Змінено: 23.05.2010 р., Flash
в теме есть подробное видео как регулировать клапана!
Привет всем!
3 месяца назад купил Honda DIO AF-56 пробег 6000км выяснилась проблема - много есть бензина.
2,2 л / 100км. Заводится отлично, тянет вроде неплохо, хотя мне несчем сравнивать, это мой первый скутер. Разгоняется до 60 без проблем, под крутую горку до 30, бензин 95 премиум. Дыма нет. Езжу плавно, средняя скорость 30-40 км/ч. В этом режиме расход должен быть минимальным 1,4л. Заметил потеки на двигателе, особенно на крышечке, указанной на фото.
Что-где проверить подскажите.
Откуда-то текет масло... Возможно сальник коленвала с какой-то стороны или сапун... Проверьте все патрубки масляные. И вообще на фото движек грязный, ничего не поймешь... Советую помыть его на мойке с пеной (сняв пластик и унитаз перед этим) и потом поездить и понаблюдать, откуда подтекает масло. Вам самому все станет ясно.
Truth MOTO fan.
Мужики, на выходных буду в Одессе, Одесситы отзовитесь, где у вас можно купить шайбочки ругулировачные на клапана, ответе в личку...
привет всем ,подскажите пожалуйста какая на ваше усмотрение фирма, выпускает более качественную поршневую.
Макс
Может быть вот здесь есть... http://r-ace.com/ находится на Михаила Грушевского 40б, это недалеко от автовокзала.
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
народ як можна піднять максімалку цього скута. в мене він їде 70 на почти любу гору.
Спасибо брат, но думаю наврядли они мне в Алмату доставят.. Попытаюсь.. А есть еще варианты где можно заказать побырому?
если долго заводится и притом подкапчивает -- даже вернее плюется черным(ну не совсем уж но так сказать нагаром)дымом и при добавления газа тяги нет--в чем причина?
NoNsToP
NoNsToP
замок зажигания крепится на шурупах у которых шлицы под крестовую отвертку рассверлены!
Змінено: 26.06.2010 р., Flash
А что случилось-то?
Truth MOTO fan.
А что случилось-то?
Бахнулся наверно...
только HM (тоесть оригинал) и никакие там тайваньские, почитай сколько ходит мопед после ремонта кетайскими деталями....даже меньше чем ихние вайперы.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Случилась реальная проблема, мопед тока завёл холодный тока начинал набирать обороты и малой пацан крутанул ручку газа до конца.Двигатель взвыл и сразу заглох, начал пробывать заводить безполезно, а лапка стала легко ходить можно рукой нажимать.Поршень ходит, где свеча вкручивается ставил палец давление немного есть, искра на свече хорошая.Знакомый который отлично шарит в мото технике сказал что кольца здавило и показал поршень с такой же проблемой.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ БЫЛА ПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ.
Недавно писал историю, кольца залегли и раскоксовыватель для колец не помог.Комплект колец заказал, заодно два сальника на коленвал и прокладку головки цилиндра, ждать придётся реально долго.И падал красиво кубарем пару раз, а на время решил взять недорогой, у нас DIO af56-50т.р. стоит.
Змінено: 28.06.2010 р., Evgen-min
Вот и еще один владелец
Honda SmartDio AF-56 уехал довольным
Регулировка клапанов, и мопедка стартует с полтыка
Olezhuk52 удачи на дорогах
Приобрел сегодня скутер Honda Crea Scoopy, хотелось бы узнать про ету модель побольше. Где в случае чего покупать на него запчасти. Если не ошибаюсь, то там двигатель такой как на Honda Dio 56. И еще вопрос...есть ли на него какой то тюнинг?
