+5 °С
Переглядів: 1832768
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
olk видалений
19.06.2013 р. відповів для vovchikborov
Понял,попробую.Спасибо.
А насчёт регулировки карбюратора и,в часности,обогатителя никаких мыслей ни у кого нет?Или писАть неохота?
В инете есть инфа,как регулировать карбюратор,НО...там идёт вопрос про старые карбюраторы,да к тому же для 2-х тактных моторов.
19.06.2013 р. відповів для olk
Не крути там не чего будет геморой!, этот с завода отрегулирован и лазить туда не надо.
19.06.2013 р. відповів для Lex_ua
кинь и мне на почту пожалуйста мануал
mr.wrest23@msil.ru
olk видалений
Боюсь,там уже полазили до меня.Теперь исправлять нужно.
20.06.2013 р. відповів для vovchikborov
фото этого фильтра уже на нашем AF-55E ? Интересно было бы посмотреть как оно с виду стоит.
на след неделе буду дома поставлю и сделаю фото
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
20.06.2013 р. відповів для TuristR
ОК!, думаю это будет очень  хорошим и значимым  делом.
20.06.2013 р.
Мой дио!
olk видалений
22.06.2013 р. відповів для olk
У меня вопрос о правильной регулировке нашего карбюратора (af56).Как?
Наблюдаю у себя такую картину:
- на холодную заводится и быстро глохнет.Видимо не работает или не верно работает обогатитель,приходится подгазовывать.Сам обогатитель проверил,игла выходит при подключении 12V (за 30-40 с вышла на 1-1,5 мм).Питание на обогатитель подаётся.При выкручивании обогатителя (там есть резьба,видимо для регулировки) ничего не меняется.На мой взгяд,обороты должны подняться с поднятием иглы обогатителя.У кого какие мысли есть на сей счёт?
- в середине - прогрева плавают обороты.Плавают не сильно,но заметно.Куда тут рыть?
- на гарячую - работает стабильно.
Карб разбирался и чистился.Жиклёры выкручивал не все (какие не помню).
"Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха."(с)
Scoopy_user
23.06.2013 р.
Всем доброго здравия и поздравления с праздником!
Купил не так давно жене прекрасный аппарат Honda Scoopy, искал к ней мануал, нашёл только на японском. Есть много вопросов по обслуживанию. Может есть тут спецы, кто подскажет. Буду оч. благодарен за помощь. Если кто может проконсультировать, оставьте номер телефона, плиззз
24.06.2013 р.
vovchikborov Когда я свой взял, очень удивился что нет ниодной царапины.
Выставил зажигание собрал двигатель, завёл проехал немного и столкнулся с такой проблемой: стоял заведённый я сел даю газу, звук громче и мопед не трогается как-будто сначала думает и потом резко стартует. Потом разогнался до 35км/ч отпускаю ручку газа скорость падает до 10км/ч и мопед продолжает ехать пока не нажму тормоз, поставил на подножку сам набирает обороты нажимаю тормоз падают обороты останавливается колесо и когда ручку тормоза отпускаю повторяется история набирает обороты. Карбюратор не трогал, но похоже на богатую смесь.
26.06.2013 р. відповів для Evgen-min
Или же похоже на мертвую поршневую или клапана не в норме, а я же говорю что пальцем по оси привод газа надавишь и все становится в норме.
26.06.2013 р. відповів для vovchikborov
В прошло году производил ремонт, заменил детали на новые оригинальные ( клапана новые, кольца с поршнем новые). Думаю зажигание не правильно выставил, либо смесь переобогащённая свеча сырая от бензина и чёрная.
Если бы ты неправильно выставил зажигание, ты его не завел бы
http://www.gitara.kiev.ua/prologo/logo_yamaha.gif
26.06.2013 р. відповів для SHAMAN-profi
Когда на одну звезду вперёд или назад сбито зажигание, двигатель заводится.
27.06.2013 р.
Ну тогда только карбюратор может быть больше просто не чему быть
29.06.2013 р.
Подскажите електробензонасос ремонту поддается? На Хонда Дио аф 56. И скок новый стоит ?
Змінено: 29.06.2013 р., valerii_l
olk видалений
30.06.2013 р.
Всё.Купил,починил,восстановил,покатался,продал. 01_smile  01_smile
Что дальше?Чем занять ещё себя?
Может этим? -
http://www.youtube.com/watch?v=Zghcg0QDuOU
01.07.2013 р.
Пишу здесь так как в ветке форума http://www.moto.com.ua/forum/topic-397258/message-1331982/#1331982 тишина.
Кто знает диаметр поршня какой у этого AF54 ? и как такое может быть что по каталогу на AF-55 поршень 13101-GET-000 а на AF-54  13101-GEE-000 . т.е. разница в GET и GEE, что это означает то ?
Опять же кольца - 13010-GEE-305 и 13010-GET-305
Где то видел на форуме (не помню где) что там на 36 мм. поршень , хотя у самого гильза еще одна воляется но померить пока не могу - ключи от гаража где-то посеил., вот и решил задать вопрос.
В чем тут фишка то ???
И еще что там на этом AF-54 за датчик врезанный в картер то ?
Кто знает штатно без заморочек двигатель AF-55 туда подходит, т.е. провода и прочее, кажется что по креплению один в один.
Змінено: 01.07.2013 р., vovchikborov
01.07.2013 р. відповів для valerii_l
ответил в ЛС
01.07.2013 р. відповів для TuristR
ответил в ЛС
а я свой починил 11_blum
