Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1833832
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••71727374757677••337
19.04.2011 р.
Привет всем, кто знает где можно на Украине а точнее в Одессе купить Маслосъемные колпачки для клапанов и регулировочные шайбы на дио 56?
20.04.2011 р.
Ребят ,где можна купить замок зажигания на AF56 Б.У В МОСКВЕ, ХОТЯБЫ ГДЕ РАЗБОРЫ НАХОДЯТЬСЯ ?
20.04.2011 р. відповів для Olezhuk52
гдето туп писалось что регулировочные шайбы подходят от "всех" хонд до 400 кубоф  ... уточни у дилера они точно скажут..
а маслосъёмные... - хз(
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
23.04.2011 р. відповів для Olezhuk52
Привет Олег. Масло съёмные колпачки можно купить. Все зависит от срока доставки :  11 дней - 169грн. шт.
      23 дня - 57 грн. шт.
Короче любую деталь на нашу Xonda.
Знаю где и как заказать с этим проблем нет. У меня есть проблема с клапанами, точнее с регулировочными шайбами. На холодную чем дальше тем хуже заводится. Хочу заменить шайбы что бы был :  0,1- Впускной
      0,19 Выпускной
      Но не знаю какой конкретно размер надо мне ?!!!  Может кто может подсказать правильный номер по каталогу , а то их там аж 50-т разновидностей.
24.04.2011 р. відповів для biratan
Снимай пластик, клапанную крышку и меряй зазоры.
24.04.2011 р.
А где установлен регулятор напряжения или он встроен в коммутатор.Когда двигатель холодный колмотит на малых оборотах мигает все лампы.
25.04.2011 р.
всем привет, подскажите что сюда подключается
26.04.2011 р. відповів для raizer
Подключается в тот штекер раздушка для коммутатора(антиограничитель оборотов) DAYTONA либо KITACO.
26.04.2011 р.
а без нее напряжение на бобину должно идти или нет?
26.04.2011 р. відповів для Evgen-min
опа а поподробней можна?????
27.04.2011 р. відповів для raizer
Какую бобину имеешь в виду?
SanO93 На 2-тактных меняют коммут на тюнингованный, на новых моделях как дио56 родной коммут не снимается ,только дополнительно подключается раздушка.KITACO с ограничителем до 12000 обор.,DAYTONA без ограничений.
27.04.2011 р. відповів для Evgen-min
А где достать и ск стоит?
27.04.2011 р. відповів для SanO93
Посмотри, поспрашивай на форумах.Недавно продана раздушка не дёшево: http://honda-dio.ucoz.ru/forum/31-13189-1
Я прикупил коммутатор DAYTONA и вариатор DAYTONA, оторвусь летом по полной.
бобина к которой высоковольтник  подключается
скут 4-х тактный
вощем все работает напряжение на бобину не идет я вот думаю мож из за того что нет раздушки?
так всю проводку прозвонил нигде обрывов нет
27.04.2011 р.
ребята очень извиняюсь
как слить масло с редуктора??
тему курил, но видимо не внимательно!
28.04.2011 р.
Подскажите пожалуйста-на статоре на обмотке порвал один провод.Можно ли его спаять или чуть нарастить пользоваться?
ali
28.04.2011 р. відповів для raizer
Раздушка это простой тюнинг с ней напряжение не появится, прозвони замок зажигания и первым делом посмотри релюшку возле аккумулятора без неё свет работает, а напряжения в проводах нет которые подкл. к высоковольтной катушке.
spiner Ты не тему курил не внимательно, а на редукторе болт искал не внимательно, под которым написано OIL 0.1l.
ali Спаиваешь нормально по технологии и покрываешь лаком специальным, недавно таким же способом восстановили катушку сварочного аппарата.
29.04.2011 р. відповів для Evgen-min
замка зажигания вообще нету к замку 3 провода идут и кстати что бы все работало достаточно два из них перемкнуть а третий я пробывал подсоединять эффекта никакого... что с ним что без него напряжение на бобину всеравно не идет(((
30.04.2011 р. відповів для raizer
Без замка зажигания он не заведётся и конечно же напряжения на высоковольтную катушку поступать не будет, в замке стабилитрон вроде так называется.
