Змінено: 23.05.2010 р., Flash
Черный дым это кольца сели.
Flash спасибо!а размер ремешка на варик потскажет кто то?)
18*670
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Подскажите пожалуйста, где лучше заказать оригинальные запчасти с доставкой по Украине?
У меня есть второй двигатель на котором я еще не ездил, на нем и менял. Подшипник лучше заказывать не по хондовскому каталогу, а в фирме занимающейся поставкой подшипников по каталогу производителя этого подшипника. Выйдет в 3 раза дешевле.
Які розміри цих підшипників? Маркіровка? Фірма(NTN стандарт якщо не помиляюсь!)?
_____________
Honda Dio AF57
Всем привет,у меня такая проблема:если у клапанов есть зазор то клапана гремят,а если зазоров нет то они и не гремят,но если зазоров нет то он не работает на холостых.И ещё одна
проблема у меня пропала искра .Что мне делать?
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
Змінено: 15.07.2012 р., khoroshev
Розібрав свій скутер!! Стоять 2 підшипники NTN SCO5B88NCS29PXI. Розміри 25х56х12!
Ще питання, може хтось має запасні оригінальні кольца, не хочеться знову 20 днів на запчастини чекати, вже так місяць простою!
При знятому моторі включаю замок запалювання, і не влючається ні панель, ні загоряється лампа стопу! Чи можливо що згорів комутатор? Але питання від чого, нічого лишнього не підключав! Можливо якесь реле? Чи ще щось!! Акумулятор заряджений!
_____________
Honda Dio AF57
Сам шукаю! Наскільки я зрозумів замовляють всі з www.powersportsplus.com або http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23912#g23912 . Якшо і є то напевно вони також через ці сайти замовляють... І очікувати потрібно до 20 днів
_____________
Honda Dio AF57
Что то там нигде не нашел Honda dio AF 56 (AF-55E) не подскажете аналог этой модели?
Дивишся на номер деталі http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23912#g23912 двигун той самий шо в нас і замовляєш на https://www.powersportsplus.com/ я так роблю!!
_____________
Honda Dio AF57
ну и как кольца подошли? а поршень ?
учтите там представлена американская версия (AF60) многое подходит а вот поршневая на 37.8
А не подскажете где находится номер рамы на Honda dio AF 56 (AF-55E) ? Можно ли посмотреть без разборки? Нашел только номер мотора..
потрібна допомога!в мене скутер,якщо під нагрузку..тобто їхати під горку він їде максимум 20 км/год...таке враження що задихається просто.хтось щось порадить??буду дуже вдячний
