+3 °С
Переглядів: 1832801
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
21.11.2013 р. відповів для Oklickman
Думаю что нет, аккумулятор имеет ёмкость и без этой ёмкости можно навредить электрике, я бы не рисковал, да и зарядное можеш угробить, это ведь не пуско-зарядное устройство.
21.11.2013 р. відповів для groma77
А ты как тогда предлагаешь?
Не вздумай! а то точно спалишь мозги, напряжения от зарядки больше чем 12 ВОЛЬТ и идет пульсация, т.к. синусоида пролазит от переменного тока в сети (в зарядных устройствах нет фильтров, они там не нужны т.е. конденсаторов).
Я в данном случае советую же блок питания от компа, напряжение строго 12 вольт же на нем и пульсаций вообще нет , вот только что для его запуска на 24-х пиновом разъеме нужно закоротить любой черный провод с зеленым. (у меня в бане такая схема подсветки стоит т.е. блок от компа и галогенки на 12 вольт - туча!),  авыход же будет 12 вот это тот что к примеру идет на HDD или же на CD -ROM - черный же масса желтый + 12 вольт , на красном +5 вольт (он в данном случае не будет нужен).
21.11.2013 р.
Еще как вариант если есть бесперебойник от компа то там батарея стоит на 12 вольт, (я на 54-й на ней летом ездил, пока нормальный не купил, не че со стартера заводился).
22.11.2013 р. відповів для vovchikborov
Вова, ты говорил что запуск от ручки газа - это сказки, вот переключатель с этой функцией.
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=u56989491
22.11.2013 р. відповів для groma77
Эта ручка пустышка, ну и что там два контакта замыкаются и размыкаются но это нечего не дает и не даст., скорее это модификация связанная с тем что рули у тех дио на которых есть и работает эта функция идентичны с 56-й и прочими, вот и тепят на все в подряд., речь шла об этой функции на 56/57 (AF-55) моторах а не как обобщенно в целом о всех.
Змінено: 22.11.2013 р., vovchikborov
Вова, эта штука снята с хонды криа скупи. Мотор AF55-E. Модели, по-моему после 2005 года начали оснащать этой функцией. Коммутатор остался тот-же, двигатель тоже, единственное это добавили этот прикол. Это всё реально, я вот сейчас пытаюсь нарыть что-то по этому поводу, но пока безуспешно. Думаю это всё работает через датчик дросельной заслонки и через концевик под сидением, который указывает на то что водитель сидит на скутере, ну и глушилка на рулевом переключателе. Почему бы и нет, стартер этот двигатель заводит моментально, ручку газа повернул, стартер завёл двиг и поехал, думаю что тут сложностей нет никаких.
С 2007 и не AF-55, а на AF63.
Эта тема уже эта затерта до дыр не у кого она на 55 тых моторах не работает.
Я сам искал инфу по этому поводу - нету её.
Какой еще концевик под сиденьем ?  03_biggrin
Блокировка подножки двигателя штоли ?
Мы рыли информацию как то, и я нашел, что такая функция возможна только на инжекторе, а инжектор есть на af63, поищи, может что новое найдешь. Так то прикольно бы внедрить такую нам. Но думаю все это делается через инжектор.
Нет, под сидением ставится концевичёк и когда ты садишся на сидение, то он срабатывает, обычный концевой выключатель.
22.11.2013 р.
Дело в том что на скупи кроме как 55-го мотора никакие не ставили и я читал в описании скутера на каком-то сайте, уже не помню на каком.
Змінено: 22.11.2013 р., groma77
23.11.2013 р.
Такой ещё вопрос, у меня аккумулятор есть, который шел с мопедом, так вот он гелевый, однажды, после мыться мопеда, у меня 2 эти крышечки пропали. Чем это грозит? Я думаю, что ему уже ничего не поможет. Вроде бы я проверял напряжение, так там вообще ничего не показывало.
23.11.2013 р. відповів для Oklickman
Если напряжение не показывало то понятно что ему скорее хана, а ты пробовал его заряжать ?
По идеи все равно должен хоть чуть чуть зарядится, а то что не чего вообще не показывало то это скорее или не так мерил или же прибор дохлый.,  хоть чуть-чуть все равно  сколько-то вольт должно бы быть, конечно если внутри клеммы не отпали.
23.11.2013 р. відповів для vovchikborov
Ну я даже ездил полсезона без 2 крышечек, чем это грозит не знаешь?
если там гели нет, ему хана. Гелевые аккумуляторы не обслуживаемые.
24.11.2013 р.
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=u58185944
Чёто не совсем могу разобрать, что это вместо карбюратора на моторе стоит?
24.11.2013 р. відповів для groma77
Инжектор мб?
24.11.2013 р.
Какой инжектор то, там на фото видно заслонку (где тросик от газа цепляется), у инжектора нет такой да и этого троса тоже., просто это стоит другой какой-то карб, не помню где-то я такой тоже видел кажесь.
24.11.2013 р. відповів для vovchikborov
Как это троса нету, есть там трос
24.11.2013 р. відповів для Oklickman
какой там трос там реостат
