Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1837975
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••9101112131415••337
28.02.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Пробку нашел, скутер собрал, незначительно  дымит(белый дым). Как проверить работает ли помпа водного насоса. У меня сверху радиатор гарячий а снизу холодный, это нормально????
Нормально, ТОСОЛ попадает в радиатор сразу относительно гарячим, а когда проходут вниз - охлаждается.
А белый дым, это может может кольца износились, У меня тоже дымел, но сильно когда разобрал зазор на кольце был где то 2мм.
поменял поршень сейчас нормально работает.
28.02.2010 р. відповів для ONDR
Причин может быть масса !!!
1.Проверь воздушный фильтр , если грязный выйми его и протри всё в нутри , попробуй без него .
2.Попробуй компрессию на кик стартере .
3.Если чувствуется , выкрути свечу и проверь .
После этого если тоже самое , то тогда нужно снимать карбюратор и промывать его .
После промывки карба следует разобрать пусковой обогатитель , он там регулируемый , есть резьба с помощью которой ты можеш регулировать опускание иглы и воздушной заслонки , но перед тем как разобрать его , посчитай , на сколько витков ты его будеш откручивать , чтоб знать как его потом нормально собрать , и в какую сторону крутить .
Промой и его так как он там не очень защищён , после собери как был и попробуй завести .
А если не захочет заводится ,то открути на один оборот обогатитель , чтоб добавить смеси , и отрегулируй холостой ход .
58_preved  58_preved  58_preved
Фильтр новый, компрессия чувствуется на кике хорошо... Да и едет после прогрева оочень шустро 01_smile Свечка как по фэншую кирпичного цвета без нагара и прочего... Остается только карб, и скорее всего что-то попало под обогатитель препятствует проходу топлива...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
28.02.2010 р. відповів для CyberFox
Тогда сделай промывочку карба , и обогатителя , а потом попробуй его завести , если не захочет открути как я писал обогатитель на один оборот и всё думаю должен завестись , только будь внимательней при разборке и карба и обогатителя , сделай маркером  метку перед раскруткой обогатителя и посчитай сколько витков будет до полного раскрута .
Если с двигом и клапанами все в порядке то думаю будет заводится .
И мой его с баллончика для карбов хорошо продуй жиклёр холостого и дополнительные каналы обогатителя . Не ковыряй ничем только баллоном .
Люблю низко летать !!!
Я столкнулся с такой проблемкой что при холодной погоде или при морозе перестал заводится с пол тычка , вот я и промыл всё и отвернул  обогатитель на оборот или 2 и снова как цасики работал и проблем не возникало с ним больше никогда .
60_tease
Ну по поводу ковырять я знаю 01_smile Моторами не первый год занимаюсь, а вот дырчиками недавно 01_smile Поэтому пока и советов ищу 01_smile
Кстати видел твой скут на фотке, как у тебя передние тормоза устроенны ? А то где-то слышал что ГТЦ управляется тросиком от ручки...
Ну вообще у меня 57я и тормоз там как ты понял дисковый .
Под клювом блок с комби брейком если в курсе , приводится тросиками к самому блоку , а там уже блок автоматом распределяет нагрузку .
Туда особо не лазил так как всё работало на 5+,единственное что менял передние колодки и прокачивал переднюю машинку и всё .
Так от и интерисует привод машинки 01_smile Фоток нету ? 01_smile А то себе хочу передний дисковый сделать 01_smile
В общем чтоб сделать дисковый надо поменять вилку , плюс купить машинку , можно  простую  как на 35дио , но по опыту скажу не стоит заморачиватся , если ты конечно не планируеш стоппи на ней мочить , штатные барабаны тоже отлично работают .
У меня один знакомый пытался тоже на 56 замутить , но оставил эту затею , хлопотно и денежно выйдет эта игрушка !
Фоток к сожалению нет , но если сильно интересует поищи поиском , на 35дио свежих уже тоже ставили комбибрейк , аналогично и там .
Кстати заметил что пусковой обогатитель не особо плотно сидит в карбе... Во всяком случае его можно спокойно руками поворачивать в разные стороны... Такое считается нормой или что-то нужно делать ?
Я тебе писал по поводу него , это он прокручивается на резьбе ,которая регулирует положение иглы , так и должно быть , а на корпусе он должен сидеть плотно .
Проверь , покрути за нижнюю часть он должен плотно сидеть !!
да и не крути его , ато потом не поймёш сколько закручивать , сделай метку и посчитай , я же писал выше в постах просмотри !
Сначала его просто сними , а потом сам всё поймёш .
Да я в принципе и не крутил сильно... Я просто зацепил случайно за фишку разьема и увидел что он довольно легко крутится вокруг своей оси.
28.02.2010 р.
Поршень я менял (тайвань), прошел обкатку 1200 км(после чего снова ремонт, начал брать сильно масло, диметь как паравоз, особено когда нагревался, была забита масляная решотка, начала мигать лампочка перегрева двигателя, после 5-10 минут работы).
Поменял головку цылиндра.
Прокладку головки цилиндра прилепил старую, посадил на герметик (красный, 16 грн.). Мазал вроде бы тонким слоем, возле дырок на охлаждение почти не мазал, но подозрение есть что они заклеены герметиком.
Зазоры на клапанах  -  впуск 0,07   випуск 0,3 мм
Как проверить работает ли водная помпа и цыркулирует тосол по системе.
Ну это нормально , когда снимеш то разберёшся что к чему , вобщем можеш попробовать открутить его на 1 оборот не трогая карб , для этого открути два болтика крепления и выйми его , открути на один оборот , этим ты поднимеш иглу и дроссель воздуха выше , тоесть при холодном пуске дашь более богатую смесь , он должен завестись если сам карб или каналы не забиты .
По клапанам если правильно написал то полный пипец .
Зазоры  впускной 0,05  выпускной 0,10
Если загорается лампочка перегрева значит причина перегрева либо в клапанах и их зазорах , так как для выпуска  очень много ,
либо в блокировке водного контура  , но ещё есть вариант попадания антифриза в камеру сгорания из за плохой прокладки или этого если честно непригодного для этих целей герметика .
Проверить помпу можно по радиатору если он тёплый то значит помпа качает !!!
И ещё метки на грм выставленны правильно ??
Ну вот я хочу для проформы карб для начала почистить. А потом уж лезть глубже... 01_smile Надо идти от простого к сложному 01_smile
Но а когда нагревается нормально работает на холостых и заводится ???
Да работает шикарно, ну мож чуть плавают обороты... На горячую с пол тыка заводится... 01_smile
01.03.2010 р.
Метки виставлены правельно.
Да зазор выпуска у меня 0,3 и слишно в моторе что клапан стучит, но от этого он не должен дыметь???
Сечас лампочка не загорается, антифриз по системе наверное не проходит, радиатор сверху гарячий, решотка холодная и снизу холодный, движок очень гарячий.
А какой герметик покупать (если можна название и цену).
01.03.2010 р. відповів для CyberFox
Ну знач попробуй вариант с обогатителем и чисткой .
01.03.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Виктор Рейнз(синяя упаковка) в раёне 70грн
