатку двигателя?
Макс
28.07.2010 р.
Решил поменять масло купил  Венол 10W30 специально для скутеров ,кто нибудь льёт такое?какое лучше для движка?
Макс
Змінено: 28.07.2010 р., maximkorniyko
28.07.2010 р. відповів для maximkorniyko
Наверно сильно жидкое на лето будет. Лучше купи Motul Scooter Expert 4T 10W40 или Repsol 10W40
Truth MOTO fan.
28.07.2010 р. відповів для Flash
Розточка и поршень большего диаметра 01_smile . Но рекомендую делать Это только когда родная пошневая приказала долго жить!
28.07.2010 р. відповів для serui65
Хадо 4т 10-w60 на 54ке 3й год без проблем! Сочетание цена-качество  18_good  ! А сейчас появилось ХАДО 4Т 10-w40  01_smile
28.07.2010 р. відповів для GESHA9
Меняется первый раз на 1000, а потом каждык 5000... Красные метки на 1ке и 6ке (тысячах) 01_smile  На масле не экономьте!! Лью ХАДО 4т уже 3 года, не дорого и качество достаточное 01_smile
29.07.2010 р. відповів для gecha
помогите, у меня скутер издает шум в раене заднего колеса! что делать? что менять? и сколько ето дето будет стоить с роботой? 02_sad  02_sad
29.07.2010 р. відповів для voviks
В районе заднего колеса редуктор, пиши полностью подробно свистит, трещит, шоркает.
29.07.2010 р. відповів для Evgen-min
достаточно громко шоркает, даже когда я стою на холостых. 02_sad
В раене заднего колеса может быть и редуктор, и торкдрайв (сцепление задняя часть вариатора). Нужно смотреть, слушать, искать. А сколько будет стоить, выяснится после установления точного диагноза..
Сними крышку вариатора (открутить 5 болтов на 8) и посмотри что там шеркает. У меня раз сцепление раскрутилось и тоже шеркало.. я не долго думая сразу снял крышку и все ясно стало.  16_roll
Truth MOTO fan.
30.07.2010 р.
скорей всего это сцепление.если бы редуктор он бы постукивал.первые в износ идут подшипники
Макс
30.07.2010 р. відповів для maximkorniyko
спасибо вам за помощь! я б хотел спросить а где можно купить сальники и подшипники на скутер!  06_question
31.07.2010 р.
Сдесь есть информация, как ставить на 56-ю дио обычные недорогие задние амортизаторы типа вилка-ухо, китай-тайвань.
http://www.moto.com.ua/forum/ 01_smile
Truth MOTO fan.
