+26 °С
Переглядів: 1830073
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
14.09.2014 р. відповів для vovchikborov
Вова, ты так и не сказал, ты пробовал согнуть кольца CM, и как? Думаю себе взять комплект такой.
большое спасибо за совет. Мне написали ребята японцы, занимаются мопеда, то масло говорят менять после 2-3 тыс. км(ну и масло то у них норм).
14.09.2014 р. відповів для Oklickman
Забыл, завтра попробую.
15.09.2014 р. відповів для vovchikborov
Володя, как там вскрытие блока ECM?
Спасибо, буду тюнинговать 20_drinks
15.09.2014 р. відповів для vtv
Привет! Пока что руки опустились увидев в разрезе с боку что он залит в мертвяка, думаю чем это от туда вытащить, пока в голову кроме как растворение этой дряни не чего не приходит, а вот чем ? просто пока не какие хим. реактивы не пробовал но думаю что выход он с любой ситуации есть или же должен быть, может даже совсем простой., сейчас еще домашние хлопоты заняться толком не чем не дают, картошка да и прочего рода дела.
Попробуй горячим воздухом (феном), по-идее, компаунд становится пластичным. Только на открытом воздухе работай,  а то может выделятся всякая дрянь, причём весьма вредная
15.09.2014 р.
Ребята, подскажите куда смотреть дальше. История такова.
В один прекрасный момент, скут стал плохо работать(глохнуть) пока не прогреется. Решил я снять пусковой обогатитель, и выкрутить чуточку. Эффекта ноль. Заводиться отлично, но сразу глохнет, надо подгазовывать пока не прогреется. Когда ставил его на место, то сломал крепление иглы ******. Поехал купил новый тайваньский, на который надо мудровать крепление и он не регулируемый. Электроклапан рабочий(игла выдвигается), но пока не прогреется глохнет. Куда смотреть дальше?
15.09.2014 р. відповів для Crazydio
На форуме это уже неоднократно описывалось. Обычно, такие симптомы проявляются при понижении температуры воздуха ниже +12. Рекомендую проверить состояние воздухофильтра(!!!) и зазор впускного клапана. Если менее 0,07, подрегулировать, аккуратно стачивая регулировочную шайбу мелкой наждачкой (не меньше 800).  Проверь весь впускной тракт от фильтром и до головки: воздух нигде не должен травить.    Может, конечно, бензин попался дрянной.
15.09.2014 р.
Не родной обогатитель да и в принципе родной (если родной уже не сорвали) сидит на клею, в инете есть видео как открутить его., по поводу глохнет то у меня тоже порой наблюдается что-то типа того пока не нагреется ладом то бывает на холостых провал, кстати зазор на свече дико влияет на этот провал, но все это как я думаю больше от топлива, конечно же не исключено что зазор или фильтр грязный, пишу т.к. у меня фильтр чистый и зазор в норме но бывает такое., думаю что бензин (у меня) хотя проверить не когда не мешает зазор ну и фильтр эта штуковина любит чистый в том числе и герметичный фильтр бокс от большой части не покореженных фильтр боксов очень почему -то мало, да и корежит их по сути не понятно от чего но как я склоняюсь к мнению что это либо температура либо прямые солнечные лучи - опять таки нагрев. Блин, опять сегодня кольца не удалось погнуть, картошка эта. 02_sad
16.09.2014 р. відповів для Crazydio
В первую очередь зазор на впускном клапане нужно проверить, было у меня тожесамое, зазоры подогнал и всё стало работать хорошо.
16.09.2014 р. відповів для groma77
Что бы добраться до клапанов, нужно снимать весь пластик?
Кстати, вчера снял фильтр и прозрел, там просто коржи грязи были. Его можно чистить или лучше сразу поменять?
Змінено: 16.09.2014 р., Crazydio
Чистить и особенно мыть нельзя!, чтобы добраться нужно снять унитаз- потом лыжи, далее пластик вокруг унитаза, ну и полик, я даже бензобак на бок наклоняя его в перед ставлю только что отцепляю с него шланчик, главное чтобы он был на половину пустой хотябы.
Можешь на видео занять кстати как работает ? интересно посмотреть как у кого мотор работает.
16.09.2014 р.
http://youtu.be/zv0t...4afBXgN2iZ3wKGw
Смотрите виде с переделкой на бензонасос с АФ-34
16.09.2014 р. відповів для vovchikborov
Вовчик, попробую заснять вечером, на китайце своём колесо пробил, после работы буду делать и видео попробую сделать.
ОК буду ждать, про насос что-то не прет, 404 Not Found.
16.09.2014 р. відповів для Oklickman
Не бери, согнулись. 02_sad
Спасибо, то что нужно!
А может еще подскажете, где можно посмотреть каталожные номера запчастей?
16.09.2014 р.
Решился все таки посмотреть зазор и открутил 4 болта что на картинке(что бы удобней было 34_wacko2 ). После этого начал капать антифриз с прокладки блока, пока их не закрутил обратно. Чем это чревато?
