27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1833699
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••74757677787980••337
11.05.2011 р. відповів для vadik404
В КОММУТАТОРЕ  находятся все предохранители, когда включаю зажигание, идет ультразвук с коммутатора
Собери все посты в шапку,удали лишние,и опиши поподробнее! Тут тебе не бюро помогите - жди и помогут!
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
11.05.2011 р.
Хоть бы фото замка,проводов,куда подключал,что спалил.
Все гаразд,працюемо.
Це щось нове  08_lol Кстаті а не спалив ти часом запобіжника? Можливо щось з геною  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
11.05.2011 р. відповів для pruchay
На 56 дио действительно мудреный коммутатор, а вот насчет ультразвука-это что-то новенькое 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
11.05.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Я про ультра звук і говорив, а нарахунок запобіжника в комуті я хз  30_crazy
пропала искра на хонде дио 57, что делать
по этой модели уже есть тема на форуме www.moto.com.ua/forum/topic-413214/
думаю, подобная проблема уже обсуждалась, нужно только поискать. 01_smile
11.05.2011 р.
катушка целая. Подсоединял я методом тыка. Вывел минус на раму , снял клейму с замка зажигания(3 разъёма), подсоединил к правому(не загорелись) потом к центральному( они загорелись) сначала к первому потом к 2
11.05.2011 р.
не та фотка
вот эта
11.05.2011 р.
Коммутатор  скорее всего повредил.Судя по фото средний + от батареи,тот что слева питает повороты,стоп.Тот что справа питает комутатор во время работы.Но маленькое но,на комут идет еще один плюс,а ты через туманку галогенку подал на розовый провод,тот что справа минус,что чревато для комутатора.Комутаторы китай,это 50 на 50.Если не найдешь родной,придется ставить от дио 34.Только переподключать должен специалист.
11.05.2011 р.
а вообще реально проводку и коммутатор поставить от другого скутера на мой
11.05.2011 р.
у меня ещё один вопрос: когда заводишь без аккамулятора, то лампочка передняя должна же вспыхивать(или моргать, загораться на мгновение) когда дергаешь кик стартером? У меня она загорается, когда заводишь с аккамулятором, а когда отключаешь аккамулятор, то она не загороется, может быть на моем 57 генеретор сгорел и поэтому не заводится и искры нету ( просьба писать тем: кто сталкивался с такой проблемой и знает как проверять генератор и т.д.)
12.05.2011 р.
всем привет! хотел спросить следующее: если обогатитель закручен почти полностью, то
это значит, что топлива подается больше или наоборот? заранее спасибо за ответ!
12.05.2011 р.
ребят подскажите, пропала искра на хонде дио 57. купил другой коммутатор, поставил, но искры нету. Говорят мог сгореть стабилитрон в замке зажигания. Скажите как его проверить и как он выглядит
13.05.2011 р. відповів для vadik404
А повороты, приборка у тебя при включении зажигания светятся?
13.05.2011 р. відповів для Lex_ua
Парни мне нужен подшипник на коленвал помогите найти
13.05.2011 р. відповів для vadim3301
п.с. всем!
пишите тут, а то у меня наверно тоже скоро сдохнет(
13.05.2011 р. відповів для Evgen-min
по моему это тупо рэзистор... т.к. он перемыкает именно те два шлейфа которые должны сприкасаться, что б вкл зажигание и как мне кажется он для того чтоб если че ... было б хоть какое то сопротивление между двумя контактами
14.05.2011 р. відповів для raizer
кону нить нужен аф 56 без пластика и замка зажигания?
если че то в личку
14.05.2011 р. відповів для SanO93
п.с. всем!
есть только оригинал цена $33 штуку, буду ехать через Решетиловку 18-19
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.05.2011 р. відповів для TuristR
п.с. всем!
А ты можешь на Украину отправить??
