Змінено: 23.05.2010 р., Flash
Зазоры в клапанах какие?
Оригинальные запчасти для японских скутеров
Клапана были немного поджаты, установил 0.05 впуск, 0.10 выпуск) Стоит регулируемый амортизатор опустил его на 2 позиции шум в итоге ушел)
Неправильные зазоры! Впуск - 0,1, выпуск 0,19.
Точите регулировочные шайбы, и скорее всего у вас мимо фильтра идёт воздух с пылью, раз зазоры стали меньше, намеренно их уменьшить можно только за счёт замены регулировочных шайб или за счёт уличной пыли(юбка клапана стирается и клапан проваливается во внутрь головки.
Интересная версия.
Всем спасибо, хотя поездив стук все же есть но меньше, говорите неправильно отрегулировал печалька( Так понимаю просто для регулировки достаточно снять пол для ног?
Еще такой вопрос сколько точно должно вливаться охлаждающей жидкости, у меня и пол литра не влазит( При замене какие нужно снимать патрубки для выхода воздуха?)
Подскажите пожалуйста, куда должен подключаться этот патрубок с воздушного фильтра? И может ли скут. не заводится из за того, что с другой стороны он не подключен?
Змінено: 04.04.2016 р., lester
По объему не подскажу, но должен быть расширительный бачок для охладительной жидкости с уровнем максимума.
http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=60 - почитай алгоритм для общей информации, а также 99-100 стр. этой темы.
Нет инструкции на наши мопеды
Посмотри стр. 137 этого форума: там есть фото на 56 Дио, у меня немного другая компоновка.
Скачал тут мануал и все нашел) Объем охлаждающей жидкости радиатора и двигателя 0,48 литра и так понял +Резервный бак 0,28 л ) Зазоры как вы и сказали)
Не помню какой шланг из фильтра не куда не подключен, он на конце скосо срезан острым углом.
Ага, видимо это он и есть, спасибо!
