+7 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1837436
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••2345678••337
19.09.2009 р. відповів для Flash
поменял своевремянно, скорее всего подделка, у меня друзья всю жизнь на мотюле ездят и не разу проблем небыло. Хадо -знаю, но только машинное, для мото техники не разу не видел.
А где ты подделку  Motul взял ?
В Гранте вчера озадачился (поддельное или нет) ...
Стоят бутылки Scooter Power 4T с разной маркировкой (внизу бутылки под наклейкой с датой и каким-то номером)
Я себе собрался только такие лить
Змінено: 19.09.2009 р., B0B
19.09.2009 р. відповів для B0B
Как в головке цылиндра цепь снять? И отсоеденить головку чтоб поршня увидеть?
именно такое я масло лил в двигатель (даже канистра осталась) брал в москве на каширке, лучше бери Repsol для скутера если возможность есть
19.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
помпу затем звезду открути
20.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
Откручиваешь звезду распредвала вместе с магнитом помпы (держится на 2 болтах на 8), потом откручиваешь 6 болтов на которых головка держится. Смотри чтобыв картер ничего не попадало! Удачи!!!  16_roll
Truth MOTO fan.
20.09.2009 р.
После снятия ГБЦ собрал двигатель, несколько раз подыркал стартером, завелся... Работает приятно, ВМТ выставил правельно 100%, клапана отрегулировал нормально, впуск 0,09,  выпуск 0,11. Отрегулировал карб, почистил воздухан. Движка заводится с пол-оборота, все супер, НО - не качает помпа!!! Что я только не делал...  Как правильно запитывать систему охлаждения? Может я что-то не так делаю...
Я залил полный радиатор тосола, в бачке тосол тоже есть, поработал на подножке, поездил - тосол стоит на месте не циркулирует. Снимал на заведенном движке трубку на верху радиатора с обратки, даже ездил со снятой трубкой - тосол не идет с нее.
Выкручивал болт спереди вариатора, который внизу рубашки охлаждения цилиндра, там пусто, тосол еле капает. Но вот когда при выкрученном болте нажимаю на толстую шлангу, идущую снизу радиатора к помпе (а от помпы такая же толстая идет к рубашке цилиндра), то с рубашки цилиндра, через этот выкрученный болт плюхает тосол, как будто он через помпу проходит и она стоит...
Ничего не пойму...  34_wacko2
Пробовал вышеописаный абзац проделовать на заведенном двигателе на подставке, результат тот же! В чем же дело?  21_umnik
Тут появилась еще мысль, помпа качает все время одинаково в зависимости от оборотов двига (распредвал) или там есть термостат, который открывается при определенной температуре?
Но я проехал с километр, думаю достаточно для нагрева двига, чтобы помпа заработала, да и на ощупь - нельзя было докоснуться до крышки головки, тоесть 80-90С Вариатор был тепленький хорошо. А радиатор - ХОЛОДНЫЙ!
PS: Ниже прилагаю фотки, того о чем я говорил выше. 01_smile
PPS: Из вышесказаного следует, что:
1.) Помпа работает, я что-то не так делаю... (незнаю уже что)
2.) Помпа не работает (плохо работает)
3.) Жду от кого-нибудь умную мыслю, но в любом случае завтра продолжу разбираться, почему овцы не летают...
Truth MOTO fan.
sanyanovik
20.09.2009 р. відповів для Alexsey
Там на спидометре есть лампочка-сигнализатор(желтая) когда перегрев двигателя она срабатывает и по звуку двигателя и скут приостанавливается...к чему это я...ага...вот ты проедься пока она не сработает,а не сработает то все путем.У меня раз была воздушная пробка,объем в расширительном увеличился,немного,а при открытии крышки радика -пусто,я ладонью зажал горловину радиатора и подул(неудобно доставать)в расш.бачек...и когда с радика потекло,закрутил крышку....проблема прошла.
22.09.2009 р.
Ура, ребята! Сегодня весь день ковырялся с утра и до пол восьмого вечера, снимал двиг, откручивал головку... Намазал многовато гереметика, закрыло половину дыр тосола в прокладке. Что удивительно после примерно 5 км езды с почти сухой рубашкой охлаждения вокруг цилиндра (грелся нехило, но ниразу не перегрел, останавливался, следил..) когда посмотрел на маску из геремтика на прокладке головки - она отошла целиком, как резиновый клей! Никаких соплей, потрясающая герметизация! Даже возле цилиндра герметик ничуть не прогорел, порадовало! Помпа работает!! Все дело было в том что первый раз много геремтика намазал. Вобщем я даже не перемазывал герметик, так как прокладку намертво прилепило к стороне двига, а головка снялась с идеально равномерной пленкой гереметика, только срезал с дырок закрывающий их герметик и собрал все обратно. Завелся с пол-оборота, удивительно! 01_smile Только вот пока карб настроить немогу, беднит... Но я глущак прикрепил без гериетизации. Когда разбирал сегодня то видно по крепоениюглушака было, что подтравливало (подсасывало) воздух с одной стороны. Вообщем загерметизирую глушак, настрою крб помле этого и думаю все будет супер! Компрессия по ножке высокая, звук двига сочный, без нареканий, никаких лишних призвуков. Ура, ура, ура! Наконец-то после полутора месяцев ковыряния, разборок-сборок и поиска нужных запчастей, свершилось! 01_smile Сегодня катался с километров 5, греется прилично, но радиатор равномерно теплый, охлаждение работает как нужно! Давал ему пробздется даже до 60 разок мгновенно, набирает не хило. 18_good   56_yahoo
Truth MOTO fan.
24.09.2009 р.
Поршень какой фирмы лучше покупать (мне на Dio 56)  SEE или C.M. Racing???
24.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
C.M. Racing
Довольно не плохой тайваньский производитель 17_wink
pusk
Мне ети фирмы не внушают доверия, и + два раза попался брак колец фирмы SEE, купи нормальный японский поршенек и будет тебе счастье! 03_biggrin
sanyanovik
24.09.2009 р. відповів для pusk
И где ж ты интересно купишь,такой простенький,японский поршенёк...и сколько он будет стоить ты в курсе?
OpnimusPrime
24.09.2009 р. відповів для sanyanovik
Конечно фирмы SEE. Я сом её купил,вроде ничего.
SEE довольно неплохие, если настоящие. Сам видел на рынке появились подделки поршня "а-ля SEE", цена в пределах 80-100грн., упаковка как у оригинала, только само качество литья оставляет желать лучшего, кольца завернуты в какую-то бумажку, а не упакованы в целлофанку с логотипом "SEE", еще на вид пару отличий. Как ходят такие запчасти не скажу, т.к. я таких не покупал и никому не ставил...
ТО pusk: тоже очень хотелось бы узнать, где у нас в Украине можно без проблем купить ЯПОНСКИЙ поршень...
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 24.09.2009 р., Igvas
24.09.2009 р. відповів для Igvas
я б счас купил японски поршеньок, тока где???
pusk
Помоему сейчас найти запчасть не проблема! 03_biggrin Разве не так?Были б деньги!!!Я думаю что лутше раз нормально сделать и на года 2-3 забить о такой детали вообще!
pusk
у меня в гараже есть ЯПОНСКИЙ поршень!(уверен на 100%)Правда б/у и колечек нет, но состояние нового, и на моем мопе стоит тоже ЯПОНСКИЙ поршень, вот такто! 26_newrussian
24.09.2009 р. відповів для Alexsey
А как достать поршень и колин вал, нужно раскручивать вариатор или со сторони генератора, колесо не могу одркутить, затянуто намертво?????
24.09.2009 р.
СМР намного лучше, но и стоит в раза 2, а если не 3 дороже, если не подделка. Японский поршенёк 03_biggrin 03_biggrin 03_biggrin Итальянский легче достать чем японский 08_lol
24.09.2009 р. відповів для rapside
чтото я про итальянський на Dio 56 никогда не слышал
1••2345678••337
uptosite
