Переглядів: 1834030
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••66676869707172••337
11.03.2011 р. відповів для TuristR
Спасиба!!...а сколько стоить будет примерно!???
11.03.2011 р. відповів для trya
А сопротивление воздуха не меняется!??
11.03.2011 р. відповів для JapanDio
стоит порядка 6-7$ (воздушный фильтр от спринтера) - из него получится нарезать на 2 фильтра точно 17_wink
так как карб вакуумный то очень важно чтоб в коробе воздухана было разряжение... ну я про то что фильтры типа "нулевики" не покатят
сопротивление я думаю почти одинаковое будет .... (если сравнивать с родным чистым фильтром)
а вот паралон.. хз не катал с ним) у бумажного гараздо больше срок службы и реже над обслуживать)
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
12.03.2011 р. відповів для trya
Спасиба 01_smile
13.03.2011 р. відповів для JapanDio
от 750  до 1100 руб зависит от сроков  поставки 01_smile
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.03.2011 р. відповів для TuristR
Спасибо!! буду заказывать!
Дайте мне фотки его замены пожалуйста! 43_help
Окуратно промой его в бензине, если он только грязный но целый. И маслом потом не пропитывай. Пусть будет сухой, будешь откручивать каждые 300-500км и продувать компрессором. Так еще поездишь пару тыс. км. а может и больше.
С установкой его на место разберись внимательно! Действительно если быстро поставить и неправильно то будет отходить и пропускать пыль.
Truth MOTO fan.
Змінено: 13.03.2011 р., Alexsey
16.03.2011 р. відповів для JapanDio
Извени не был на сайте давно сегодня вечером выложу 02_sad
16.03.2011 р. відповів для TuristR
спасиба...Выложи пожалуста* 02_sad
17.03.2011 р. відповів для JapanDio
вот что успел (у меня через мобилу туго идёт)
1. нужно новый фильтр, пистолет горячего воздуха , герметик (чёрный плохо видно)
2. ёмкость чтоб туда поместился свободно корпус фильтра, щёточка с длинной ручкой, из моющих средств лучше каустическая сода + немного порошка стирального, горячая вода
снимаеш корпус отсоединнив от карба 1винт, 2винта от ноги, креплление к карбу лучше подогреть оно дубеет и неподдается,поддень плоской отвёрткой широкой мм7-10 возле хомута, шланги тоже погрей чтоб не порвать  и пометь какой откуда и как проходит или сфотай, разведи хорошо моющее ,сначала от грубой грязи отчисть потом замочи
А ты фильтр уже заказал? за сколько? когда придёт? 01_smile
17.03.2011 р.
где можно приобрести коммутатор на хонду дио 57, а то искры нету и все говорят что он сгорел. Уже 6 месяцев сторит, а найти его в ставрополе нереально, только под заказ, говорят новый в новороссийске 9 тыс. рублей, а на разборке вр владивостоке нету 02_sad
17.03.2011 р.
Привет всем, уже вот по тихонечку теплеет, думаю доставать свой самакат, но остались проблемы с того года, короче направляющие на клапанах потекли, масло по немногу берёт, клапана сбиваются, уже на впускной клапан 2 раза шайбу подтерал, скоро от неё уже ничего не останется, вообщем у меня такой вопрос, кто знает или кто может мне поменять направляющие на клапанах либо же заняться кап ремотом моей 56 хонды или кто то подскажите где в Одессе можно взять движок на него по нормальной цене б. у. ,только здесь не обкатаный??? Заранее спасибо за предоставленную инфу!)
19.03.2011 р. відповів для Olezhuk52
А с чего ты решил что направляющие? Шайбу менять нужно а не подтирать,
20.03.2011 р. відповів для vadik404
Даже в Одессе с этим коммутом напряг, кетай не делает, проверить можно только установкой на заведомо рабочий мопед,
а за новый 9000 в россии это нормуль , поторгуйся, 01_smile
Новый или б/ушный коммутатор можешь заказать здесь: http://honda.priehali.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=54&vmcchk=1&Itemid=54
20.03.2011 р. відповів для Evgen-min
спасибо за ссылку
спасибо за ссылку
А он точно придет на мой адрес, меня случаем не кинут? 06_question
21.03.2011 р. відповів для vadik404
Думаю точно не кинет, предприниматель давно работает.Напиши подробно по какой причине пропала искра, могут быть проблемы: с замком зажигания, катушкой зажигания и проводкой, кстати когда ключ до конца поворачиваешь(если стоит аккумулятор) лампочки на стопаре и приборке загораются и топливный насос издаёт звуки как щелчки?
