Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1839618
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••34353637383940••337
15.05.2010 р. відповів для Flash
01_smile
Кто нибудь интересовался где купить лампочку фары? На сколько я знаю там установлена лампочка PH11, интересно она в обычных автомагазинах продается?
Я покупал на рынке в Чернигове,китайскую за 60грн.
vania@DIO56
15.05.2010 р.
У меня на холосых оборотах чтото тарахтит вроде в районе вариатора. Сразу говорю это не клапана, там все нормально, метки и зазоры выставлены правильно. Может нужно ролики поменять???
16.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Сними крышку вариатора и заведи,может ремень изношен и по картеру бьет. Можеш и ролики заодно посмотреть. 01_smile
vania@DIO56
16.05.2010 р. відповів для bamperist
А как ролики проверять, я недавно разбирал мотор, смотрел на ролики вроде нормальные, не стертые с какий то стороны, может их взвешивать надо??? У меня там какие то красные стоят, фирма какая незнаю, еще до меня их ставили.
Вроде бы она
Truth MOTO fan.
16.05.2010 р. відповів для Alexsey
Вроде бы она
Она точно,я такую же покупал.
vania@DIO56
Если не стертые,значит нормальные. Крышку не снимал? 01_smile
vania@DIO56
Она самая...
17.05.2010 р.
после регулировки клапанов он у меня начал есть окола 4 литров ,что это может быть может карбюратор подрегулировать надо? 43_help
17.05.2010 р. відповів для zohan92
А едет как?Утром хорощо заводится? В карбюраторе,кроме регулировки качества смеси холостого хода,и оборотов хол.хода-больше регулировок нет.А зазоры ты какие поставил? 01_smile
vania@DIO56
17.05.2010 р. відповів для bamperist
Регулировка качества смеси (общая) есть! 01_smile Уже на форуме писалось об этом не однократно. Латуневый винтик со скошеным шлицом под спец. ключ. Если пригнуться и посмотреть на карб со стороны вариатора, над его передним шкивом.
Truth MOTO fan.
18.05.2010 р.
заводиться и едет хорошо зазоры 0,1 и,019 только жрёт многа 27_dash
18.05.2010 р. відповів для Alexsey
Если разобрать карб и все хорошенько расмотреть ты увидиш ЧТО ЭТО ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ КАЧЕСТВА СМЕСИ ХОЛОСТОГО ХОДА! К главному топливному каналу он отношения не имеет,так как количество топлива регулирует только главный топливный жиклер и игла заслонки,положение которой не регулируется. 31_bigboss
vania@DIO56
18.05.2010 р. відповів для zohan92
А цвет изолятора свечи какой?  01_smile
vania@DIO56
18.05.2010 р. відповів для bamperist
Не многа  коричневый 06_question
18.05.2010 р.
А может это ,что карб надо почистить и жиклёры  или свёчу поменять ?
Змінено: 18.05.2010 р., zohan92
В принцыпе,для профилактики можно и карб почистить,воздушный фильтр продуть. Если хорошо заводится,и едет,свечу менять не имеет смысла.Странно что свеча коричневая,с таким расходом,и едет нормально...У меня,когда 4 л хавал,плохо ехал,и свеча черная была. Может ты неправильно расход померял? 06_question
vania@DIO56
а какова цвета у тебя и что ты делал чтобы тракова раскода не было 03_biggrin
У меня изолятор свечи коричневый,как и у тебя.Расход сейчас не более2.5л,Раньше у меня жиклеры в карбе были рассверлены,я уменьшил отверстие путем пайки. 01_smile
vania@DIO56
19.05.2010 р. відповів для bamperist
из-за клапанов может быть 02_sad
