+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1838880
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
18.04.2020 р. відповів для TuristR
Про это и имелл ввиду. При такой стоимости запчастей задумаешся. Мусор может попасть и хоть ты заследись. Можно масло менять можно за радиатором следить. Можно масло лить супер пупер без згустков. Но от клина масл. Насоса не кто не застрахован. У людей это беда. А сколько из за этого куска пластика попали на ремонт. Смысл весь в том что благодаря датчику сразу будет ясно есть давление или нет. Тоесть уже можно быть уверенным что без масла он не будет работать. А то что у вас 7 штук так это капля в море. И советую посмотреть в Ютубе ролик запланированное устаривание 24техно и тогда может поймете. Ст 320 там человек про датчик спрашивал. А ему понасоветовали. И опять же не выгоден датчик таргашам и мастерским. Ведь если люди перестанут покупать запчасти и обращаться в мастерские от этого ооочень проигрывают последние04_blush
Змінено: 18.04.2020 р., Master_1
19.04.2020 р. відповів для Master_1
Страховка от клина масло-насоса; Использование качественного масла (10W30 SJ+) и  проверка уровня перед каждым выездом а так-же своевременная замена!
Попадают на ремонт чаще из-за несоблюдения этих простых мер и свалить вину на кусок пластика или "запланированное устаревание"  гораздо проще чем признать свои ошибки!
Вот тут вы подумайте глубже;
Все 7 скутеров с одинаковым 55м мотором без пробега по РФ  мной были приобретены и я лично перегнал их своим ходом за 1000км, тщательно подготовил и передал  в постоянную эксплуатацию
это было в период 2009 по 2013г и  до сегодняшних дней в течении более 10 лет я провожу этим скутерам плановое ТО и ремонты и как результат 4 "моих" прошли здесь более 50т км
а один уже за 80 и ни у одного за эти тысячи километров не отказал масляный насос!
Даже если 20шт таких скутеров наберётся во всём черноземье у меня о них информации и опыта эксплуатации более чем достаточно чтоб сделать выводы о надёжности и долговечности 55го!
Исследуя путём интенсивной эксплуатации до 25т км/сезон ок 20 моделей разных 4т моторов Honda  от AF13E 1986мг  до AF74E 2014мг на протяжении  15 лет я не обнаружил в них следов запланированного устаревания!
Но обнаружил что за эти годы Honda увеличила  меж сервисные интервалы и подняла ресурс до кап ремонта! Так что современная Honda 50cc ходит 100т км а 125-150сс до 200т км 18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 19.04.2020 р., TuristR
19.04.2020 р.
Вам и вашим клиентам он не нужен я уже понял 19_negative. Спорить не собираюсь. Ответьте только на вопрос зачем тогда вообще придумали эти датчики давления масла если все так банально. Следить зс маслом и чистить 08_lolрадиатор 08_lol. Но вот же блин ставят те же японцы на свою технику (авто). Неужели нельзя просто создать регламент по замене масла и чистки от пыли радиаторов.
20.04.2020 р.
Да верно понял, мы ведь успешно проездили без датчика давления 15лет и сотни тысяч км20_drinks
Да ставят и даже на мотоциклы, а вот почему не на всю мото-технику?
это для вас домашнее задание  учите теорию Владимир!
Подскажу направление
"чем отличается смазка подшипников качения от подшипников скольжения"
21.04.2020 р.
С Дмитрием ясно. Как об стенку горохом08_lol. На вопрос ответа нет и не будет. Ездейте дальше сотни километров и лет. Барыгам спекулянтам и мастерским не предлогаю! Простым людям предложение остаётся открытым. Датчик давления масла на двигатель AF 55E Кому интересно пишите, всегда отвечу.
Змінено: 21.04.2020 р., Master_1
21.04.2020 р.
Подскажите размеры нижнего сайлентблока амортизатора на дио 56?
21.04.2020 р.
Кто нашел причину почему не крутит стартер? Уже все проверил: аккумулятор новый заряжен, провод массы прикручен, пыли на генераторе и колоколе нет, релюхи тоже были заменены. При нажатии кнопки запуска щелкает реле, и немного дергает коленвал, но даже и одного оборота не делает. Вариантов больше нет12_cray
Змінено: 21.04.2020 р., nes87
21.04.2020 р. відповів для nes87
Если перетрусил клемы и саму кнопку запуска на коррозию, тогда остаётся заменить статор диностартера
С замером вживую не помогу, разве что оригинальный номер - 11203GC7300
На рисунке 1-я позиция
И если верить интернетам то это 20х8х20
Змінено: 21.04.2020 р., Nikolays23
21.04.2020 р.
Спасибо за инфу!
Проверь на сколько легко крутится коленвал. Была подобная штука когда подшипники подклинивали. Тоесть просто срабатывает защита по току или не хватает мощности прокрутить. Можеш откинуть передний вариатор и проверь будет ли вращать. Менять статор нет смысла если есть зарядка.
23.04.2020 р. відповів для Master_1
Уже так пробовал и результат тот же. Коленвал новый see, без подклинивания... До того стоял оригинал в хорошем состоянии с учетом подшипников. Заеданий при вращении вручную нет и не было. Все началось с того что стал крутить через раз, а потом совсем отказал. При сильном намокании после мойки или ливня, если стоял на улице, стартер начинал крутить пару первых заводок. Сейчас и это не помогает...
Змінено: 23.04.2020 р., nes87
23.04.2020 р. відповів для nes87
Без свечи крутит?
25.04.2020 р.
Если не крутит тогда открыйвай генератор и звони от котушки до разъема генератора тот что на раме. Но звони не мультиметром а лампочкой желательно галагенкой. Нужна нагрузка. Тоесть встаеш на 1 пропод от катушки и ищиш на разъеме. Один из 3 не будет звонится 100%. Там изгиб есть в кабеле и он бывает надламывает провода. И плохой контакт как результат17_wink
27.04.2020 р. відповів для Master_1
Спасибо за совет!Без свечи тоже не крутит...
06.05.2020 р.
Я тут новенький  и у меня вопрос. В конце прошлого года купил Зумер и по сути это мой первый сезон. А вопрос у меня такой, у кого расход бензина такой как в инструкции ну или близко к этому 2л\100 км. Я довел своего зумера до совершенства он даже новым таким не был 03_biggrin, но расход хоть лопни 2,5-3 литра. Ручку газа выкручиваю не больше половины хода (сделал коцки чтобы видеть) мой вес 105 кг средняя скорость по трассе 40, максимум 50 км, а в основном езжу неторопливо по лесам по полям.
07.05.2020 р.
Подскажите у кого такая проблема решилась. Холостые обороты на холодную выше но после прогрева то спадают то увеличиваются. Параллельно повышенный расход топлива, точно не замерял но по ощущениям больше трёх литров.
Грешу на клапан обогатителя... Но не сталкивался с такими клапанами раньше. Возможно в чем-то ещё может быть проблема?
10.05.2020 р.
Ребята всем здравствуйте проблема такова: у меня Honda dio af56 с кикстартера запускается без проблем, а вот с кнопки такое ощущение что пытается прокрутить но не хватает мощности, смотрю на крыльчатку в этот момент она туда сюда ходит аккумулятором от машины завожу может кто сталкивался?
10.05.2020 р. відповів для Lafet2251
т.е. стартер вообще не вращается? или таки крутит, но крыльчатка не крутится?
если вообще не крутит - подать с аккума на стартер на прямую, помимо реле. если не крутит - стартер смотреть (щетки, втулки, обугливание обмотки ротора...). либо - менять, а старый по свободе перебирать...
11.05.2020 р. відповів для NiTr0
 у  Honda dio af56 нет ни стартера , ни бендекса , в классическом понимании , там эту функцию выполняет генератор , так что перебирать щетки там не выйдет , там их нет
Змінено: 11.05.2020 р., 6barakuda
