+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1822036
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
09.09.2018 р. відповів для vladaf56
на 56 свой аморт Амортизатор хонда дио аф 56
у него вилка вилка а не как у обычного вилка ухо
Оригинальные запчасти для японских скутеров
09.09.2018 р.
Извините если не по правилам, по первоиу замечанию - удаляю.
Разборка, запчасти для Honda Dio 56, Dio 57, Scoopy, AF55E - УКРАИНА.Здравствуйте. Продам запчасти от скутера Honda Scoopy с двигателем AF55E (такой же двигатель стоит на Dio 56, 57). Имеется ВСЁ. Двигатель абсолютно живой, но нужно прикатывать клапана и менять шайбы клапанов на другие размеры. Установлены новые японские, оригинальные кольца HONDA (решил поменять, но проблема оказалась не в поршневой, а в клапанах). Новый ремень, оригинальный HONDA-Bando, проехавший не более 200км. История:Разобрал скутер, решил сделать замену всех расходников и непригодных запчастей, если таковые найдутся. Разобрал. А собрать - не собрал, ибо случился непредвиденный переезд в другой город. Заниматься им нет ни времени, ни желания.Если покупать скутер целиком, то нужно будет:1. Притереть клапана, выставить зазоры (клапан на впуск стоит новый, оригинал).2. Поставить воздушный фильтр (цена вопроса в пределах 700грн, оригинал Honda).3. Привести в нормальный вид пластик, ибо из живого остался только передний. На заднем нужно реставрировать крепления.4. Собрать скутер до кучи.Пишите в VIBER, TELEGRAM, WHATS APP по номеру 0988117021
16.10.2018 р.
 Уважаемые. 1 Подскажите как узнать какова года выпуска Honda Dio 56. 2 Какую свечу купить  3  Какое масло выбрать- MOTUL Scooter Expert 4T MB 10w-40 или XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA SuperSynthetic. Спасибо.
17.10.2018 р. відповів для Vadim2018
Сфоткай наклейку в унитазе и сравни букву последнюю или цифру с этой таблицей
19.10.2018 р. відповів для Vadim2018
я бы залил ХАДО так как оно с ревитализантом и без подделки.
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего - мало.
23.10.2018 р.
стандартная NGK CR8EH9  эквивалент Denso U24FER9
в холодное время 7 ( 22 ) в жару и для продолжительной езды на высоких оборотах 9 (27)
есть аналоги у Bosch, Brisk
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.10.2018 р.
Зачем ?
Ну узнаешь ты этот год, и что тебе это даст ?
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
24.10.2018 р.
Зачем ?Ну узнаешь ты этот год, и что тебе это даст ?
Человек спросил,значит интересуется.А ты зачем на форуме? Спросить Зачем или для какой-то пользы?
24.10.2018 р.
А ты ?
24.10.2018 р. відповів для Potapenko
Стараюсь помочь людям чем могу, а от тебя кроме вопросов уровня детского сада я ничего не увидел.Хочешь помочь так помоги...нет так не пиши всякую чепуху вроде Зачем
25.10.2018 р. відповів для Junk
Знаю что позно, но на втором фото видно что поршень стоит верх ногами. Надпись "IN" должна быть! Интересно, и не смущал звук биения клапанов о поршень? Размеры клапанов и углублений на поршне разные!!!
25.10.2018 р.
Год выпуска никакой полезной информации не несёт.
Мопед может быть старого года и в отличном состоянии,
а может быть свежего года и убитый в хламину.
Кстати, в Японии понятия "год выпуска" нет вообще.
Это их в принципе не интересует ! У них есть "год первой регистрации".
Именно с года первой регистрации и начинается жизнь техники.
Правда техника до 250сс там не регистрируется и не проходит осмотров.
Вот примерно так 17_wink.
31.10.2018 р.
подскажыте какое масло для редуктора купить  синтетик -  Verylube 75W-90 GL 3/4/5
   XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90   минералное  Verylube 80W-90 GL 3/4/5-   XADO Atomic Oil 80W-90 GL-5
и где сливная пробка редуктара
31.10.2018 р.
я себе заливаю XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90, пробочка внизу.
16.12.2018 р.
Всем доброго времени суток! Произошла такая ситуация: сел аккумулятор, отец его снял и поставил на зарядку. Скутер без аккумулятора заводился с лапки. Ездили на нем или нет - не знаю. Потом поставили аккумулятор, но по глупости или по неопытности перепутали клеммы местами. Результат - скутер не завелся. После того как установили клеммы правильно, скутер все равно не завелся ни с кнопку, ни с лапки.
Теперь вопрос - что могло произойти ? Какие могут быть последствия неправильного подключения аккумулятора?
16.12.2018 р. відповів для tkopy
без аккумулятора на этих скутерах ездить или заводить вообще не рекомендуется. мог сгореть предохранитель. если он сгорел и после его замены скутер заведется, то считай крупно повезло. если нет_ то скорей всего мог сгореть коммутатор, удовольствие не дешевое, долларов 80 за б.у потянет.   я так понимаю, что сейчас на скутере отсутствует и повороты, и сигнал и стоп?????
17.12.2018 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо за оперативный ответ! Буду смотреть предохранители, а потом видно будет. До этого скутера ещё добраться нужно...
22.01.2019 р.
Здравствуйте , такая проблема. Скутер honda zoomer af55e . Плохо заводился когда холодный или после простоя несколько дней. Чистил карб, менял фильтр,свечку,фильтр, масла, регулировал клапана. Стал заводиться хорошо , но хватило на неделю. Снова после простоя заводится тяжело , глохнет , очень тяжело раскачивается , а если похолодает вообще беда. Компрессия 0.8 если что
22.01.2019 р.
Да и еще , когда сливал ОЖ , с блока ничегоне слилось , там сухо. Модет быть проблема с помпой ? Или термостатом ?
23.02.2019 р. відповів для TuristR
Здравствуйте . Скажите пожалуйста , а какая из них работает тише и на холостых и на скорости в движении ? 56 или 62 ? Я лично владею совершенно новой 62  ( фото прикреплю ) Просто хочу прикупить 56 .  заранее спасибо
Змінено: 23.02.2019 р., amadina
