+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1832633
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••46474849505152••337
24.06.2010 р. відповів для Olezhuk52
в теме есть подробное видео как регулировать клапана!
24.06.2010 р.
Привет всем!
3 месяца назад купил Honda DIO AF-56 пробег 6000км выяснилась проблема - много есть бензина.
2,2 л / 100км. Заводится отлично, тянет вроде неплохо, хотя мне несчем сравнивать, это мой первый скутер. Разгоняется до 60 без проблем, под крутую горку до 30, бензин 95 премиум. Дыма нет. Езжу плавно, средняя скорость 30-40 км/ч. В этом режиме расход должен быть минимальным 1,4л. Заметил потеки на двигателе, особенно на крышечке, указанной на фото.
Что-где проверить подскажите.
24.06.2010 р. відповів для zangpo
Откуда-то текет масло... Возможно сальник коленвала с какой-то стороны или сапун... Проверьте все патрубки масляные. И вообще на фото движек грязный, ничего не поймешь... Советую помыть его на мойке с пеной (сняв пластик и унитаз перед этим) и потом поездить и понаблюдать, откуда подтекает масло. Вам самому все станет ясно.
Truth MOTO fan.
25.06.2010 р.
Мужики, на выходных буду в Одессе, Одесситы отзовитесь, где у вас можно купить шайбочки ругулировачные на клапана, ответе в личку...
25.06.2010 р.
привет всем ,подскажите пожалуйста какая на ваше усмотрение фирма, выпускает более качественную поршневую.
Макс
25.06.2010 р. відповів для Vertyha
Может быть вот здесь есть... http://r-ace.com/ находится на Михаила Грушевского 40б, это недалеко от автовокзала.
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
26.06.2010 р.
народ як можна піднять максімалку цього скута. в мене він їде 70 на почти любу гору.
26.06.2010 р.
Сегодня припарковал свой скутер. Пошел встречать девушку в метрах 100 от стоянки. Смотрю подъехала шпана на 2х мопедах, один подошел к мопеду. Сначала просто смотрел, потом взял резко руль и дернул вправо, тем самым сорвав блокировку руля. Я даже подбежать не успел, они уехали. Смотрю блокировка уже не работает, ключ заходит, но уже не поворачивается на позицию зажигания  02_sad  Видимо захотели сп%зд:ть позже. Думали я его там оставлю, а вот фиг им. Позвонил знакомому, он мне посоветовал, как завести его, разобрав переднюю панель. Теперь надо менять зажигание. Вот так вот, на ровном месте создали мне проблемы. Благо, не угнали. Так что парни учитесь бегать стометровки  03_biggrin
Есть пару вопросов:
1.Во сколько обойдется замена зажигания? Основной блок, куда ключ входит.
2. Возможно ли самому заменить зажигание. Там вообще непонятно, как откручивать его.
3. Собираюсь поменять масло, какая марка и тип масла наиболее подходящая для скутера Хонда АФ 56.
26.06.2010 р. відповів для BigBro
http://begemoto.com/index.php?productID=2514 03_biggrin
26.06.2010 р. відповів для zohan92
Спасибо брат, но думаю наврядли они мне в Алмату доставят.. Попытаюсь.. А есть еще варианты где можно заказать побырому?
26.06.2010 р.
если долго заводится и притом подкапчивает -- даже вернее плюется черным(ну не совсем уж но так сказать нагаром)дымом и при  добавления газа тяги нет--в чем причина?
NoNsToP
26.06.2010 р.
NoNsToP
замок зажигания крепится на шурупах у которых шлицы под крестовую отвертку рассверлены!
Змінено: 26.06.2010 р., Flash
27.06.2010 р.
Эх пацаны, отъездил я на своём DIO-56 отсилы две недели, скажу честно это был один из самых манёвренных и комфортабельных мопедов в своём классе, теперь наверное всё лето простоит в ожидании ремонта и новых запчастей, за малый срок понял что японцы не тока умеют делать хорошие машины.Сейчас придётся брать какой-нибудь простенький мопед. 12_cray
27.06.2010 р. відповів для Evgen-min
А что случилось-то?
Truth MOTO fan.
27.06.2010 р. відповів для Alexsey
А что случилось-то?
Бахнулся наверно... 02_sad
28.06.2010 р. відповів для maximkorniyko
только HM (тоесть оригинал) и никакие там тайваньские, почитай сколько ходит мопед после ремонта кетайскими деталями....даже меньше чем ихние вайперы.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.06.2010 р. відповів для Evgen-min
Случилась реальная проблема, мопед тока завёл холодный тока начинал набирать обороты и малой пацан крутанул ручку газа до конца.Двигатель взвыл и сразу заглох, начал пробывать заводить безполезно, а лапка стала легко ходить можно рукой нажимать.Поршень ходит, где свеча вкручивается ставил палец давление немного есть, искра на свече хорошая.Знакомый который отлично шарит в мото технике сказал что кольца здавило и показал поршень с такой же проблемой.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ БЫЛА ПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ.
Недавно писал историю, кольца залегли и раскоксовыватель для колец не помог.Комплект колец заказал, заодно два сальника на коленвал и прокладку головки цилиндра, ждать придётся реально долго.И падал красиво кубарем пару раз, а на время решил взять недорогой, у нас DIO af56-50т.р. стоит. 25_spiteful
Змінено: 28.06.2010 р., Evgen-min
28.06.2010 р.
Вот и еще один владелец Honda SmartDio AF-56 уехал довольным 01_smile Регулировка клапанов, и мопедка стартует с полтыка 01_smile Olezhuk52 удачи на дорогах 01_smile
28.06.2010 р.
Приобрел сегодня скутер Honda Crea Scoopy, хотелось бы узнать про ету модель побольше. Где в случае чего покупать на него запчасти. Если не ошибаюсь, то там двигатель такой как на Honda Dio 56. И еще вопрос...есть ли на него какой то тюнинг?
