Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1833828
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••57585960616263••337
27.08.2010 р. відповів для Olezhuk52
Паскудно... Или седлам кранты, или нагар сбило... Я себе как сделал весной еще, так все замечательно и фунциклирует...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
27.08.2010 р. відповів для CyberFox
Дымок конкретный шурует ( особенно когда холодный ), клапана звенят, короче полный комплект. На следующий год нужно будет делать хороший ремонт...
27.08.2010 р.
Значит случилась новая проблемка, начну всё по порядку, значит в разгар самой жари ехав я на мопеде у меня он в один прекрасный момент встал, откатив домой выяснилось что шайба клапана просто рассыпалась на кусочки(шайба была не оригинал, точил).Купил новые шайбы, поставил завёлся всё нормально работает, думаю дай проедусь.Как только сел сразу заглох, снова встаю завожу всё нормально , как сел заглох, еле-ели его разогнал и заметил что когда сажусь то он начинает глохнуть, как привстаю начинает обороты крытить.Думаю ладно фиг с тобой приеду с отдыха разберусь.Приехал давай заводить а он не в какую давай смотреть искру а её вообще нету.Ставил другую катушку, тоже нету искры, смотрел генератор, там сухо и всё нормально, прочистил и всё на место поставил.Кто что может подсказать, щас буду искать комут что бы проверить.Но как он мог сдохнуть, если перед отьездом всё заводилось, и он стоял в сухом гараже.
И еще у меня проблема, очень сильно окисляется минус на акуме.(стоит сигналка шериф 725)
27.08.2010 р. відповів для Vertyha
а в каком состоянии у тебя провода которые подходят на катушку?
27.08.2010 р. відповів для iamzvir
Куплю ТРАВЕРСУ на дио 56 СРОЧНО, ато скоро зима а я так нормально и не покатался  27_dash  03_biggrin
всё отлично, +я её еще перематывал изолентой потому что много было проводов от сигналки,прикуривателя, и диодных лампочек в унитазе.
Тоже была мысль что где-то перетерся, буду смотреть.
ну не знаю тогда, у меня тоже такая фигня была, ехал себе нормально, остановился у магазина сигарет купить, выхожу завожу правда с ножки так как акамулятор дохлый, сажусь и он глохнет, я в непонятках, опять завожу метр проежаю опять глохнет, потом когда добрался до этих проводов, там их два которые на катушку одеваются, снял защитные резиночки которые на клемах и увидел что там на одном из них практически нет контакта, клема с проводом держалась на одном или двух волосках, так что тщательнее проверь под резинками ))
27.08.2010 р.
подскажите,недавно появилась вот какая проблема :Утром заводится нормально ,потом приезжаю на работу (15км)вечером пробую заводить,а он не заводится,только реле клацает,с ножки с пол тычка заводится.Это аккумулятор или что то с реле?Аккумулятор не менял после покупки скутера,а у меня прослужил 1 год.
Макс
27.08.2010 р. відповів для maximkorniyko
скорее всего аккумулятор
Truth MOTO fan.
27.08.2010 р.
фух осилил 28 страниц) много флуда но нашол и полезное (размер аморта,вес грузикоф,размер ремня,размер зазороф в клапанах..)
отпишу про свою аэфку 56)
электроклапан подсоса не работает вобще - я его настроил чёб был "закрыт"...
и на холодную помогать приходится двигу погазовуя чёб не глох - прогреется уже всё норм)
с вариками в своё время намучался  - но в итоге стрелку ложил))
щас после замены ремня (хз какой  - отец полез) мопед на старт делает небольшой рывок потом вяло вяло разгоняется до 40-45 и по ровной дороге выжимает гдето 65-70!!
но мне лутше стабильный разгон до 45-50 чем максималка..
в очередной рас накрылись шестерёнки спидометра (в колесе) - задолбало  27_dash
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
27.08.2010 р. відповів для Alexsey
Спасибо,буду копить на аккумулятор
02_sad
Макс
27.08.2010 р.
кстате кто ковырял "противоугонку" а то у меня сломалась - и центральная ножка теперь складвается при любом положении рычажка ...
28.08.2010 р.
Ребят,сломал один зубчик на переднем вариаторе.Это повлияет на что нибудь,кроме завода со стартера?Как,хоть своими силами снять тут  вариатор?Много смотрел мануалов,а толку...Тут не как не подлезешь,вобщем не открутил нечего.Главное по другому ремень не просунешь.
ali
28.08.2010 р. відповів для ali
не ничево страшного в этом нету это для охлаждения сделано
открутить можно пневмо ключом на сто.
Макс
28.08.2010 р. відповів для maximkorniyko
Да,это понятно.Просто рядом нечего нет,а скут в деревне.Меня больше волнует,что если в пути  ремень порвется.Как тут заменишь?Колокол сцепления тоже против часовой откручивать?
ali
)) у меня тоже отломано пару лопостей) - полёт нормальный)
передний варик можно снять по "не хорошему" но в домашних условиях))
передний варик откручиваю всунуф между лопастью и картером головку - она стопорит варик  - всё откручивается главное окуратно)
и задний откручивал... мучался но открутил  - главное инструмент не говняный и смикалка)))
28.08.2010 р. відповів для trya
Я сделал сразу себе "У"-образный съемник и откручиваю-закручиваю варик и сцепление без каких либо усилий.
Truth MOTO fan.
29.08.2010 р. відповів для Alexsey
снял сегодня центральную ножку с противоугонкой - всё почистил от говна смазал механизм,
там где рычажок в унитазе - был немного загнут упор тросика,выровнял - уменшив свободный ход тросика 01_smile , всё собрал - заработало 07_dirol
А можно чертежик ? 01_smile
