Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1832612
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••32333435363738••337
03.05.2010 р.
Спасибо огромное! 18_good
04.05.2010 р.
юююююху, на майских собрал свою af 57  07_dirol . а самое главное - завел.
но теперь такая проблема:
ножка кик стартера не возвращается назад и падает с ужасным скрежетом когда скут заведен.
может кто подсказать, как правильно собирать вариатор?
может, пружина ослабла или что-то такое?
05.05.2010 р.
А какие признаки в роботе скутера когда клапана зажаты??? У меня счас разобраный мотор, все выставлено правильно, по меткам, наблюдаю что клапана зажаты, щуп 0,05 не в пуск не в выпуск не влазит, меряю вроде правильно, когда метки на головке и на роторе генератора сходятся со стрелками, цепь натянута (или не так???). При езде перед разборкой заметил потерю мощности, особено на холодную, и газы выделяются сильно с какой то житкостю через верхний шланг головки. Звуков постороних вроде при езде не слишал.
05.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Потеря мощьности, хреновый старт на холодную... Или вобще отказ заводиться...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
05.05.2010 р. відповів для CyberFox
Заводится с пол оборота на холодную, что лапкой что стартером, но может заглохнуть когда не прогретый. Когда нагревается, со стартера не всегда с первого раза заводится, акамулятор у меня слабый и комресия нармальная, но тогда не глохнет.
А старт на холодную не очень, газую нармально, обороты двигателя приличные, а езда так себе. Еще на горку тежело подымается на холодную.
06.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Если на холодную глохнет,значит топлива не хватает. Открути обогатитель на оборот.Когда клапана зажаты заводиться с утра будет очень плохо,нагреваясь будет хорошо заводиться,так как при прогреве зазор между коромыслом и клапаном увеличивается,и клапан полностью закроется.Если на холодную обороты большие а скорость маленькая-возможно ремень изношен,плохое зацепление с шкивами варика.  01_smile
vania@DIO56
06.05.2010 р.
Это есть обогатитель - на фото
Это слив топлива с карбюратора. Обогатитель находится слева вверху (белый пластмасовый). Он регулируется,присмотрись к нему-увидиш резьбу. Тебе нужно на оборот его открутить. 01_smile
vania@DIO56
06.05.2010 р. відповів для Flash
Если вставить по второму варианту,пружинка не влезет в цилиндр. По крайней мере мне так сказал наш моторист. 01_smile
vania@DIO56
06.05.2010 р. відповів для bamperist
Значить этот -
07.05.2010 р. відповів для Flash
что может быть заводится хорошо но плохо едит
07.05.2010 р. відповів для bamperist
слушай а у меня такая же проблема как у тебя была какую ты бумагу поставил в фильтр и че паралон не нужен
07.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Значить этот -
Это винт регулировки качества смеси холостого хода. Обоготительный клапан выше- БЕЛЫЙ,ПЛАСТИКОВЫЙ! 10_ireful2
vania@DIO56
07.05.2010 р. відповів для nikola
Изначально в 56 стоит бумажный фильтр,лутше его и поставить. Я купил фильтр от инжекторной таврии,на Украине он стоит 3$,одну сторону обрезал и вклеил герметиком. Так делаю второй сезон,в корпусе-после фильтра,пыли не наблюдал. 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 07.05.2010 р., bamperist
Какие признаки плохой езды? Какой расход топлива? Масло не кушает?
vania@DIO56
Я может уже задолбал. Ты имееш виду это-
Именно это 01_smile Он там по ходу единственный белый пластиковый 01_smile
08.05.2010 р.
Хочу еще спросить, как правильно менять масло???
1. Масло менять после прогрева скутера или когда он холодный и все масло стекло в поддон.
2. Какую промывку (цена, название, количество) заливать после  того как стекло масло.
Какие болты выкручивать, и какие фильтры чистить я знаю.
sanyanovik
08.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Покупал обычную промывку(названия не помню)за 15 гр по моему...там на этикетке есть инструкция,заливаешь в мотор н-ное кол-во грамм и заводишь скутер,работает он там  определенное кол-во времени на холостых,потом сливаешь этот коктейль и заливаешь новое масло.
Хотя кого не спрашивал все меняют обычно без промывки,тупо слил-залил.
Я прогревал скут, потом сливал масло... Если ты без понятия что было залито, то лучше использовать промывку. Я использовал первую что попалась на рынке. На промывке скут "барабанил" 15 минут. Потом слил всю "полову", и залил чистое масло 01_smile
