+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1823676
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••16171819202122••337
22.03.2010 р. відповів для viteska93
Сними мотор, слей антифриз, сними помпу, клапанную крышку, сними натяжитель цепи, звезду ГРМ(ЗАФИКСИРУЙ ЦЕПЬ) сдвинь палец каромысла которого хочешь заменить, ставишь новое каромысло проверяешь зазоры клапанов далее в обратной последовательности собираеш.
Змінено: 22.03.2010 р., Flash
22.03.2010 р. відповів для ONDR
Знач так... Сегодня ента зараза завелась с 3-ей попытки... 01_smile И это при температуре +20 в тени. Тряпочка в патрубке привела к полному отсутствию вспышек(шо с полным дроселем, шо без него). Без нее есть вспышки.
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
26.03.2010 р. відповів для CyberFox
Ну на личном опыте делал впуск 0,1 а выпуск 0,15 , разницы не было ! Но лучше себя ведёт при сильном нагреве , не теряет тягу !! 58_preved
Люблю низко летать !!!
26.03.2010 р.
УрррррАААА!!!!! 01_smile Я таки сделал своего Изувера ! 01_smile Действительно, всему виной оказался впускной клапан. Был "зажат" ! 01_smile После 3 часов напряженной работы по подгонке родной регулировочной шайбы к "новому" зазору Дыр завелся с пол тычка 01_smile Радости небыло предела !!!!! 01_smile Теперь я на колесах 01_smile На очереди замена упругих элементов подвески 01_smile Теперь фотоотчет:
Разобрались... 01_smile
Вот "ОНА"... Пришлось дорабатывать шкуркой 01_smile
ДрЫгатель 01_smile
Общий вид ГБЦ 01_smile
Посадочное место рег. шайбы
И самое "страшное", блок управления ДВС. 01_smile
Змінено: 10.06.2014 р., CyberFox
26.03.2010 р. відповів для ONDR
Ну это уже на следующем ТО 01_smile
Ну правильно , а что за замена упругих элементов ???? 03_biggrin
А с коромыслами как , сразу разобрался ???? 03_biggrin
Задний аморт (стоит неродной переваренный), и передняя вилка.... Вилку просто перебрать... Кстати, туда обычный 35 ремкомплект подойдет ? А то я здесь в статьях чертежики нашел... 01_smile Думал применить 01_smile
Ну там только дурак не разберется 01_smile
Ты знаешь куда куда , а в вилку не заглядывал !!
Просто не было необходимости , за всё время что была ни разу не было пробоев и работала отлично !!!
Думаю такая же стандартная как на 35ке и всё должно подойти !!!
А чё решил разбирать ??? 03_biggrin
Раздолбанная... 02_sad Бывший хозяин летал по ямам... 02_sad
А - ну удачи с ремонтом , от 35ки должно подойти !!!! 56_yahoo  56_yahoo
Дык куда ж я денусь 01_smile Потом на очереди пласти... 01_smile Хочу конфетку сделать 01_smile
А с задним аммортом чо придумал ????
Он там с ушами с двух сторон , новых таких не встречал , разве что мудрить чтото !!!! 31_bigboss
Может на разборке возьму, может из-за бугра закажу... А может и придумаю что нибуть. Пока не решил...
А пластик что красить будеш ?? Если да , то в какой цвет ???
С покраской сталкивался не раз , могу подсказать !!!! 03_biggrin
Подклювник, клюв и подгазетник под замену... Удар был неудачным, да и кривыми руками пытались восстановить 02_sad Вторая причина более весомая... 02_sad
Красить хочу в белый 01_smile Вроде раньше тож красил, но от советов не откажусь 01_smile Век живи, век учись 01_smile
Хочу еще ресничку на фару сделать 01_smile Чтобы убрать выступ, и сделать ровную дугу на фаре... Должно быть карасиво... 01_smile
Змінено: 26.03.2010 р., CyberFox
Если хоч чтоб была как новая крась акрилом под лак ,  я сам первый раз покрасил акрилом и был в шоке какой вид , теперь просто все спрашивают ты чо новый взял ??? а я гоню ну канеша  ё моё !!!
Но красил как положено , с пульта , с подготовкой и водичкой , и краска автомобильная HELIOS если слышал или встречал !!!!
Змінено: 26.03.2010 р., ONDR
Слышал 01_smile Да и видел 01_smile
Кстати я так и думал красить 01_smile По другому неумею, т.к. машины красил 01_smile
