Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1831543
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
10.01.2014 р.
привет всем. кто то испытывал mol dynamic5w60?
ян
10.01.2014 р. відповів для vovchikborov
отправил вот этот карб,
(он полностью готов к установке, винт качества хх  выставлен по мануалу, только развернуть пусковое и подтянуть его)
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.01.2014 р. відповів для turok131
вообще в 61й а темболее в 68й мотор по мануалу 10W30, но учитывая что это воздушка то летом для подстраховки 40е,
и это не просто слова, летом 11го на 62й вдвоём  прошли 480км/день по жаре залито было Castrol AXScoot 5W40,
60е я бы не стал заливать даже Motul
Mol я както побоялся покупать после как в их каталоге прочёл запутанное пояснение требований JASO
JASO MA
Японские производители мотоциклов требует применение масел класса МА
JASO MA2
Для мотоциклов с малым количеством фрикционных дисков
Для мотоциклов с большим крутящем моментом
Для скутеров оснащенных вариаторами
JASO MB
Масло с низкими фрикционными свойствами для скутеров оснащенных АКП.
10.01.2014 р. відповів для vtv
Володя, скажи, пожалуйста, чем закончилось твоя эпопея с побелением масла? Дело в том, что столкнулся с такой же ситуацией ещё в конце прошлого года. Прошёл тот же путь, что и ты: менял прокладку, менял бензин (весь год ездил на спиртобензине, грешил на него). Однако результат тот же - белеет всё равно. Предполагаю, что это из-за конденсата, так как объём масла маленький, а сейчас поездки короткие (зима, однако 01_smile ), двигатель не успевает прогреться и вода не испаряется. По идее, как потеплеет, проблема должна уйти.
Да, антифриз не уходит.
Это банальный конденсат (вода) грей лучше двигатель.
Fazer
11.01.2014 р. відповів для vovchikborov
Спасибо за расширенный ответ!!! 01_smile  Уровень масла не растёт, про помпу я тоже думал, но, надеюсь, всё-же, это конденсат. Кстати, попадалась мне с год назад англоязычная статья в нете про наш двигатель. В ней было сказано, что недостаток af55 - плохая вентиляция картера, поэтому масло отравляется картерными газами гораздо быстрее обычного. Насколько это обосновано, трудно сказать. Но, если, так, то и конденсату деваться некуда  02_sad Ну, ладно, поменяю ещё раз масло, буду ждать тепла
Змінено: 11.01.2014 р., vtv
11.01.2014 р. відповів для vtv
Для того чтобы что бы в моторе образовался конденсат  туда должна каким образом попасть влага! При нормально работающем моторе она туда ни как попасть не может, разве что кто сам воды туда нальет или как правильно выше сказано подтекает помпа! Есть малая вероятность того что в крышке клапанов забита вентиляция картера по этой причине возможно вспенивание масла!
Вова, вчера не дали заняться, ездил на выступление дочки младшей, она у меня поёт. У нас сейчас +10 так что ездить пока можно, но езжу редко. Китаец разобран полностью, голая рама стоит, собираюсь красить, вот приходится у жены брать за сигаретами в киоск кататься.
11.01.2014 р. відповів для TuristR
По поводу масла не совсем понял, вернее совсем не понял.
Если масло  мотюль или не хадо (встречал его как-то раз, может было паленое а может нет, мене запах его тогда помню смутил пахнет какай-то не то что химией а чем-то не известным природе),  залей какого-нибудь автомобильного (главное проверенного что не паленка) по характеристикам таким же или же выше чем в мануале думаю что если это действительно мотюль то уверен что это оно так само по себе, если же другой производитель окрасится так то это 100 процентов антифриз тока мог так окрасить но не как не вода.
11.01.2014 р. відповів для groma77
Да не торопись, я все равно сейчас скоро буду новый карб ставить а этот так будет на запас, вот тогда мене можно будет сравнить то что ты сфотаешь, пока не лезу в него, сейчас занимаюсь пока прокладкой wi-fi мостов или же усовершенствую ранее проложенные беспроводные сети.
Еще раз спасибо !!!
12.01.2014 р. відповів для vovchikborov
По поводу масла: Motul никогда не лил,пользовался Agip, а когда начался эта хрень с эмульсией масла, то заливал автомобильное 10W40 Valco. Оно тоже побелело. О каком шеллаке ты говоришь, настоящем? Или это просто какое жаргонное название конкретного клея? И как вскрывалась помпа, без проблем?
12.01.2014 р. відповів для vtv
Помпа легко вскрывалась в первый раз да и потом когда я её сажал на авто герметик, сейчас же сидит на head gasket shellac
Я где-то выше писал про эту штуку
вот такая
Змінено: 12.01.2014 р., vovchikborov
Раз так то думаю что это тогда антифриз, фото масла окрашенного сможешь сделать ?
Первый раз когда вскрывал то по всем сторонам аккуратно равномерно подковыривал тонким лезвием ножа, второй раз когда уже вот недавно на шрелак садил то легко без подковыривания снялась кажется даже от руки я еще тогда заметил на шестерни распредвала зеленоватый оттенок но не придал этому значения и снял голову хотя похоже и не надо было, больше всего уверен если двигатель не дымит не чем то прокладка всегда целая на этих движках а вот если масло зацвело то вероятность того что антифриз пробил прокладку это вряд ли скорее же ему пробивать давлением со стороны камеры сгорания в каналы с антифризом чем давлением которое в разы меньше со стороны каналов антифриза на ружу, если внимательно рассмотреть головку то видно что если прокладку и может как-то пробить со стороны каналов антифриза в нутрь то это как раз получается может там со стороны цепи и не где больше  когда уберешь звездочку распредвала то место стыка можно осмотреть светя фонариком если же есть течь то думаю видно будет но как мой опыт показал что это была именно помпа, а думается почему так произошло во время именно холодов то думаю что все это из-за того что термостат в такое время вообще не открывается и в следстивии того получается то происходит избыточное давление в первом кругу и сильнее давит на стенки вот и давануло, летом же срабатывает термостат и избыткам уже проще вылезти с крышки на радиаторе, хотя теоретически по тому шлангу который подцеплен рядом с тем что идет на расширительный баченок может прорватся избыток давления и давануть на пробку чтобы выпустить пары но думаю что через такой тонкий канал и учесть то что все мерзлое то думаю это не срабатывает.
Вот и давит похоже где слабые места, я даже последний раз когда соединял все шланги то обмазал их этим шерлаком, хорошо теперь сидят но на второй раз снятия проблематично снимаются но зато я уверен что в дороге не где не выдавит их (хотя не разу не видел такого, просто для свой уверенности обмазал слегка)
Еще есть интересный вопрос, зачем на иномарках на пробке радиатора есть лето -зима ? для чего это ? (поворачивается)
В авто кажется 1.1 летом, зимой — 0,9
У нас же пробка стоит на 1.1 как раз таки.
НАшел в нете:
Как я понимаю - пробка с бОльшим давлением дает бОльшую температуру кипения ОЖ, потому скорее всего пробки 1.1 надо ставить в жару.
С другой стороны из-за более тугой пробки в системе будет давление выше - потому наверно будет давить через любую микродырку и рвать патрубки.
Я так понимаю что что-то в этом есть из правды, получается еще  что на разных высотах пробки так же как и температура кипения будет разной., Япония выше нас ? или ниже
13.01.2014 р. відповів для groma77
вот рекомендация авторитетного масловара
http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
13.01.2014 р. відповів для TuristR
Если бы ещё знать с каким двигателем наш схож, потому что там именно нашего нет. ладно почитаю что там пишут.
там есть два мопеда с мотором AF55E обозначаются CHF50S, NPS50!
успешных поисков!
я вот затарился на сезон 01_smile
13.01.2014 р. відповів для vovchikborov
Спасибо за подробную информацию! Погода у нас ухудшается, уже, наверное, буду закрывать сезон, получится ли сфоткать масло в ближайшие дни, не знаю. Со старым Новым годом! 20_drinks
14.01.2014 р. відповів для TuristR
А почему мотылем все-таки то ?
