+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1803445
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••62636465666768••337
23.11.2010 р. відповів для doxley
q=doxley]я купил поршневую за 160 гр, Китай,  Гдето находил орегинал за 400 гр,,,,,,,подскажите где на двигателе стартер,
24.11.2010 р. відповів для maximkorniyko
привет,подскажите за сколько сейчас можно прикупить нормальную поршневую то есть не Китай,а если и Китай то за сколько?
Покупал здесь пару раз запчасти (Японские оригинальные): http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/901/1029/24024
Проще говоря, генератор запускает двигатель.
Змінено: 24.11.2010 р., Evgen-min
24.11.2010 р.
Сейчас есть комплект подшипников коленвала б/у оригинал, заводские в хорошем состоянии. Кого интересует - в личку...
Truth MOTO fan.
26.11.2010 р. відповів для Alexsey
люди хелп дайте  адрес где в Украине можно заказать на 56 запчасти  12_cray  12_cray
05.01.2011 р.
У меня лопнул картер, пришлось снимать мотор, но когда я уже поставил мотор, остался один тросик который я не могу додуматься куда его присобачить... Ребят, объясните, расстолкуйте. Спасибо.
05.01.2011 р.
мото экстрасенсы где вы? для вас работа появилась
05.01.2011 р. відповів для UlikSasha
К сожелению нет. Что то другое.
Я так гадаю уже 2 недели...
05.01.2011 р. відповів для Honda_Dio_56
нечёткое фото первое, такое как датчик какой-то...температуры. у тебя ж водянка 06_question иголочка на конце....
05.01.2011 р. відповів для NamelessRider
может проще за две недели увидить куда оно идет? трос не провод ведь...
Да, водянка. Сейчас гляну другое фото на фотике, может оно лучше...
Не-а... Зажигание и сидушка... Тоже не то...((
Блин, чётче фотки нет... Лень в гараж бежать, фоткать...(((((
А куда лазил, что снимал? Запоминать надо было откуда тросс
Та вроди и запоминал, чуть ли не записывал, а вот этот момент и не уловил..... 27_dash
santyago705915
Что то я кроме троса на карб,ни каких других тросов не увидел.Ты хоть пальцем ткни на него.
Снимал мотор, а так больше ничего не курочил... 06_question
05.01.2011 р. відповів для santyago705915
Воть... 02_sad
05.01.2011 р.
Ты посмотри откуда он выходит. Если от троса газа ответвляется - то он идет к маслонасосу, которого у тебя нет.  30_crazy
Так же на 4-х тактных скутерах заслонка на карбе перемещается двумя тросами - посмотри на карбе нет куда притулить?
Из ручки газа два троса выходит или один?
Змінено: 05.01.2011 р., 3BIP
05.01.2011 р. відповів для 3BIP
Это я посмотрю. Только уже не сейчас. далеко к нему бежать.
Спс, можт это и вариант.
Может ещё какие либо будут варианты?
Ну если по логике вещей у троса есть начало и конец.Если не разберешся то ищи к чему подключен конец троса.Возможно трос подключен под крышкой вариатора и блокирует колокол сцепления.Или блокирует механизм центральной подножки.
Все гаразд,працюемо.
