Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1826524
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
12.03.2019 р. відповів для Lau22
нормальная компрессия 12
похоже вашему мотору нужна капиталка
я занимаюсь реонтом таких моторов 10лет есть опыт и запчасти,
пишите в VK,  тут я редко бываю
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.03.2019 р. відповів для amadina
конечно 56я работает тише в любых режимах, за счёт жидкостного охлаждения,
кроме того мотор 56й мощнее на 25%
ещё момент для любителей 56я выпускали только в Японии
03.04.2019 р.
подскажите какие колодки задние и передние подходят на Honda Dio AF56
04.04.2019 р. відповів для Vadim2018
те же колодки что идут на 27ю, и 34ку
09.04.2019 р.
Здравствуйте. Хотел бы узнать какие кольца с поршнем лучше поставить на 55 мотор
09.04.2019 р. відповів для p.b56
если гильза в пределах допуска (меньше чем 38,05) то только оригинал!
если растачивать то там есть варианты в зависимости от ваших потребностей
13.04.2019 р.
Ещё вопрос,  нужна развертка под нвправляющую клапана, никто не знает где можно в украине достать?
14.04.2019 р. відповів для p.b56
вот нагуглил
https://instrumentsnab.com.ua/p25578224-razvertka-ruchnaya-tsilindricheskaya.html
15.04.2019 р.
Большое спасибо
16.04.2019 р.
Уважаемые! Подскажите  пожалуйста .Тормазной барабан заднего колеса -под нагрозкой сильно нагривается,краска в раене тормозого баробана  потемнела,  была серебреная стала желто серебреная.Когда  заднее колесо  поднято  и скутор работает, сильного нагрева нет.Колодки проверял не трут, ставил новые и старые одинаково.Есть продольный люфт вала заднегого колеса.Какой должен быть люфт заднегого колеса?
16.04.2019 р. відповів для Vadim2018
Люфта быть не должно, только по ходу вращения 3-5мм свободный ход,
17.04.2019 р. відповів для TuristR
Спасибо за помощь.
18.04.2019 р.
Какое лучше заливать масло в 56 из линейки  Repsol?
19.04.2019 р.
 Подскажите пожалуста. Если двигать вал колеса , как стрелками на 1фото показано свободный ход  2- 3мм или это люфт так должно быть? На 2 фотосквозное отверстие вредукторе между подшипником и салньником  валатак надо?
19.04.2019 р. відповів для p.b56
REPSOL MOTO MATIC SINTETICO MB 4T 10W30
https://oiloriginal.com.ua/products/repsol-moto-matic-sintetico-mb-4t-10w-30
24.04.2019 р.
Привет всем. Підскажіть будь ласка як підключити  плюсову клему акамулятора ( Honda Dio 57)..очевидно що відсутній якийсь перехідник , можливо хтось сфоткає як то має бути або які дроти виводити на акамулятор
25.04.2019 р.
Я перечитываю форум и увидел, что кто-то писал о том, что на нашем скутере регулируется уровень в поплавковой камере. Хотел бы узнать как?
Змінено: 25.04.2019 р., p.b56
26.04.2019 р.
Ребята, сфоткайте  пожалуйста у кого 56/57 какие провода идут на плюсовую клему
27.04.2019 р. відповів для p.b56
на оригинальном карбе можно изменить уровень заменой клапана
04.05.2019 р. відповів для Mixail
Там где круглое отверстие колеса прикручеваеться,но у вас видимо она отломана
