11
+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843379
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
26.08.2013 р.
Мужики! а от чего можно впялить задний аморт на 56-ю ? и чем он может отличатся от   Giorno Crea (AF-54) по каталожному номеру они разные 52400-GET-003,  52400-GEE-711.
Кто знает в чем фишка ? не в длинне же ? они вроде как одинковые.
26.08.2013 р.
Народ, а где именно находится диод в замке зажигания? Нужно выкрутить 2 болтика, куда подключаются провода? или его полностью снимать нужно?
P.S> проверил диод, вроде все ок.. как еще можно убедится, что умер коммутатор? А то купить, а потом чтобы лежал он, не айс 01_smile
Змінено: 27.08.2013 р., ffosters
26.08.2013 р. відповів для vovchikborov
Просто разные аморты, разницы я думаю в них нету, только размер, а по креплению они все одинаковые, ещё есть такое что широкий амортизатор трет колесо. А ты что заказывать собрался? Нафиг надо? Купи какой нибудь в городе, ещё лучше будет. Выбор огромный.
30.08.2013 р.
По воздуху, сегодня попался случайно шлан большим диаметром, так что если кто-то зделал по типу как я с воздухом то ищите шланги - они есть разные !!!
На фото с права старый.
03.09.2013 р.
Кто знает как можно обеднить смесь по топливу ?
07.09.2013 р.
Все таки у меня коммутатору пришел конец))
Заменил коммутатор, при попытке завести слышно одну попытку стартера, потом тишина, что может быть?
07.09.2013 р. відповів для ffosters
Аккумулятор заряди или замени
07.09.2013 р. відповів для vovchikborov
Прикол в том, что он заряжен)
Аккумулятор новый, встроенный тестер показывает, что он полностью заряжен..
Попробовал еще подзарядить, все равно 1 щелчок в релешке на блоке предохранителей (возле аккумулятора) и попытка прокрутить стартером, как будто и правда аккумулятор разряжен..
Подскажите плиз, где находится сам стартер,его реле и как к нему добраться? )
P.S. Как можно слить все масло, бензин, чтобы заменить ?
Змінено: 08.09.2013 р., ffosters
08.09.2013 р. відповів для ffosters
тут тема с генераторром интетеснее чем в других скутерах, в часности китайцев, дело в том что тут геностартер, понимаешь о чем я , довольно -таки замудренная вещь. для начала проверь все предохранители ну а потом можно конечно попробовать снять генератор но для этого нужен съемник, без него не советую его снимать, довольно -таки нежный этот двигатель., может песок попал в него или грязь из-за этого может тоже не крутить.
реле ты же слышел где оно щелкает, это оно и есть воткнуто в блоке предохранителей, т.е. где аккумулятор.
И еще тебе совет, прочитай если есть время эту ветку форума с самого начала - много что нового узнаешь., не спеши торопится с разборкой, лутше сперва изучи все., и еще для того что-бы добраться до геностартера нужно снимать радиатор.
08.09.2013 р. відповів для vovchikborov
на блоке предохранителей - все целое, а где они еще есть?
Мне вот говорят, что накрылось реле, но ведь щелчок есть, значит оно работает?
Слышен щелчок и 1 попытка прокрутки..
P.S. как слить все масло и бенз ? Попробую заводить с лапки..
09.09.2013 р. відповів для ffosters
Бензин только с бака возможно слить через шланг в горловину, с карбюратора - там с низу карбюратора есть болт под отвертку - открутил потекло, мало - с низу картера со стороны вариатора есть с низу болт на 17-ть открутишь и все, и еще не набудь про масленный фильтр он как-бы если со стороны вариатора смотреть но в переди движка тоже на под ключ 17-ть, открутил вытащил пробку с пружиной и затем собственно сам фильтр, это фильтр грубой очистки его нужно промыть в бензине и все.
масло 600 грам залил и пробуй., если не знаешь что там было то лей синтетику, да и в любом случае её же лей.
я лью motul 7100 10W40. пока полет нормальный. масло не бери где попало, этот двигатель не любит фуфло, и к маслу он привередлив. если зальешь каку то ему придет писец очень быстро. и еще смотри если по лапке компрессия на холодную так себе то проверь зазоры на клапанах., регулируется шайбой, по поиску на форуме этой странице набери "зазор" тут есть инфа по этому.
09.09.2013 р.
Такой вопрос ко всем участникам форума - кто-нибудь все таки доводил до ума автозапуск с сигналки ? что может быть не так с диодом и зачем он там вообще, интересует практика ну и как и что подключать.
Еще интересная инфа - пробовал с сигналки поворотники зацепить - так вот моргают только при включенном зажигании, толи в реле поворотов что-то при выключенном зажигании коратит не пойму в чем там фишка, но факт ключ повернул и опа - не моргают., у меня сигналка просто настраетвается с учетом моргания поворотов и выставить нужные функции без этих лампочек проблемно., можно конечно написать что подключаешь лампочку (левую) и проблема решена, но я бы хотел все таки узнать суть этой системы в скутере.
09.09.2013 р.
нужен трос спидометра и газа на af 57, желательно оба новые что бы были, где можно купить?
09.09.2013 р. відповів для Daniil96
не важно от 56-й они такие же насчет спидометра то конечно задача а вот от газа разве от китая не катит ? от спидометра ищи по каталогам в этой ветке есть ссылки на то где и что купить можно.
10.09.2013 р. відповів для vovchikborov
Спасибо большое, сделал, как ты написал ))
Компрессия хреновая, но вроде заводится, правда глохнет, если дать газу, это наверное бензин хреновый, или карбюратор почистить нужно..
У меня постоянно съедает 1 клапан, там уже точить его некуда.. купил новые поршневые кольца, маслосъемные колпачки, воздушный фильтр, оба клапана, скажите пожалуйста стоит ли менять это все, или лучше попробовать убрать деформацию в корпусе фильтра, и заменить сам фильтрующий элемент ?
Кстати, сложно будет менять кольца, и маслосъемные? Отпишите пожалуйста вкратце, как и что делать ))
Змінено: 10.09.2013 р., ffosters
10.09.2013 р. відповів для ffosters
кольца менать легче чем на наших мотоциклах.
одевается все легко но не спешить.
съедает клапан это из-за хренового воздуха - сам понимаешь., опять же я не знаю где ты клапана покупал возможно это липа.
Направляющие на клапанах смотри обязательно !!! если есть люфт то менять обязательно иначе опять раздолбит.
Деформацию не убрать похоже, она опять разлезтся так как и была, фен и прочее это все лажа., я купил новый фильтр бокс по запчастям вместе с патрубком резиновым, все пока что гуд. главное не ставить скутер потом на прямые солнечные лучи и такое не случится.
и еще не забыть осмотреть седла клапанов если там имеются раковины то или под замену голову или же пробовать притереть или же смотреть можно ли их разшарошить, но учти что эта приблуда есть не везде, возможно под диаметр 4,5мм. нет не у кого посадочных на фрезах она есть в природе но не у всех, я не мог по алтайскому краю ни где такое найти.
12.09.2013 р.
на производстве honda http://www.youtube.com/watch?v=vkFIY7R9VTY
13.09.2013 р.
куплю головку цилиндра на дио 56 или продам мопед хонда дио аф 56 без головки (ну или отдам с убитой) 4000 грн, все кроме головки цилиндра в норме. 0952349805
14.09.2013 р.
всем доброго времени суток
кто знает стоимость двигателя 55е украина
15.09.2013 р. відповів для vspishka
Смотря что с ним и какой пробег, много факторов.
В Украине не знаю но в России во владике с японии где-то косарей 14 (кажись) просили с пробегом 5000 по японии.
