Змінено: 23.05.2010 р., Flash
А что с родной проводкой случилось?
vania@DIO56
проводка в норме, нужно только подключение обогатителя т.к. при покупке скутера не было проводов подводящих к нему,видно изначально их кто-то убрал.Заводится с подгазовкой но холостого хода не держит,сразу глохнет.
Макс
Змінено: 29.05.2010 р., maximkorniyko
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M5111852/Variator+MALOSSI+Honda+Dio.aspx
Multivar в SIP-scootershop для 56 дио.
Кто скажет что это такое, не совсем понял?
Этот брелок снимает ограничение с комутатора или наоборот ограничивает обороты?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/92102600/Rev+limiter+PINASCO+PIAGGIO.aspx
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/92102500/Rev+limiter+Speed+Regulator.aspx
PS: Кто найдет схему электропроводки, выложите сдесь пожалуйста.
Truth MOTO fan.
Змінено: 29.05.2010 р., Alexsey
привет всем,как вы думаете что может быть,поварачиваеш ручку газа чуть резче при троганьи с места и с стороны вариатора происходит кратковременный писк.
Макс
Может раскрутился вариатор или сцепление. Сними крышку, посмотри.
PS: Комутатор без ограничителя Polini на Honda Zoomer (Af-58). Народ, как думаете, на 56/57 дио встанет или нет? Движек же одинаковый вроде?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/P1710526/CDI+POLINI+for+HONDA+Zoomer.aspx
Truth MOTO fan.
возможно,главное чтоб разьём соединения подошол.
Макс
PS: Комутатор без ограничителя Polini на Honda Zoomer (Af-58). Народ, как думаете, на 56/57 дио встанет или нет? Движек же одинаковый вроде? http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/P1710526/CDI+POLINI+for+HONDA+Zoomer.aspx
Может не подойти... И скорее всего таки не подойдет... Оказывается у 56 есть 2 вида коммутаторов, которые сволочи не взаимозаменяемые !!!
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
Змінено: 29.05.2010 р., CyberFox
Такс, а насчет 2 видов комутаторов на 56-ю дио можно по-подробнее, пожалуйста? Интересно, обороты у обоих видов ограничены на одной и той же цифре?
Truth MOTO fan.
Да от столкнулся с такой фигней... У знакомого погорел блок, искали замену... Вроде нашли рабочую (проверяли на том откуда снимали), но при установке на нужный дырчик он на отрез незахотел ни заводиться, ни крутить стартером. Пославили два блока рядом, на вид разные. Покопался в Сети вроде нашел что по функционалу они одинаковые, а по распайке разьемов разные...
Жесть... А есть хоть какая-то инфа?! Например с 2001 по 2004 г.г. шли одни блоки, потом пошли другие или как? фоток их не осталось, если можно выложи пожалуйста. Ато у знакомого сгорел комут на 56 дио 2001 г.в. По виду вроде 1 в 1 с моим и контакты подходят (у меня 2004 г.в.) Как ему теперь его покупать?! Закажет допустим.. рабочий, все. А не подойдет ему...
Truth MOTO fan.
У.... Такой инфы нету
Фоток тоже не делал...
пипец. позвонил я тут в аояма моторс...
286 рублей за шайбу - это нормально?
я думал, они рублей по 40 стоят
Я покупал за 300 в мотосервисе
В диллере наценка на запчасти минимум 120% ))) Короче, заказывай в "приехали" и не парься!
Змінено: 31.05.2010 р., Flash
ПРО ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ
Отличительной особенностью их является применение иридиевого электрода с самым маленьким в мире диаметром 0,4 мм, что позволяет на 25% уменьшить требования к входному напряжению. DENSO добилось успеха в разработке иридиевого сплава обеспечив высокую температуру плавления, устойчивость к окислению и высокую износостойкость применив электрод диаметром 0,4 мм. В свечах DENSO IRIDIUM POWER, благодаря соединению ультратонкого иридиевого электрода с коническим заземляющим U-образным электродом, сведён к минимуму погашающий эффект электрода и обеспечено более надёжное сгорание и высокая воспламеняемость. Благодаря такому надёжному сгоранию стали возможными быстрый запуск, устойчивый ровный холостой ход и превосходная динамика. Кроме того, высокое тепловое число свечей IRIDIUM POWER делает их наиболее подходящими для гоночных соревнований.
Ресурс свечи 30000-50000 км. Одной свечки Вам хватит на весь срок службы вашего скутера (при правильной работе системы зажигания и двигателя) !!!
Я думаю оригинальная свеча способна откатать 20-40к пробега. Опять таки при нормальной эксплуатации.
Truth MOTO fan.
