16
+2 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1824396
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
10.05.2016 р.
и еще когда он работал на очень маленьких оборотах когда почти глох через раз были щелчки  после того как поддавал газку пропадали что это было? не подскажете мопед покупал в нерабочем состоянии
10.05.2016 р. відповів для Lafet2251
обычно зазор меряется в замке кольца, норма 0,15-0,25. но раз там все так печально то скорей всего зазор уже около 0.40 и больше
Оригинальные запчасти для японских скутеров
11.05.2016 р. відповів для Lafet2251
Не обязательно должны быть плохие кольца, чтобы померять зазор - нужно снять аккуратно кольцо и вставить его в цилиндр, и там померять зазор в замке. Клапан впускной под замену, масло вымыть и расколоть мотор пополам (для этого необходим сьёмник колокола генератора), промазать герметиком две половинки блока и проверить прокладку под сливной пробкой, герметик рекомендую виктор рейнц заказать. Ещё посмотреть на состояние подшипников на коленвале, если есть люфт, то тоже под замену. При прогазовке могли клацать ролики вариатора.
Чуть не забыл, под радиатором скорее всего сальник потёк на коленвалу, и рас много нагара, то масло скорее всего он кушал и лили скорее всего какую-то чачу.
12.05.2016 р.
Добрый день,подскажите пожалуйста,на скутере Honda Dio AF-56 не работает стартер,нажимаю кнопку на руле.реле стартера срабатывает (щёлкает) но ничего не происходит,стартер не вращается,зарядка есть,получается генератор работает,с лапки заводится с первого раза,работает как часики,проверил обмотку замыканий нет,сопротивление в норме,всё целое,а ещё такой вопрос реле стартера срабатывает но через 3 секунды отключается слышно как размыкаются контакты но при этом кнопка стартера на руле ещё нажата,голову сломал уже,может у кого такое было. 02_sad
Змінено: 12.05.2016 р., mrGloboos
12.05.2016 р. відповів для mrGloboos
На всех 56 так, пару секунд и отключается. стартер даже не пытаетсЯ вращаться или двигатель не крутит?
Змінено: 12.05.2016 р., tizen
12.05.2016 р.
стартер не крутит двигатель,кнопку нажимаю,реле щёлкает,реакции стартера никакой.
12.05.2016 р. відповів для tizen
13.05.2016 р. відповів для mrGloboos
Зарядить не пробовали аккумулятор? Ему просто не хватает пускового тока. У меня такое после длительного простоя. Подзарядил и всё работает.
Интересно, какое реле там клоцает? Тут генератор и есть стартер. Это клоцает сам стартер от нехватки тока.
13.05.2016 р. відповів для tizen
Маленький вопрос вам - как может вращаться стартер на этой модели и не вращаться коленвал??? Тут стартер сидит глухо на коленвалу без всяких приводов. Привод прямой. И по поводу отключения стартера - у меня стартер не отключается сам, если аккумулятор хорошо заряжен, то он крутит пока не заведётся или не отпустиш кнопку стартера.
13.05.2016 р. відповів для groma77
понятия не крутит у всех разные потому и был задан вопрос! на 56 двигатель вращается без шумно я спросил у человека крутится двигатель или нет, в том то и дело что когда все работает исправно то все работает, никто не спрашивает совета что мне делать у меня все работает. 17_wink  то как устроен стартер на 56 я прекрасно знаю. сколько 56 я встречал у всех стартер крутит пару секунд не зависимо от заряда акб.
13.05.2016 р.
Добрый вечер,сегодня у меня вылезла ещё одна проблема,ехал на скутере с работы и внезапно скутер заглох,с лапки не заводится,стартер как вы знаете у меня не работает,привезли микроавтобусом в гараж ну и начали с другом проверять, топливо поступает в карбюратор,топливный насос работает,искра есть,но он не заводится,но что странно выкручиваю свечу а она слегка мокрая то есть как я понимаю топливная смесь не воспламеняется хотя искра сильная и голубого цвета,катушка исправна,но складывается такое впечатление что искра проскакивает через два а то и три оборота, то есть не вовремя,хотя все метки совпадают, напрашивается такой вопрос мог это устроить замок зажигания и в частности стабилитрон?
Змінено: 13.05.2016 р., mrGloboos
14.05.2016 р.
Вопрос больше относится к тем кто ставил вариатор takemori. Суть такая, устнаовил вариатор груза оставил те что в комплекте по 6гр. Первый вопрос по поводу сборки самого вариатора, в комплекте идет шайба, как я понял регулировочная и ставится она после втулки? И второй вопрос после установки скутер поехал 60-62, хотя изначально говорилось о 75. Я думаю на ремень, так как он не разу в жизни на нем не менялся а проехал он уже 8000. Получается когда я газ полностью выкручиваю ремень из=за того что растянут уже он практически сразу выходит на максимальный радиус. Поправьте если что не так? По мотору все в порядке на него даже не думаю.
15.05.2016 р.
Вот как 02_sad
15.05.2016 р.
Всем добрый день, подскажите как можно настроить карбюратор, повышенный расход, 2.5 литра на 100, правда часто во время замера двоем ездил, но у меня и хонда 35 так ела(
16.05.2016 р. відповів для Sereja
Sereja, думаю что расход нормальный, учитывая что мопед не новый и тут расход по докам 1,2 с учётом того, что ты ездиш на скорости 35, не нужно лезть в карбюратор.
16.05.2016 р. відповів для groma77
Ясно спасибо
17.05.2016 р. відповів для mrGloboos
Обычно сгоревший стабилитрон ведёт себя не так, в этой теме не раз это обговаривалось. Обычно искра проскакивает один раз всего, первый и потом её нет.
17.05.2016 р. відповів для Lafet2251
Вот как 02_sad
Lafet2251, рассказывай, какие планы и что будеш делать дальше, может кто-то что-то посоветует. Клапан впускной в любом случае менять нужно, как я и говорил - провалился в седло, нужно равнять фильтрбокс, где-то покоробило его и сосёт воздух мимо фильтра.
