+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1831897
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
kostyn
04.07.2012 р.
Где купить клапана и коромысла?
04.07.2012 р. відповів для Evgen-min
клапана 2 месяца назад в норме были
в воздухане где трубка похожая на желобок бензин
что делать?
khoroshev Прояви смекалку сделай самодельный.
vasan888 У меня сначала увеличился расход бензина в два раза, а через пару недель перестал заводиться, вскрытие показало что оба клапана не держут.
vladdio-56 Я себе взял новое стекло хамелеон, старое даром отдам, где то долго стоял на солнце стекло герметичное но в мелких трещинах.
Zhulya От DIO AF34/35 подходит, купи в бегемото.
спасибо ребята! буду чинить!!!
04.07.2012 р. відповів для vladdio-56
у меня есть фара взборе 0935117367
vadim64
05.07.2012 р.
Уважаемые форумчане, подскажите- можно заменить сальник со стороны вариатора не разбирая двигатель? Как это сделать или ссылку? DIO 56
05.07.2012 р. відповів для vadim64
а там надо будет всего лишь снять радиатор , дальше выковырять старый сальник и вставить новый и обратно все собрать)
05.07.2012 р.
парни сегодня заехал в огромную лужу , то есть глушак был под водой , скутер заглох , я его достал , снял фильтр там сухо , завел с пол тычка, ничего с двиг не будет? , масло в норме -проверял
06.07.2012 р. відповів для vladdio-56
Ничего не будет раз в воздухане сухо
06.07.2012 р. відповів для vadim64
Можна! Береш шило, і легенько вишпортуєш, шоб не попали частинки в двигун, хоча й там майже все закрито, шоб шось туда попало треба постаратись  03_biggrin
_____________
Honda Dio AF57
07.07.2012 р. відповів для Oleh2005
Сильно дымит на горячую. Маслосемные или еще что-то?
08.07.2012 р. відповів для cezar88
или кольца
08.07.2012 р. відповів для vadim3301
или кольца
компресия 14.5
09.07.2012 р.
vasan888 Шланги правильно подсоединил, по твоему описанию бензин в большом количестве попадает в масло ну а дальше через сапун в фильтр. У меня в слитое масло перед ремонтом было очень жидкое с запахом бензина, надо было поджечь может уже был чистый бензин  62_sarcastic
vadim64 Ссылка как заменить сальники не разбирая двигатель: http://www.youtube.com/watch?v=O_Kq2SqZrEI&feature=player_embedded .Таки же способом заменил знакомому сальники на DIO 34.
cezar88 Померь компрессию на разогретом двигателе, возможно и из-за маслосъёмных колпачков дымит.
09.07.2012 р. відповів для Evgen-min
И какая она должна быть?
09.07.2012 р. відповів для cezar88
Компрессия и должна быть 14. Дым, случайно, не белый? Тогда может быть антифриз попадает в камеру сгорания.
09.07.2012 р. відповів для vtv
Дым синеватый. А кудой может антифриз туда попадать? Через прокладку ГБЦ?
Да, через прокладку, но если дым синеватый, то это колпачки или кольца
Есть ещё стрёмный вариант - бензин, слей старый - залей проверенный
Змінено: 09.07.2012 р., vtv
10.07.2012 р.
Всем доброго времени суток парни...потскажите..собираюсь взять аф-56,с какого года на них устанавливают боковую подножку?(смотрю это редкость),и резина какая на ней идет?безкамерка? 06_question
10.07.2012 р. відповів для Ibsstreet
Боковая подножка это доп, ее можно заказать отдельно Родная резина - безкамерка.
10.07.2012 р.
Здравствуйте, у меня так же проблема с зазором.. несколько раз уже стачивал шайбу, помогает, но там уже некуда точить, нужно менять клапан? Скажите пожалуйста, это сложно сделать, и где можно заказать оригинальные запчасти?
Кстати, даже если сточить шайбы, то остается несколько проблем:
1. Черный дым с выхлопной
2. Высокий расход масла
