+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1830813
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
Vovan307
28.02.2013 р.
Доброе время суток! Осенью приобрёл ДИО, теперь изучаю с помощью форума что к чему. Вчера зашел в гараж, а бензин весь с бака на полу, за зиму всё кудато вытекло. Залил 1 литр, завелось с пол втыка, пока двигатель холодный, обороты устойчивые, работает тихо. После прогрева заглох, когда завёл обороты стали очень высокие, убавил на карбюраторе немного холостого- всё нормально. Когда остыл- опять холостого нету, нужно подгазовывать, что б прогреть......Короче нужно возить атвёртку с собой.Ребята подскажите, на что оратить внимание. За ранее благодаю за ответ
28.02.2013 р. відповів для Vovan307
Про бензин - фиг его знает - залей понаблюдай, а вот на счет оборотов при старте это похоже так и должно быть,там же стоит оботагитель, на холодную он открыт и будет набирать обороты это нормально, (хотя на своем не замечал т.к. от у меня стоит в офисе где +25* но электроклапан исправен 100 пудов) холостой ход в общем то регулируется на прогретом двигателе а не как не на холодном, отрегулируй тогда когда прогреется двигатель.
28.02.2013 р.
подскожите чем отличается хонда аф 62 от хонды 62 cesta
olk видалений
28.02.2013 р. відповів для frimen
Да.Я,пожалуй,так и сделаю.Разобрать успею.А вот интересно:поменять маслосъёмные колпачки без снятия головки на этом моторе - реально?И как?
Кстати,чтобы поменять сальник со стороны генератора - половинить не нужно.
28.02.2013 р. відповів для olk
Ты прав, не нужно, я что-то сразу не сообразил и написал, про колпачки можно попробовать если поршень поставить в В.М.Т. (это не даст клапанам провалится в нутрь гильзы, далее разсухарить, снять пружину, и т.д.), думаю что это реально.
28.02.2013 р. відповів для vovchikborov
я бы  глянул сальник
да человек писал правельно поршень вверх и зафиксировать сльть антефриз раскрутить 4 болта на головке открутить магнету помпы  снять зёздачку и рассухарить. А почему ты решыл что надо менять сальники
найди течь сначала устрани а после регулируй
olk видалений
01.03.2013 р. відповів для frimen
Извини,я не совсем понял ,что ты понимаешь под словом "сальник".Если это именно сальник - то я собираюсь менять однин - со стороны радиатора,т.к. там,под радиаторм и на радиаторе,- всё было в маслянистом налёте ,в народе называемом "мазут".Я так полагаю,там должно быть сухо.
А если это имеется ввиду маслосъёмные колпачки,что в народе называют "маслосъёмники" или просто -"маслачки",то воздухан тоже был в таком же маслянистом налёте.Я думаю,что это из-за них...Ну или кольцам кирдык.Поправь,если я ошибаюсь.
01.03.2013 р. відповів для olk
у тебя со стороны радиатора на каленвале стоят резинка маслоудерживающая (сальник) если она износилась это течь масла +пыль с дороги вот и примерно  черное масленистое образование
olk видалений
100% согласен.Именно поэтому и предстоит замена этого сальника.Сальник уже куплен.
02.03.2013 р. відповів для olk
Глянь есть ли там несечки, вообще странно но насечки только со стороны вариатора, со стороны гены их нет!, как так то ? обороты одни и те же а сальники разные !?
olk видалений
02.03.2013 р. відповів для vovchikborov
Насечек нет.Сальник оригинальный.
Во во я про это и говорю как так то с одной стороны с насечками с другой без - парадокс!
может толщена резины незнаю но интересно
03.03.2013 р.
Парни , выручайте , скутер стал тупить, зимой частенько завожу грею , катаюсь даже иногда, и так вчера , завел, прогрел, поехал, еду на средних оборотах, ручка газа чуть больше середины, чуствую тяга пропадает, ну я газу добавляю а он как захлебывается и глохнет , думал перегрев но нет лампочка не горит , заглушил , потом завожу газу даю  ,едет , больше даю глохнет , у кого какие предположения? и это началось после 5 минут езды. И кстати свечу достал она кирпичного цвета , сухая
Змінено: 03.03.2013 р., vladdio-56
03.03.2013 р. відповів для vladdio-56
Или топлива не хватает, или свечу маслом закидывает.
Мембрану смотри в карбюраторе, с верху 2-ва винта открути, возможно он порволась, как обычно на китайцах такая ерунда частенько.
03.03.2013 р. відповів для vovchikborov
или жиклеры в карбе забиты или ты забыл одеть на фильтр крышку 11_blum
карбюратор и топливная система насос фильтр шланги обратный клапан
