+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1830171
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
18.01.2015 р. відповів для zuZU
ДА МОЖНО СКАЗАТЬ НЕ ПОНЯТНО ОДИН РЕЗВЫЙ НО ВСЕГО 55 БЕГАЕТ А второй медленный но по трассе разгон срелку ложит аш до самого конца упирается стрелка ..очень разные они у меня скажи а что это у тебя на сиденье на белом сам делал прикольно смотрится  18_good
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
18.01.2015 р. відповів для SEREGA26
Кожа, а на железе круглая подушка для езды вдвоем, удобно.
55 мои едут, но один пархает как бабочка, а второго держит чтото, но у второго расход ниже гораздо
По трансмиссии, стараюсь ставить все заводское, ремень правда только оригинал в размере, а с долларом он сейчас золотой
Тюнинг рамы и ходовой на зуммер выглядит шикарно, но для бездорожья лучше коротыш, например просто переехать рельсы а не тащить его на себе )) Бровки, самопальные полицейские тоже легко не вставая с мопеда даже вдвоем.
свет поставил диодный 5-10вт, конечно светит круто, да и генератор не напрягает,
вообще Я сторонник включенного света днем, и глупо ехать в шлеме но с выключенным светом, уж лучше наоборот.
Вообще, душевный скутер, вот только если бы у хонд плошадка была подлиннее. Из аналогов, был у Меня Яма БВС 100, но не понравился
Змінено: 18.01.2015 р., zuZU
18.01.2015 р.
ПРИВЕТ ВСЕМ любителям надёжных и продвинутых 50ков HONDA!
приятная новость на днях в Японии презентовали Dunk в "новом" кузове типа Tact
8я модель спустя 16лет от предыидущей AF51 основное отличие это высота сиденья -15мм
рама JBH-AF75
мотор ESP  с жидкостным охлаждением AF74E, (39.5 / 40.2) = 49(cm3) 4т OHC 2х клапанный
моща(kW[PS]/rpm) 3.3[kgfm]/rpm) 4.1
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 18.01.2015 р., TuristR
18.01.2015 р.
и ещё немного фоток
видео http://www.youtube.com/watch?v=l_ZqARlNcls
какие вы заметили улучшения в сравнении с дио 56 и помотору с зуммером??
Змінено: 19.01.2015 р., TuristR
19.01.2015 р. відповів для TuristR
На моей криа в основном ездит жена, ездит она аккуратно и не быстро, максимум 40, в основном скорость у неё 30-40 км/ч. До 40 редко разгоняет, короче ездит по лампочке, как моргнула, так и сбросила скорость, да и скутер такой, что больше кайфа получаешь когда едешь медленно. По-этому может и расход такой.
Навскидку, что увидел, регулировка клапанов человеческая, не шайбами. Спасибо за инфу.
Наконец то фильтр воздушный сместили куда надо, чтоб не мешал задний аммортизатор подбирать.
19.01.2015 р.
Всем привет, вопрос по поводу регулировки клапанов, если есть мануал то ткните носом где. Ставлю по меткам распредвал и меряю зазоры на впускном и на выпускном, если зазора нету то стачиваю регул. Вопрос в чем состоит, я снял регул. шайбу с впускного клапана вообще и поставил на место рокер(без шайбы), но зазора все равно нету, щуп не пролазит. Я так понимаю нужно менять клапан?
19.01.2015 р. відповів для artsonkorol
https://docs.google.com/file/d/0B4RSxR4iCH2AYWU1YjI1OGQtYWZhOS00M2UwLTg4MTAtZGVkNTc1MmZjM2Nm/edit?sort=name&ddrp=1&layout=list&pli=1&pid=0B4RSxR4iCH2AZmE4ZWVhZmQtNzlkYS00YWI4LWI5YzItYmYyMDRmZGY0YjRj#
Мануал от зумера, мотор почти идентичный
Прокрути просто без меток, вообще зазор не появляется?
Продавливание впускного клапана - болячка мотора
стачивание шайбы выход, но цементация будет нарушена.
19.01.2015 р. відповів для zuZU
Как кручу то конечно появляется, ситуация в том что я шайбу убрал, по идеи зазор должен быть большой, а его нету, я просто не пойму, ну не мог так сильно просесть клапан.  Или я не правильно делаю?
19.01.2015 р. відповів для groma77
да такой режим со сток трансмиссией самый экономный как по ГСМ так и по ресурсу!
и мотор приятно мурчит! 18_good
19.01.2015 р. відповів для vtv
да и сами коромысла теперь с роликами в месте контакта с распредвалом как на 50ках от Ямаха
и забор воздуха из менее пыльной зоны чем был!
Да нету там не какой цементации, просто шлифовка в концовке и все, проверял твердость твердомером да и сами япошки смеялись когда спросил у них, как сами думаете шайбочку диаметром 7,48 мм и толщиной пускай даже 3 мм. прокалить получится с верху или же она закалится вся ? ясен перец что размер детский и все на сквозняк пройдет., все что где-то про это встречается это чисто развод если все будут покупать по одной и точить то тогда и не наваришся не хрена продавая наборами, купил по толще довел на круге и вася не чешись.
Прикольно, посмотрел фото движка!, похоже гена стартерный рулит!  01_smile
19.01.2015 р. відповів для vovchikborov
да теперь и на последнюю Дио 110 мотор ESP воткнули хотя и воздушник
Без шайбы ездить нельзя, угробиш коромысло. Снимай головку и меняй клапан, и ещё смотри фильтр, когда ты закрываеш впускное отверстие в фильтрбоксе, то мотор должен заглохнуть, если не заглох, то смотри сам фильтрбокс, где-то подсасывает воздух, вот этот воздух и сточил тебе юбку клапана.
Я Тебя почему и спросил, или мотор вскрывался и метки не соответствуют или это не те метки, регулируй так - крути пока не будет самый большой зазор вот при нем и регулируй ниче страшного, и внимательно всмотрись, может там есть какая то метка при этом
у этого мотора болячек нет!!! есть некоторые неудобства из-за наших условий!
все проблемы у владельцев  из-за несвоевременного и неправильного обслуживания
в основном пытаются "сэкономить": на ТО, на расходниках, на запчастях а в итоге  получается дороже и
говорят "да это HONDA не так сделала"
