+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1836230
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••29303132333435••337
22.04.2010 р. відповів для bamperist
Да-а, оптимизма - это не добавляет  06_question
22.04.2010 р. відповів для 23slawik02
Я сильно не переживаю по этому поводу,причину черного дыма и большего расхода,знаю-остается добится оптимальной рабочей смеси.Буду уменьшать отверстие в жиклере. 01_smile
vania@DIO56
22.04.2010 р. відповів для Flash
Привет, катаюсь не нарадуюсь двоих тянет отлично. 60 км/час едет потом выложу фото и видео. А еще я сделал кнопку выключения фары  01_smile
О!!! Слухай скинь мне в большом разрешении схему плз !!! fox99@ua.fm
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
23.04.2010 р. відповів для Flash
Примного благодарен за схему 01_smile
23.04.2010 р. відповів для CyberFox
А нельзя ли всем желающим заполучить схему в хорошем качестве ?  04_blush
23.04.2010 р. відповів для UncleV
можно
23.04.2010 р.
привет!
кто нибудь может дать фотографию или схему расположения всевозможных патрубков?
а то их там ну очень много - боюсь напутать
sanyanovik
23.04.2010 р. відповів для z4
привет!
А там всего и не сфоткаешь,смотри по размеру и изгибу трубок.
23.04.2010 р. відповів для sanyanovik
может, вид сверху у кого-то есть?
хоть что-то
и еще, какой вес и размер грузиков?
24.04.2010 р. відповів для z4
диаметр 16на 13  вес 6,5 гр у тебя 63 или 57 03_biggrin
24.04.2010 р.
вот ещё интересное
Змінено: 24.04.2010 р., zohan92
24.04.2010 р.
Всем привет у меня огромный косяк мастер установил не тот ремень вариатора Mitsuboshi 23100-GFC-891 а должен быть хонда банда 23100-GET-003 какие могут быть последствия от этого ремня? И помогите узнать размеры ремня Mitsuboshi 23100-GFC-891 если я все правильно понял он идет на хонду тудей аф 61
24.04.2010 р.
и еще какой бензить лить 92 или 95 ????
24.04.2010 р. відповів для zohan92
у меня аф 57
если поставить 5,5 она будет лучше разгонятся, а максималка будет примерно такой же, я правильно понимаю?
2 poli2519
если настоящий Mitsuboshi, то не волнуйся - ремни очень хорошие
а вот размеры нашего родного: 670мм на 17,7мм
проверь ширину штангенциркулем, а длину - сантиметром, и если подходит, смело оставляй
у хонд движки неприхотливые, можешь лить и 92. но я все же использую 95, так спокойнее  01_smile
а ты с какова района
вешняки.
как раз около балашихи)
вот только я думаю, пора прекращать оффтопить.
будут еще вопросы личного характера - пиши в личку  01_smile
кто нибудь, скажите, есть ли смысл ставить более легкие грузики? или наоборот тяжелые? и вообще, что делать?))
sanyanovik
Лично я пробовал разные грузы,результат...остался в стоке)))
25.04.2010 р. відповів для bamperist
Sasha-rocity,как твой скутер? Фильтр поменял? 01_smile
vania@DIO56
25.04.2010 р. відповів для sanyanovik
У меня грузики с одной стороны стертые,влияет ли это на работу вариатора?
vania@DIO56
Фильтр поменял (постирал старый паралон). В воздухане много масла было, там есть хитрая система стравливания масла с головки двигателя если его там выше нормы, поэтому он плохо у меня тянул и масло в камеру сгорания попадало. Я все вычистил и открыл снизу в воздухане на шланге пробку, чтобы если масло сливается в воздухан, оно по шлангу сразу же уходило ис него (там все продумано, как говорят не надо ничего мудрить - "изобретать вилосипед").
Осталась пока одна проблема - подкапывает ис под картера масло, когда двигатель нагретый, но пока буду ездить так, сейчас снова двигатель разбирать не охота.
