+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1832632
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••33343536373839••337
09.05.2010 р.
Я заливал Ликти-Моли (10w-50), накатал 250 км после ремонта двигателя, хочу еще 50км и поменять на мотюл (уже купил 5w-40). А когда слить масло и залить промывку, она ему не повредит если он будет работать на одной промывке 15 минут???
09.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Нет, промывка по сути то же масло... Но с моющими присадками и менее вязкое... Под нагрузкой ездить нельзя на нем, а на холостых ничего не будет...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
09.05.2010 р.
УУУУУУра мужики я нашёл к нашем мотором манул я его долга ждал 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
17.38 мБ.
09.05.2010 р. відповів для zohan92
Это конечно больше по Zummer`у но всеравно моторы-то одинаковые 01_smile Лови +1
10.05.2010 р. відповів для bamperist
я залил 92 он проехал 300 метров и начал ехать не более 20 км. а щас заводится все хорошо но когда даещь газу он наченает троить и плохо едит  поменял свечу всеравно так
10.05.2010 р. відповів для nikola
Слей вон бензин,залей проверенный 95,у меня на плохом 92 тоже хреново работает.Если не поможет будем думать дальше... 06_question
vania@DIO56
10.05.2010 р. відповів для zohan92
Молодец!!!!!!! 20_drinks
vania@DIO56
10.05.2010 р. відповів для Flash
Где можно купить ремень в наличии в Москве ? 03_biggrin
11.05.2010 р. відповів для zohan92
Молодца, zohan92, сенькаю!  18_good
http://honda.priehali.ru/ тут есть в наличии, только там и заказываю.
11.05.2010 р. відповів для Flash
а ты что-нибудь у этого мужика на заказ брал?
я просто хотел заказать у него аморт и плафон фары. договорились, встретились. так он мне заявил, что работает как частное лицо, и поэтому ни расписок, ни паспортных данных давать не хочет.
хотя ремень он мне намутил, молодец  01_smile
12.05.2010 р. відповів для z4
Я у него сальники на клапана заказывал. Вроде все нормально, без проблем.
12.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
он дал какие нибудь данные или нет?
Толком никаких, только -
г. Москва, Попаденко Владимир Михайлович
Номер телефона и е-мейл
Может был еще обратный адрес на конверте, но я его уже выбросил.
я тоже заказал палафон фары. Меня он не обманывал, и на заказ я у него брал запчасти т.е. человек проверенный 01_smile
Змінено: 12.05.2010 р., Flash
12.05.2010 р. відповів для Flash
ну ладно, спасибо, ребят.
закажу тогда)
13.05.2010 р.
Привет Всем кто откликнулся на мою беду!Подумал я подумал и решил всетаки разобрать его сам, благо отчетов сфотками на форуме много.Первым делом снял голову с клапанами-ужас,нагара тьма.Клапана подперты черным коксом,маслосьемные колпачки-почти отсутствуют,ошмотки с пластмасы и колечки стопорные.Вот все что я увидел в голове,затем добрался до поршня -поршень,колечки,зеркало все в норме.Сейчас вычистил головку,притер клапана.Осталась проблема КОЛПАЧКИ 10_ireful2 Может кто подскажет где приобрести ближе к Белорусии Гомельская обл ,буду примного благодарен 46_popcorn
TEMATI
14.05.2010 р. відповів для TEMATI
У меня была похожая проблема. Мучался долго, но вроде разобрался.
1. Заказивай запчасти здесь, надежно http://www.exist.by/ (коды на запчасти можно посмотреть здесь - http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23917).
Можно и здесь www.megazip.ru или http://honda.priehali.ru/, но в суме выйдет дороже.
2. Для полноценного ремонта двигателя тебе нужно 2 оригинальных маслосемных колпачка, оригинальная новая прокладка головки цылиндра, и все таки лучше бы поменять кольца на новые оригинальные, если у тебя цылиндр не разточен. Если ставить китайские колпачки и прокладку мазать герметиком, результат есть, но не надолго (300-400км.)
3. Нужни еще регулировочные шайбы на клапана, зазори должны быть 0,05впуск, 0,1випуск и клапана нужно притереть.
4. Герметик рекомендую и даже настаиваю Виктор Рейнз (дороговато, зато надежно).
5. Еще посмотри, не забит ли масляный филтр.
15.05.2010 р.
Кто нибудь интересовался где купить лампочку фары? На сколько я знаю там установлена лампочка PH11, интересно она в обычных автомагазинах продается?
15.05.2010 р. відповів для Flash
Может вот она http://www.begemoto.com/index.php?productID=3191
