+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1830284
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
11.07.2014 р. відповів для soulmate1
Теперь дошло про что у меня спрашивают, сепаратор это похоже имеют в виду втулку в шатуне, она по всему виду не съемная а просто каким-то образом отлита в шатуне.
Змінено: 11.07.2014 р., vovchikborov
11.07.2014 р. відповів для vovchikborov
Сепаратор- это игольчатый подшипник, который вставляется в коленвал, а в него палец от поршня.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&product_id=91376
А втулка есть втулка, в основном латунная, на совковой технике она менялась выпресовыванием и запресовыванием новой, и потом под диаметр пальца развёрткой проходили(райбером)
11.07.2014 р. відповів для romanxx
Да это то понятно, но причем тут AF-55 то ? там такого же нет!
11.07.2014 р.
всем привет! подскажите с какого переругу на дио 56й  увеличился расход топлива, 5л /100км  не пойму в чем дело, вкинул поршневую, и новую голову и после сборки дрыцыка выросла вот такая проблема.... 06_question
Змінено: 11.07.2014 р., iamzvir
Вова, ты тут чаще всего бываеш и мотор разбирал уже не один раз, подскажи куда идёт шланг под номером 11. Вчера садил пусковой обогатитель на герметик и заметил что он у меня просто в воздух идёт, по идее такого не должно быть, через него же будет пыль смоктать. После того как посадил пусковой обогатитель на герметик, действительно более ровные стали обороты на холостых, но всёравно немного плавают и не глохнет когда закрываю фильтр бокс.
11.07.2014 р. відповів для groma77
Это дожиг картерных газов,  если ты про №11. Цепляется к клапанной крышке
Это сапун, подключается к крышке ГБЦ, в самом вверху
11.07.2014 р.
Значит этот у меня подключен, всё правильно как сапун, 10 если я не ошибаюсь идёт на карбюратор, а 15 по-моему дожиг, тогда у меня есть ещё один, проходит под карбюратором, потом если смотреть вперёд скутера с правой стороны по раме и уходит в никуда.
11.07.2014 р.
короче я если не найду куда его подключить, то просто заглушу его и всё, но там при работе воздух пыхкает туда сюда, это я так понимаю сапун срабатывает.
Уходит в никуда? Это случайно не из бензобака идет?
11.07.2014 р.
Да этот идет на дожиг но он правильно что торчит просто так! т.к. с него в выхлоп воздух и добавляется, если присмотреться то он срезан не ровно а под углом - это со спецом сделано что не куда не попал и не заткнулся, это воздухозаборник для дожига, ну т.е. понял что , а сам дожиг на этой картинке не показан, кстати там в фильтр боксе как бы два фильтра большой тот самый главный на карб, ну и еще есть маленький кусочек паралона это фильтр для дожига!
11.07.2014 р.
товарищи,сегодня померяли компрессию,меряли на не прогретый мотор показало 13 очков,что говорит о том,что пока лезть в него не стоит...далее.вариатор под замену,сальники желательно тоже...еду в пн в москву,там планирую поискать  вариатор,ремень и сцепление....от чего подойдет сцепление на этот мотор??? неужели только родное? у меня там что-то люфтит,мастер показал,из-за этого может рвать ремни... 34_wacko2
Технику люблю с детства
13.07.2014 р.
Приключилась такая беда, после притирки клапанов собрал двиг, прокладку ГБЦ промазал герметиком Abro красным, завел подымливает, решил проехаться км 10, пока сьездил словил 5 перегревов  12_cray , открываю крышку радиатор антифриз вырывается вверх и кипит, так вот не знаю может ли это быть из за прокладки? ( т.к. она пропускает и газы уходят в систему охлаждения, и ещё у меня на впускном клапане зазор примерно 0.04, т.к. ещё не выставлял решил проверить для начала на стабильность работы. ) Прокладку уже заказал, на недел придет, но хочется все такие услышать ваше мнение?
13.07.2014 р. відповів для Oklickman
Может действительно прокладку сильно обмазал и герметик заткнул отверстия, ну или же пробка в системе охлаждения, хотя по идеи вряд ли, если бы газы прорывались в систему охлаждения тогда бы в камеру антифриз попадал и он белым дымил как паровоз.
13.07.2014 р. відповів для vovchikborov
Да обмазал тонко вроде, дымит, но я бы не сказал, что сильно.
14.07.2014 р. відповів для vovchikborov
Спасибо всем, уже разобрался, действительно патрубок в никуда идёт через паралоновый фильтрик, но у меня на патрубке срез ровный, но это не столь важно. Думаю что нужно этот паралоновый фильтрик пропитать пропиткой для фильтров.
14.07.2014 р. відповів для soulmate1
Сцепление от 34-й  дио такое-же как у нас.
14.07.2014 р.
У меня вчера случилась беда, в общем  возвращаясь домой вечером наткнулся на кирпич и смял к чертям патрубок к глушителю, он и раньше до меня был маленько деформирован но в этот раз его попросту заткнуло и замяло, сегодня сняв трубу отправился в цех, кузнец выбрал трубку по внутреннему диаметру она такая-же а вот толщина и естественно наружный диаметр получился больше т.е. стенка 2мм у трубки, загнули старое ухо крепления к голове отрезали от старой загнули как она должны бы быть сперва приварили к уху а потом я рассчитал и приварили к оставшемуся нормальному патрубку торчащему из глушака., как вы думаете толщина трубки относительно температуры не будет не чего деформировать в процессе нагрева ? Кто-нибудь сможет у себя сфотать как  идет эта трубка относительно низа радиатора, просто не помню как она относительно чего там шла, просто может я её ниже или выше теперь сделал., сейчас телефон зарядится пойду сфотаю это дело.
У меня тоже труба эта деформирована, такую купил вместо со скутером, и ёщё и так деформирована, что нижний болт не совпадает на самом глушителе, прикручено одним
Сам наткнулся в прошлом сезоне, но отделался просто, нагрел и слабенькими ударами выпрямил. Не знаю фотать тебе или нет?
