Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1832574
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••31323334353637••337
26.04.2010 р. відповів для z4
скажите, для чего нужна пластина ка картинке под номером пять?
и можно ли без нее ездить?
Как и говорили выше,без нее нельзя ездить.Пластина фиксирует оси рокеров. Причем в оси впускного рокера,сделан канал смазки распредвала.Если он сместится,или даже провернется-смазка ухудшится,что чревато последствиями. 01_smile
vania@DIO56
26.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Еще вопрос - если я залью вот такое масло в двигатель своего скутера, оно ему не повредит http://motul.org.ua/moto/4/101-7100-4t-10w-60.html. Или лучше лить по проще - http://motul.org.ua/moto/4/109-scooter-power-4t-5w-40.html
В первом варианте вязкость намного лучше - Вязкость при 100°C - 24,0 мм2/с чем у втором - 14,2 mm2/s.
Для обкатки лутше взять 5w40. 01_smile
vania@DIO56
28.04.2010 р.
вот схему откапал
29.04.2010 р.
Сегодня катался на 56,знакомого- он вместо 6 роликов вариатора,оставил 4. Скутер с места рвет,как двухтактник. Никто так себе не делал? Не чревато ли это последствиями? 01_smile
vania@DIO56
29.04.2010 р.
У меня проблемка. С утра когда захожу в гараж, паследних два дня замечаю антифриз начал за ночь витекать, когда он холодний. В чом проблема может быть???
29.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Найди место откуда он вытекает. Потом уже можно говорить о исправлении проблемы. 01_smile
vania@DIO56
29.04.2010 р.
подскажите по поводу колец на поршне, а именно, я так понял что порядок установки такой
1.Маслосьемное(ребристое)кольцо
2.Тонкое маслосьемное кольцо сверху
3.Тонкое маслосьемное кольцо нижние
4.Черное кольцо
5.Хромированое кольцо.
Теперь такой вопрос:
Маслосьемное кольцо(ребристое) оно должно в канавке просто лечь или ребристые стороны должны лечь на друг-друга?
29.04.2010 р. відповів для Vertyha
4.Черное кольцо
Ребристые стороны должны лечь друг на друга. 01_smile
vania@DIO56
29.04.2010 р.
А у меня сегодня движок, точнее герметик на движке(арбо краснин), не выдержал нагрузки и масло потекло рекой ис под картера, аж свестело. Я его тут же разобрал, завтра поеду куплю нармальный герметик, буду снова липить.
Только в этот раз купи виктор рейнтз,классный герметик. 01_smile
vania@DIO56
29.04.2010 р. відповів для bamperist
Ага, если канешно его найду в Луцке!!!
29.04.2010 р.
Один из лучших, я вот щас двигло разбираю второй раз так ели отираю герметик.
30.04.2010 р.
Помогите с болтами к двигателю. Сегодня купил герметик виктор рейнтз (60грн. - 70мг), разколол двигатель и увидел что у меня 3 нижним болтам капец - http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23921 (95701-0604507 Bolt, flange (6x45)) размер 5 см. Может у кого есть, или аналоги какие то??? Незнаю найду ли на базаре нармальные каленые болти, которые не срываются.
30.04.2010 р.
Всем привет.  Подскажите пожалуйста где можно купить на 56 Хонду трубочку разширительного бочка?
30.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Болтам? я думаю врятли, скорей резьбе, так как картовина из алюминия.У меня была проблема с шпильками, так мне делали резьбовые вставки.
01.05.2010 р.
Там пока что ничего не сорвано. Просто я выкрутил спорченые болты (на фото)
01.05.2010 р.
а что будет когда я закалю обычные болты, они выдержат, или все же нужно спецболты???
01.05.2010 р. відповів для Vertyha
второй вариант правильный! Ты же разбирал... что не запомнил как стояли кольца?
03.05.2010 р.
Всем привет. Народ, я сейчас мучаюсь с дио 56, 43_help  скиньте пожалуйста схему электропроводки в хорошем качестве на welles16@yandex.ru . очень нужно, заранее признателен 01_smile
