+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1830857
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
04.04.2014 р. відповів для vovchikborov
Я думаю его там силиконом залить, кстати, а что на счет забора воздуха из под сидения, может тут есть хорошие инструкции по этому поводу?
Змінено: 05.04.2014 р., ffosters
05.04.2014 р. відповів для ffosters
Где-то выше фото выкладывал и прочее про то как я делал это, и еще тут создавал тему http://honda-dio.ucoz.ru/forum/2-23441-1
07.04.2014 р.
vovchikborov, спасибо )
А вот по поводу:
Такая проблема, AF-56 не заводится с кикстартера без аккумулятора, а так же с обычного стартера с аккумулятором, а при работе двигателя аккумулятор не заряжается.. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Геностартер? Как проверить?
Заменил реле, но ничего не изменилось, при попытке завести стартером - попытка прокрутить генератором и щелчок реле, без аккумулятора с кик-стартера не заводится, аккумулятор не заряжается..
Змінено: 07.04.2014 р., ffosters
08.04.2014 р. відповів для ffosters
Хрен знает, смотреть на окисление штекера по всюду от геностартера к блоку управления, возможно сам геностартер или же блок управления, и еще как вариант стабилитрон в ключе мертвый обычно дает первую искру на свечу может по больше (сам не проверял) но думаю что проверить стоит его.
08.04.2014 р.
У меня опять масло размножается  01_smile  в общем до этого гонял на лукоил синтетике 5W40 такого не замечал - контролировал ради интереса т.к. проблема когда-то была, теперь же после заливки motul 5100 10W40 при не очень большом пробеге где-то 150-200 км. уровень вылез за край , т.е. масло начало размножаться  05_shok  странная какая-то фигня, фиг знает мог и перелить когда заливал, сейчас отлил под уровень покатаюсь малость и засеку как оно, но кажется что перелива не было., что это интересно за лажа ? motul что ли такой эффект дает ? странно да.
09.04.2014 р. відповів для vovchikborov
Вова, а масло бензином не воняет? Само по себе оно размножиться не может. На моём скутерке холостой ход пропадает на гарячую, холодный, пока клапан работает, то работает нормально, а потом при нагреве сильно падают обороты и на винт колличества не хочет плавно реагировать, или газует или глохнет, буду разбирать карбюратор.
Володя,а в эмульсию превращается? Белеет? А то я сейчас раскидал аппарат по этой причине, пока в непонятках...
09.04.2014 р.
А по поводу эмульсии в масле, так на машине сейчас крышку заливную масла с утра открой и она в белом налёте будет,с утра холодно ,вечером приехал  мотор    горячий вот и конденсат, и тоже замечал что смотря какое масло залито в авто! А так если охлаждающая жидкость(опять же пример по авто система охлаждающая жидкость герметична, но время от времени надо охлаждайку подливать испаряется? выкипает, улетучивается гадость)  не уходит, масло бензом не воняет, то получается что там может ещё быть? Вовчик всё новое поставил, шанс конечно есть что новое тоже бывает оё-ёо-й но проблема у всех, и на новых запчастях и на пробежных!
09.04.2014 р.
Эмульсии не какой нет, сливал в шприц смотрел на цвет, бензином точно не пахнет, не фига не пойму вот только что сейчас пока что в норме стоит за тот период когда слил перебор, фиг знает может и в правду перелил ? посмотрим время покажет, но то которое было раньше с эмульсией то его было видно сразу, я помню этот дьявольский цвет кофе с молоком.
09.04.2014 р. відповів для vtv
только получается может попадать из двух мест или с помпы или из под головы но со стороны цепи, и все получается, больше не где же ?, если в камеру сгорания то дым столбом, по идее больше не где, вот только что если где-то трещина но думаю что вряд ли.
09.04.2014 р. відповів для groma77
Открути с верху два винта там есть мембрана - уж очень похоже на то что она не герметична стала т.е. продырявилась.
10.04.2014 р.
кто ездит не только по асфальту советую хоть иногда смотреть под решотку радиатора!!
на неделе 56ю разбирал после 3х сезонов в селе
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.04.2014 р. відповів для TuristR
Хороший совет! действительно оно так и есть, особенно еще будет тогда когда пух тополиный полетит - забивает на прочь., хотел еще дополнить - не когда не дуйте туда с авто моек иначе пластины все по загибает а выправить после такого довольно сложно.
10.04.2014 р. відповів для vovchikborov
Володя, я нашёл ещё одно место возможной разгерметизации системы охлаждения - это болт в головке между клапанами (чисто в теории). А у меня, похоже, дело совсем не в антифризе и не в конденсате. Вчера снял боковую крышку под генератором и обнаружил, что у пластиковой шестерни отвалился хвостовик привода масляного насоса 23_ireful3 !!!!!
Как движку жилось в такой ситуации - тяжело представить. В голову то масло забрасывалось, а вот в каналах чего было... Предполагаю, что масло эмульгировалось из-за этого. Шестерню я восстанавливаю, внутрь вставил сердечник, залил эпоксидкой, сейчас сохнет. Фоток разломанной не делал, отчёт о результатах позже
10.04.2014 р. відповів для vtv
Кстати в курсе что их как бы два вида шестеренок в этот мотор ? я где-то выше не помню кажется писал про это, просто там второй вариант на железной оси, т.е. как на AF-54 , но малость диаметр не тот оси в отличии от цельной пластиковой а так зуб в зуб идет, так вот я сейчас такую же ось выточу на станке и будет подходить в мой двигатель, но единственное что я подгоню так чтобы не люфитло, кстати в твоем варианте все равно не понятно как масло могло цвет сменить, может температурный нагрев ? хотя читал что при хорошем нагреве с наличии присадок масло превращается таки не в эмульсию а в мазуту., не осталось фотки этого масла у тебя ???
11.04.2014 р.
Люди добрые,помогите)может у кого есть мотор с разобранным вариком,не могли бы померить длинну втулки вариатора,а то есть подозрения что она у меня не родная)
11.04.2014 р. відповів для vovchikborov
Фотографий масла нет, есть само масло 01_smile , цвет кофе с молоком, по возможности сфоткаю. В помпе уплотнение пластмассового колпака поменял, промазал любимым Victor Reinz. Про варианты шестерёнок в курсе. Как бы там не было, практика покажет...
14.04.2014 р. відповів для vtv
Как и обещал, фото масла цвета кофе 02_sad
14.04.2014 р. відповів для TimonCreaNara
У меня лежит втулка в общей коробке с моими бывшими запчастями и запчастями от зумера, так что точно не скажу что втулка от 56дио Длина 36мм, внешний диам.20мм и внутренний диам.14мм.
Да, тот самый жестокий цвет кофе с молоком, у меня в точности такой же был, прям один в один, скажи а болты которые голову прикручивают т.е. практически это шпильки у тебя стоят родные или же ты их уже из чего-нибудь точил ?
