+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1833163
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••78910111213••337
10.11.2009 р. відповів для Flash
Какой фирми поршень? Обкатку делал? У меня такая же проблема.
10.11.2009 р. відповів для Sasha-rocity
поршень Пістон обкатував десь 700 км  так саме главне не димить і компресія 12
поменял своевремянно, скорее всего подделка, у меня друзья всю жизнь на мотюле ездят и не разу проблем небыло. Хадо -знаю, но только машинное, для мото техники не разу не видел.
можно и машинное лить главное вязкость SAE 5W50, 0W40, 0W60, 10W50, у тебя вся проблема не от масла ты уже его убитым купил, такие мопеды по 100тыс. ездят, а хадо б залил и разбирать не надо было циментацию б востановил, само лучше лить ликви моли с молибденом и не смотри что рекомендует хонда, http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=200&like_name=1
10.11.2009 р. відповів для GESHA9
если по 100 тыс км то точно не по России 03_biggrin  Я с удовольствием перебрал потому что мне было интересно по этому я не жалею. Спасибо за рекомендации  масла, вот только к молибдену я отношусь плохо!
borusevich забанений
100 йен примерно равно одному доллару + доставка
Это получается что двигатель типа 139qmb будет 49 баксов стоить?
10.11.2009 р. відповів для Alexsey
Фильтра точно нет, есть тонкая сетка, которая отфильтровывает крупные частицы, но точно не скажу где да и лезьть туда ненужно 01_smile Масло менять рас в 2 тыс. км. примерно. На обкатке я бы менял на 300, 500, 1000, дальше как обычно.
меняется вообще раз в 5000, на спидометре щетчик показывает красные цифры(на5)
10.11.2009 р. відповів для SanO93
они все пистоны, в переводе с англ. это поршень, это наверно ты имеешь в виду в жёлтой коробочке "SEE"
11.11.2009 р. відповів для GESHA9
ну да такий
11.11.2009 р. відповів для HARLEY
Как оказалось он не разборный и ремкомплектов кним нет(((
12.11.2009 р.
Сегодня полностю разобрал головку цылиндра. и вот что я увидел
Клапана были с большим нагаром, а имено где стоял китайской сальник, он даже бил приклеен суперклеем.
Как их теперь чистить и что делать посоветуйте?
Змінено: 12.11.2009 р., Sasha-rocity
12.11.2009 р. відповів для Sasha-rocity
колпачки на выброс а вот клапана можно замочить. Я замачивал клапана в 647 растворителе после суток отмокания вытирал насухо и пластиковой лапаткой счещал очень акуратно. Можно еще купить банку с примывкой инжектора Винс залить все и голову тоже, должно отмочить потому что средство очень сильное.
12.11.2009 р.
А просто ножом или наждаком мелким почистить, естествено коромисло не трогать?, или так нельзя. И еще хотел спросить что такое зазори на клапанах, чем, как и где  их мерять? И как их выставлять?
14.11.2009 р. відповів для Sasha-rocity
поцарапаеш-испортишь! Нивкоем случае не камнем и не железом!!! Зазоры нужны для компенсации теплового расширения клапана, меряют их щупом между рег шайбой и коромыслом на холодном моторе. Регулировка осуществляется как на автомобиле ВАЗ 2109 путем замены регулировочных шайб разной толщены только на вазах они большие в диаметре а на мото меньшие, поскольку таких шайб у нас в магазинах нет то регулировка осуществляется путем шлифовки (не шкуркой) шайбы до нужной толщены если клапан зажат или вытачивается новая шайба если зазор велик.
12.01.2010 р.
Сфоткайте кто нибуть пожалуста разводку шлангов на Dio 56 на охлаждение двигателя. Собираю скутер, боюсь ошибится.
15.01.2010 р. відповів для Sasha-rocity
хорошо я сфоткаю, тебе только ожлаждение или вообще все шланги?
Змінено: 15.01.2010 р., Flash
16.01.2010 р. відповів для Flash
Все шланги, и если можна побольше фоток.  20_drinks  20_drinks  20_drinks
01.02.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Извини что так долго у нас мороз был -20 холодно было в гараже ковыряться, сфоткал да вот мотор стоит уже и там не понятно получается куда какой шланг идет, лучше ты своткай а я тебе подскажу!
05.02.2010 р.
Вчера не выдержав и не дождавшись теплых дней завел свой скутер. В тот момент в гараже было -5, завелся на севшем аккамуляторе с лапки со второго раза, работает как часы.
12.02.2010 р.
Вот видео как завел http://vkontakte.ru/video7889243_139549463?uploaded=true
19.02.2010 р.
Вот думаю поменять подшипник редуктора так как заднем колесе слегка прощупывается люфт и хотел спросить совета- Нужно ли опять снимать двигатель что бы разобрать редуктор и поменять подшипник?
1••78910111213••337
