+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1832913
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.08.2009 р. відповів для Alexsey
я хочу поменять все сальники, может чтото даст. только незнаю какие и где их достать. и конечно проверить кольца на поршне. Подскажите какие сальники.
Змінено: 27.08.2009 р., Sasha-rocity
Вчера был на выставке http://www.motorshow.ru/ вот что мне удалось выяснить: что для обнавления прокладки под головкой требуется герметик LOCTITE FAG 5922 (надо искать аналоги) я такого найти в москве не могу даже по поисковику нет такого. Есть еще вариант использовать анаэробный герметик но это под вопросом, я сейчас занимаюсь этим вопросом пока нашёл герметик который точно используется для картера он серего цвета название сейчас не вспомню, абровский- вообще не советую использовать я сам работаю в техцентре, и не в обиду будет сказано ABRO очень не качественный герметик
Змінено: 27.08.2009 р., Flash
27.08.2009 р. відповів для Sasha-rocity
Все правельно, сначала разобрать двигло, посмотреть состояние расточенного цилиндра, поршня, колец, сальников... а потом делать выводы. Если виноваты только сальники, то это пол-беды. Я может погарячился, когда написал что покупать новую поршневую родную, будем надеяться по крайней мере. Главное чтобы цилиндр был целый.
Насчет сальников, то врятле ты где-то найдешь оригинальные, кроме как на разборках или из Японии заказывать... Можно еще посмотреть в разных европейских каталогах и если есть то попытаться заказать через интеренет. А не оригинал если и найдешь, то опять таки сколько они проходят...?! Короче ставить не оригинальное - это потом гадать и ждать сколько оно прослужит и как показывает опыт многих - опять скорая разборка двигателя...
Truth MOTO fan.
Змінено: 27.08.2009 р., Alexsey
02.09.2009 р.
Вот фото звезды масленного насоса.
02.09.2009 р.
Да.. герметик зачетный, у нас такого точно не найти. Думаю попробовать купить Done Deal синий, нашел где можно заказать, только вот цена 60-80 грн за тюбик, не многовато ли?
PS: Во сколько тебе этот обошелся?
Truth MOTO fan.
02.09.2009 р. відповів для Alexsey
Дороговато, в каком магазин на шел и в каком объеме дюбик?
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Лично я свой движок собирал с казанким герметиком (белый).Он стоит 6грн. маленький тюбик. Держит отлично.
07.09.2009 р. відповів для alex_honda_565
Подскажите пожалуста где находится масляний фильтр на Dio 56
07.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
НЕТ масленного фильтра, и маслицо потому чаще меняется.
Змінено: 07.09.2009 р., slusarvov
6грн?!?! 05_shok  что это за фуфель? (прости но это так есть)
07.09.2009 р. відповів для slusarvov
Как часто менять масло если мопед на обкатке. Точно нет фильтра?????
Фильтра точно нет, есть тонкая сетка, которая отфильтровывает крупные частицы, но точно не скажу где да и лезьть туда ненужно 01_smile Масло менять рас в 2 тыс. км. примерно. На обкатке я бы менял на 300, 500, 1000, дальше как обычно.
Truth MOTO fan.
sanyanovik
07.09.2009 р. відповів для Alexsey
Почему не нужно?...она стоит в поддоне,при замене масла выкручиваем болт,там сетка и пружина,чистим,если есть от чего,у меня не было,закручиваем и заливаем масло.А ты как менял?
07.09.2009 р.
Если она прямо за сливным болтом, то я когда менял масло, туда не заглядывал, тогда еще незнал что там сетка.  21_umnik
Truth MOTO fan.
16.09.2009 р. відповів для Alexsey
У меня моя Honda 56 почти уже не едет (20 км. не больше). Сначала брало масло, дим шол з вихлопной труби. Мигает лампочка перегрева двигателя постоянно при езде, хотя я долил масла. Наездил ей 1000 км, уже нужна замена масла, только есть ли смисл или нужно движок снова разбирать. Подозреваю что вихлопная треба забита или чтото с клапанами. Подскажите в чом может бить причина?????
16.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
Разбирать нужно двигатель и смотреть... С мигающей лампочкой перегрева вообще ездить нельзя.
Truth MOTO fan.
17.09.2009 р.
готовься к кап.ремонту движки... 03_biggrin
http//www.scooterman.ucoz.ua.
18.09.2009 р. відповів для Scooterman
Уже один раз делал кап ремонт. Наверное больше не буду. Куплю себе скутер по проще.
18.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
приходи...подберём чтот...есть пару-несколько вариантов...
не дорого!
01_smile
18.09.2009 р. відповів для Flash
они что идиоты?как минимум должно быть наоборот!!!!! 23_ireful3
Виктор-Одесса-скутерсервис
