Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1838687
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
29.07.2015 р. відповів для salesos
Приветствую! Ну рассказывай что и как купил или же был ? Про импекс знаем, фото выложи скутера или же в фото профиля, интересно, все нормально работает ? где за сколько покупал ?
29.07.2015 р. відповів для vovchikborov
У меня Crea Scoopy. Приобрел в начале лета 40т. Но так как техника б/у  (хотя работает как часы) но включил параноика и потихоньку меняю все что можно поменять , заказываю на emex.ru
Я фанат безупречного технического состояния.
30.07.2015 р. відповів для salesos
Я кстати тоже не столь тебя, так же к технике отношусь, но теперь уже дошло до того что что-то поменять хочется а все практически стоит новое, руки чешутся, сплюну, пусть работает. Да выглядит твой шикарно! Ну и как по ценам на emex.ru ? что-то зашел сайт какой-то простенький, но вводить еще не чего не вводил, ну думаю что вряд ли получается дешевле чем с импекса, кстати насчет амортизаторов передних они у тебя не смененные, т.е. родные, как вообще работают ?
31.07.2015 р. відповів для vovchikborov
Передние там на сколько знаю просто пружины так скажем в касете, не совсем амортизаторы. Нареканий на них нет.
В авто бизнесе я работал примерно 8 лет и запчасти на машины часто заказывал в emex (они в Москве минимум вторые по значимости), но скидос шикарный у них упустил вместе с уходом из бизнеса.
По ценам думаю чуть дороже но надо сравнивать с импексом (пример скрина по ценам прикладываю).
Плюсы у них: это прозрачная итоговая цена и скорость доставки с Японии мне "горело" скорее зудило  37_fool  поэтому брал чуть дороже но за 12 дней все притащили 01_smile Это не реклама, глянь даже в Бийске есть представительство.
А по скутеру у меня очень забавная ситуация, я почти 8 сезонов был верхом  вначале на CB 600 потом на Honda DN-01.
Но потом бац, свадьба, ребенок в общем семья 01_smile Все: жена, родители и родственники, ополчились и со скандалами заставили стать прямо ходящим 02_sad Я почти 3 года ныл и искал пути как быть, Пошёл на хитрость и купил вначале лета скутер ну типа это же не байк это почти велик02_sad да и сам так раньше думал. Но этот "вжик" меня покорил, прусь, катаюсь. В общем если плавно и пересяду на байк (хотя семья до сих пор против) то его не брошу потому то он хороший.
31.07.2015 р.
Поменяли вчера клапана, випуск норм, а на впуске остался зазор 0,19(небыло больше шайбы, поставили 200, теперь стучит). Прокладку головки поменяли, но скутер дымит(может он поначалу должен дыметь, а потом пройдет?). Чем грозит если оставить такой зазор? Может клапан притрется? Может ли дыметь из-за зазора на впуске?
31.07.2015 р. відповів для Crazydio
зазор вдвое больше положенного это чревато ударной работой всего ГРМ = чрезмерная нагрузка на цепь, коромысло и сам клапан, также это значительное сужение фазы впуска = обеднение смеси и падение мощности
дымит возможно по другой причине..
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
04.08.2015 р. відповів для TuristR
В одной группе какой-то товарищ другому написал что зазор 0,6., я чуть со стула не упал, вот блин жесть.
Не говори, точно коромысло сломает и звук как с пулемета должен быть, дымит то точно не как не из-за клапанов  01_smile , считаю что дым в этом двигателе может быть 99% из-за ЦПГ и 1 % все остальное. Кстати у меня на джорно так после ремонта с заменой гильзы и вала через 50 км. пробега так задымил (масло вылетало живьем) а потом постепенно исчез дым и вот уже пробег под 500 км. не единого его признака., выходит кольца нашли свое место с поршнем в нем.
04.08.2015 р. відповів для Crazydio
Кстати вспомнил тот же случай, ремонтировал голову, двигатель не трогал, прокладка новая была, собрал, задымил так что ой ей ей, прикол - разобрал полностью собрал и опа! уже с того времени более 10 т. и нет дымка, мотор довольно этот своеобразный получается, но факт, думаю что-то связанно с залеганием колец или что-то в этом роде., по сути я так думаю если раньше не дымил то спустя какое-то время должно бы пройти, конечно если антифриз попавший в промежуток  между гильзой и поршнем не скушал нагар который держал там до разбора, если быть уверенным что с кольцами и с поршнем все в порядке то должно по идеи пройти но пройдет не менее 50-500-1000 км., если больше то скорее всего пора бы заняться сменой поршня и колец, поршень 100 пудов хоть и типа говорят что ему не чего не доспевает - бред., на одних кольцах долго не проездишь, менять желательно целиком и с пальцем., ну а точить гильзу если не чувствуется выработки того не стоит, после расточки её наверняка, как и у всех, придет капец, причем так быстро что китай дольше отходит чем япон.
04.08.2015 р. відповів для salesos
Привет!, да байк прикольная тема, конечно скорость не с чем не сравнима, но опять так у меня тут очкова на нем гонять, дороги такие убитые что разогнавшись на нем можно уже второй раз не сесть на него, по этому себя сдерживаю в покупке его, просто я бы не смог на нем ползать а если бы летел то точно где-нибудь ямку нашел, вот скутер да, и не разгонишься так и падать как-то не так страшно, но падал с него всего один раз и то не по своей вине.,  посмотрел emex , да довольно выбор не плохой, но ценник реально кусается, две детали с импекса и доставка себя оправдывает уже а три то даже в наваре.
04.08.2015 р. відповів для vovchikborov
До замены клапанов и прокладки он не дымил....почти.... только во время прогрева, а когда клапан начал зажимать то чаще. Нагар на клапанах был страшный, а на поршне нет. Кстати, сальники поставили фирмы Атена, вот теперь вопрос: сальники клапанов могут прокручиваться или должны сидеть мертво??? Если сейчас снять голову, то прокладку уже под замену?
05.08.2015 р. відповів для Crazydio
Да нет, они прокручиваться то точно будут, из-за них точно даже если их снять дымить не будет этот двигатель, я как-то раз собирал и забыл про их катался пока не вспомнил но дыма абсолютно не было не какого, прокладку в любом случае разбора под замену.
05.08.2015 р. відповів для vovchikborov
Спасибо! Тогда буду собирать, ездить и контролировать уровень масла. Ну воняет этот выхлоп незгоревшим бензом. Может дымить из-за карба, обогатителя? Встречалось у кого нибудь выработка основной иглы?
Кстати, какая приблизительно длина оригинальной иглы? У меня 2 карба у одного игла 2,5см., у другого где-то 3см.
Змінено: 05.08.2015 р., Crazydio
05.08.2015 р.
Привет всем. Мужики кому можно отдать блок  на качественную правельную расточку и хонинговку? Ато у нас такую дрянь точат то хон в оду сторону то размер не тот.
Fazer
06.08.2015 р.
Привет всем. Разобрал 56 не понятно подлине  клапанов, Вп длинной 73.5 Вып 72.5 05_shok  05_shok  я так понимаю что Вп. кто то менял? Так как оригинал оба клапана 72.8мм. Смотрел клапана ВЛАНД так они оба 73.5мм бред какойто,подскажите как быть?? 43_help  43_help  43_help
P,S
Если ставить Вланд то пружина ослабленна получается и шайбы тоньше нужны 33_wacko  33_wacko
Fazer
07.08.2015 р. відповів для Crazydio
По длине иглы где-то выше было сообщение - мерились как-то, завтра скорее всего буду свой карб снимать, не пойму но иногда бензин начинает течь, и течет как я вижу через поддонник, странно то там прокладка стоит, по сути не было такого, проверил на герметичность иглы - не дуется когда в нем бензин, завтра еще посмотрим как оно будет, просто так бы внимание не обратил но почувствовал как-то пару раз запах свежего бензина, стал осматривать и увидел жидкость под карбом, понюхал полизал - бензин! и видно как он сочится  из-под половинок, выхлоп у меня тоже воняет, особенно когда заводишь, всегда вонь стоит, но это наверное бензин еще такой, иной раз заправишься в другом месте и не че, дым кстати  идет черный когда смесь дико богатая, реально видно черный дым, сегодня увидел этот прикол у себя когда в патрубок всасывающий воздушного фильтра попала тряпка, заглох, стоял курил и думал что за шляпа, вспомнил что в багажнике барахло, открыл убрал, завел!, дым как с паровоза от перенасыщения попер., синий же дым это дым от масла, он отвечаю что синий и пахнет паленым маслом, если сам куришь то можешь не понять, попроси кого-нибудь кто не курит реально скажет масло горит, сам курю и заметил что когда бросал то реально масло чувствовал как с тазиков проезжающих мимо так дико пахло, белый дым это антифриз в камере сгорания, но и эмульсия  в масле до кучи тогда должна бы быть, масло чистое не белое то значит и дым отпадает от антифриза, обогатитель хоть на полную выкрутить думаю что дымить один фиг не будет, а собственно я сам проверял - дыма нет., у меня опять повторюсь джорна слава Богу теперь дымить перестала, фантастика но факт, а ведь дымила зараза после сборки.
07.08.2015 р. відповів для Premier
Вообще странная точно говоришь фигня, кстати возможно кто-то фрезеровал седло в
головке и клапан просел, не помню но от джорны кажется они короче или же на оборот,забыл уже, возможно это он
и стоит сейчас у тебя, тут выше было сообщение о длине клапанов, сейчас поиском рыл что-то не нашел, но вот вспомнилась фишка., см. фото.
Опасное это дело расточка этого блока,  если нет сильной выработки то проще поршень с кольцами оригинал поставить и забыть, собственно я так и делал, катаюсь уже на этом не первый сезон все ОК!
07.08.2015 р. відповів для vovchikborov
Скорей всего оригинал 72.8мм оба а у меня ктото делал и поставил Вп.73.5мм а Вып.не меняли так и остался 72.8мм. Выпуск клапан тарелку разбило что регулировать уже некуда. А точить с последующий хонинговкой придётся так как ступенька ощущается.
Fazer
Написал в личку, может проще будет гильзу купить чем точить или же вместе с головой.
14.08.2015 р.
Ребят, поскольку моего Такта 30 угнали, переберусь сюда  17_wink
Взял я себе 62 DIO, скут хорош, все нравится, тихий очень. Одно не устраивает - оччень плохая динамика разгона, максималку по ровной дороге набирает до 64км/ч, а вот в разгоном, а тем более, на горку - 20км/ч и все. Роликами игрался, 5гр стоят. Ну не ставить же 4гр и меньше? Грешу на пружину сцепления основную, но хз.
Что одно не сделал - компрессию не проверял, но наощупь все в порядке, расход замерял - 1,8л на сотню, на холодную заводится со второго тычка, не глохнет. А вот с динамикой бяда...
Мож есть у кого какие мысли?
Die Zeit lauft, verlier' kein Troepfchen dabei...
