27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1829057
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
02.04.2015 р. відповів для zuZU
Понятно, уже второе число.
03.04.2015 р.
Где брали то хоть  01_smile
04.04.2015 р. відповів для vovchikborov
Тут ключевое, не где, а когда 01_smile
Не переживай, Вова, на следущий год должны появиться ))
Змінено: 04.04.2015 р., zuZU
05.04.2015 р.
А что за киты?  07_dirol
Змінено: 05.04.2015 р., lester
06.04.2015 р.
Всем доброго время суток  моя хонда аф 62 снова выдала загадку .. решил заглянуть в клапана померял пепловой зазор на впускном  - 0,12 на выпускном- 0,17   норма  якобы должна быть  впуск - 0,05 выпуск- 0,1      на карбе винт обогащения смеси откручен на три с четвертью оборота. кто в курсе отпишите что это норма по японскому мануалу или криворукость тех кто проводил предпродажку!???
ALEKS
06.04.2015 р.
Хорошего всем дня! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение:
Honda Crea Sccoopy (АF-55) с электронным спидометром. Не могу войти в меню настройки спидометра! Делаю все по инструкции: зажимаю левый тормоз, держу правый, включаю зажигание... на пол секунды меню появляется и сразу пропадает! Может кто то знает с чем это связано (где-то плохой контакт) или может что то неправильно делаю? Заранее спасибо!
08.04.2015 р. відповів для ALEKS1
на 61 моторе 5 -7 сотых соответственно впуск - выпуск, за карб точно не скажу но в пределах 2 - 3 оборота и помните этот винт влияет на качество  смеси холостого хода и первые 10 -15% открытия дросселя!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.04.2015 р.
пацаны подскажите кто что скажет вобьем купил себе дио 56 не дорого хочу восстановить .и не могу понять греется и все по словам хозяина его отдавал на ремонт двигла ...в общем пока двигатель не разбирал но все пересмотрел оказывается эти ремонтники суки в один из шлангов возле карбера .подшиб ник засунули и антифриз не циркулировал ...все продул все нормально теперь но все равно греется атифриз аш горячий через верх вылевается .и лампочка горит ..как проверить работает ли помпа или может быть еще что проверить может быть в двигателе что???? 02_sad  02_sad ??? компрессия хорошая .по словам старого хозяина эти ремонтники поршневую меняли вобщем я непойму вобще что делать  10_ireful2
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
11.04.2015 р. відповів для SEREGA26
С Евгением ведь сделали вы кажется ?, а что было то ? Пробка воздушная или же все-таки термостат ?
13.04.2015 р. відповів для SEREGA26
первое, что приходит в голову при этих симптомах-пробой прокладки между цилиндром и рубашкой. Снимай головку и смотри. Антифриз выплевывает давлением из цилиндра.
С глубоким уважением и теплотой!
13.04.2015 р. відповів для jorik
Он мне в контакте ответил что оказывается магнит не был установлен на звездочку распредвала  08_lol
13.04.2015 р. відповів для vovchikborov
гробят Смарты по всякому, и кривыми руками и хлам деталями а потом пишут "да ломается она часто и ремонт дорогой"
да уж....
13.04.2015 р. відповів для TuristR
Не говори, просто жалко технику, посмотришь что продают и в каком виде страшно становится, думаю что мои точно чтобы на случилось под продажу не когда не попадут, они уже как члены семьи стали, да и еще смотреть как убивают не за какие деньги бы не согласился продать.
Змінено: 13.04.2015 р., vovchikborov
нашел я причину уже за помпой не было магнита спасибо  01_smile теперь у меня другая беда слабая искра очень была начал искать причину поменял блок много всего менял проверял .в конце концов вообще искра пропала не могу понять почему у меня уже под конец руки опустились под конец дня хотелось взять кувалду и разбить его весь .самое главное дрелью кручу варик ..а свет горит на передней фаре а искры нету . как еще проверить что может быть не подскажешь  09_ireful1  10_ireful2
еще провода от катушки высоковольтной перетираются...
14.04.2015 р. відповів для TuristR
Если с катушкой и проводом не получится, можно искать коммутатор
15.04.2015 р. відповів для zuZU
Он писал что у него аккумулятор севший полностью, этим и можно объяснить то что искра стала совсем слабой так как он вообще помер, так что думаю проблема кроется совсем не там где её ищут, без аккумулятора да если он еще потребляет а то возможно и коротнутый тут хоть что смени эффект тот же .
15.04.2015 р.
ребят, у меня аф56, подскажите, с чего может подойти передняя вилка (амморты?) или может с какого-то китайца, или взаимозаменяемый с какой-то популярной дио ?
16.04.2015 р.
Здравствуйте! Хочу купить Suzuki CHOI NORI, в гараж ездить, можете подсказать его болячки? За рание ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
