+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1824367
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
15.11.2015 р.
всем привет - ковырял ковырял магнит генератора, в итоге купил сЪемник (2.5$) всё снялося,далие боль и печаль 12_cray
как оказалось причина клина в двиге - умер подшипник шатуна на коленвале (видео прилогается)
https://www.youtube.com/watch?v=eDVeqoMN3Zo&feature=youtu.be
- задиры на поршне
- задиры на цилиндре (я думаю терпимые - пальцем почти не ощутимые)
- пугающий цвет шатуна!!! (типа закаляли его 33_wacko )
и вопрос - этот канал на нижней части картера - это маслоканал к сальнику?? при разборе там был герметик....
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
Змінено: 15.11.2015 р., trya
15.11.2015 р. відповів для trya
Это канал не К сальнику,а ОТ сальника.
При вращении коленвала к сальнику нагоняет очень много масла.Канал нужен для сброса масла от сальника в картер.
15.11.2015 р.
пасиб за нифу) ДЕРЖИ +
ещё вопросик) - полазил поискал позвонил вобщем  есть коленвалы бу по цене аналогичной новому МОТОТЕК - чё выбрать? 06_question
16.11.2015 р. відповів для trya
На счёт ЗП не советчик(не благодарное это дело). БУ Я бы даже не рассматривал.Могу аргументировать.
16.11.2015 р. відповів для Slava
Привет всем! Купил недавно Дио 62 (двигатель AF 61E вроде). Не могу найти инструкции, пусть даже и на английском. Может кто поделится? Какие сильные/слабые места у этой модели, на что обращать внимание с начала?
И еще вопрос - под горку средней крутизны с пассажиром (общий наш вес около 160 кг) больше 20 км/час не тянет, на трассе максимум 55 км/час (если один). Это нормально?
17.11.2015 р. відповів для trya
- задиры на поршне
судя по фото поршень под замену, гильзу можно хонингануть, если оставить как есть будет дымить..
цвет шатуна в норме такой идёт с завода, (закаляют головки шатуна а тело наоборот отпускают)
забитый дерметиком маслоканал что обведён как раз часто бывает причиной перекрытия масляной магистрали к подшипнику нижней головки шатуна, чтоб было понятней вот схема системы смазки 55го мотора
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.11.2015 р. відповів для trya
Мототеч нормальный недорогой коленвал.есть еще сее,  мсу вроде но точно не скажу.Скорей всего разницы в исполнении нет а вот в цене есть.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
20.11.2015 р. відповів для trya
ещё вопросик) - полазил поискал позвонил вобщем  есть коленвалы бу по цене аналогичной  - чё выбрать? 06_question
у оригинала ресурс в 10 раз больше чем у нового МОТОТЕК!
даже немало походивший родной коленвал будет служить дольше, поэтому б/у оригинал конечно можно купить но нужно чтоб знающий человек проверил состояние на наличие критичного износа
20.11.2015 р. відповів для TuristR
Разница между номинальным и критическим зазором подшипника коленвала одна сотка.Вот Мне интересно,как знающий человек будет проверять этот зазор?
Про ладошкой сверху по шатуну,писать не надо(метод не тот).
И потом;Откуда взялся БУ коленвал?Откуда его вынули?Не страшно кота в мешке покупать?
20.11.2015 р. відповів для Limon
стоит учесть что для каждого вала свои допуски!
для коленчатого вала двигателя AF55E  нормальный радиальный зазор в нижней головке шатуна 0.004-0.016
сервис лимит 0.05 тоесть "рабочий диапазон" 3 - 4 сотки которые легко уловит знающий человек,
а насчёт откуда  вынули и как,   наверно вам стоит ознакомится с конструкцией мотора о котором идёт речь 10_ireful2
у 55го в этом плане огромный плюс 03_biggrin
Я,вроде,не спрашивал про конструктивные особенности AF55E.Я спрашивал,как знающий человек будет определять этот "рабочий диапазон"?На глаз?На слух? Ответ Знающего человека типа:"Ещё поездит",Меня лично,не устраивает.
Я считаю,что всё надо измерять.Но,к сожалению,никакой продавец не даст распрессовывать свой товар.Согласны?
И про то откуда его вынули?
Пример:Обрыв клапана.Головку,поршень,цилиндр-на мусорку!Всё,что имеет товарный вид-продаём.А почему-бы и нет?
Только коленвал,который выгладит прилично(и на слух,и на глаз),долго ходить,после такого удара не будет.Согласны?
Я,вроде,не спрашивал про конструктивные особенности AF55E.Я спрашивал,как знающий человек будет определять этот "рабочий диапазон"?На глаз?На слух? Ответ Знающего человека типаМеня лично,не устраивает.
мои клиенты мне доверяют и их вполне устроит :"Ещё поездит" 03_biggrin и добавлю в тыс км..
а зачем им эти тех подробности, обычно я сам ищу запчасти оригинал б/у сам устанавливаю и даю гарантию!
"!Всё,что имеет товарный вид-продаём.А почему-бы и нет?"   да это в нашей торговле практикуют
но даже там дают проверить у них на столе с помощью V-блока и индикатора и для этого распрессовывать не нужно
21.11.2015 р. відповів для TuristR
Мда.У нас барыги по проще будут.
21.11.2015 р.
Фиг знает с темой б/у но много кто уже мене чего продавал и как бы все пучком, обычно если кто-нибудь разобрал скутер и продает его на запчасти то смысл какой обманывать ? остальное потом только в цвет металл сдать придется, новый конечно хорошо но опять же если есть кто-то из знакомых кто реально скажет как он, кстати не видел не где мототеч этот в России, от куда он в Украине взялся ?, я бы не прочь посмотреть что там за подшипники стоят, есть фото ?, не спорю новое оно и есть новое но иногда б/у бывает лучше и по деньгам и по качеству того года.
Змінено: 21.11.2015 р., vovchikborov
21.11.2015 р. відповів для Limon
в Киевской давно не был не скажу а вот с Одесой и Харьковым ни какой разницы я не заметил!
25.11.2015 р. відповів для vovchikborov
Взялся там где и все остальные берутся  только не сильно раскручен 17_wink скорей всего делают на том же заводе что и сее и мсу и прочие, разница только в стоимости.Подшипники кажись ТРI, Мототеч пишет что коленвал сделан в китае а по сему называется думайте сами.Ставили их коленвалы на полтосы ходят нормально, на 56 пока не экспериментировали.
29.11.2015 р. відповів для Slava
Привет ! Инструкции на 62 нигде нет. Внимание обратить сначала на масло и воздушный фильтр, масло сразу заменить (а то кто знает что туда залили) а фильтр может стоять не оригинальный или вообще паралоновый, в моем случаи фильтр стоял от 68 модели хоть и новый но был подпилен (так как не подходил в фильтрбокс) так что туда можно было засунуть палец и грязь гнал в двигло так что впускной клапан просел вот такая была в салоне предпрродажная подготовка). В горку  то же у меня боллее 20-25 км.  не едет, а 55км/ч  более он не едет по тому что скорость ограничена коммутатором. Какой у тебя расход бензина ?? на моем 2,5л на сотню при скорости 35-45км/ч
ALEKS
29.11.2015 р. відповів для ALEKS1
Спасибо за ответ, Расход если 30-40 км/час около 2.0л; если 55 км/час около 2,8-3.0л Это если сам (72кг). Если с пассажиром до 80 кг до 35-40 км/ч разгоняется, но очень медленно. Если общая нагрузка свыше 155кг - больше 25 км/ч не едет. Да и жрет с пассажиром под 4л.
29.11.2015 р.
Ну вот что у меня получилось! Фильтр бокс теперь стоит от AF 63 двигателя вместе с фильтром!!! Сегодня собрал все до конца, как вам ?
29.11.2015 р.
прошу простить и понять 04_blush
разбор на запчасти http://www.moto.com.ua/admoto/
