+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1832906
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
olk видалений
18.05.2013 р.
Кто знает,до какой скорости нужно производить обкатку?
18.05.2013 р. відповів для olk
Если для себя то желательно 20 км/час, крутые подъемы избегать., я так рядом со скутером ходил когда на крутую горку забирался., через 300 км. поменял масло, сейчас 500 с чем то думаю еще после 100ки поменять, че там 600 гр. хоть каждую неделю меняй., при первом сливе обнаружилось не много маленьких кусочков герметика (который в нутрь выдавило и оторвало), вот думаю что через 300 км. при обкатке в самый раз + еще грею на холостых где-то по 10-15 минут, на холодный двигатель не гонзай!
19.05.2013 р.
доброго вечера.  где или у кого можно купить(заказать)  позиция  3,4,7
Сообщество Пенсионеров
20.05.2013 р. відповів для Ser07
звони 0964127233
22.05.2013 р. відповів для Ser07
Привет! советую позицию еще 11 купить, т.к. если она в основном деформированна и вряд ли ты её выправишь, то только что позицию 4 новую убьеш.
22.05.2013 р. відповів для vovchikborov
та вроде нормальная, а крышка воздухана (4)  убитая, а точнее  место куда стает фильтр. весь контур  как волна.  фильтра (7) и рамки (3) вобще нет.
ище вопрос. куда подключать шланги, а то здается мне что их кто то неправильно подключил.
шланг;
9-
10-
14-
или дайте мануал где посмотреть, в теме новичок так что  тыкните носом
fillfirst
22.05.2013 р.
Привет! Ребята, помогите, не могу найти искру на honda scoopy crea
с блока управления на катушку зажигания идёт 0,5вольта
27_dash
22.05.2013 р.
севодня радосный день я нормально ежу на своей ласточке (honda dio af 56)раскажу почему (если кому интересно  ето может помочь) значит купил релюшку которая стоит за камутатором сел и начил ехать но он по прежнему дергался и глох я уж растроился психанул поехал к знакомому дал 2л пива и попросил камут приехал подкинул но фигу тоже самое а у нево он рабочий стал я гадать вытащил все провода с под комута и обнаружыл провод с клемкой как у двух такников маса он и как раз зеленово цвета я ево взял и прекрутил к своему старому комуту а камут к раме и завел и вуаля проехался так штоб наверняка кварталов 7 и обрадовался все замечательно так што у каво такая проблема то смотрите.(извените за ошибки писал на радостях) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.05.2013 р. відповів для werior777
Поздравляю ! ! !
24.05.2013 р. відповів для Ser07
воздухан в зборе но фильтра нет
Fazer
Змінено: 24.05.2013 р., Premier
27.05.2013 р. відповів для vovchikborov
у меня есть термостат тебе надо?Могу продать!
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
28.05.2013 р. відповів для khoroshev
Спасибо!, но уже купил едит из Японии. + до кучи еще новый воздухан с патрубком и всемя фильтрами заказал, старый очень сильно деформированный и не получается толком выправить.
28.05.2013 р.
Ребят, замерил поршень, 38 же?(1 фото), и ещё какой максимально допустимый зазор колец(каждого). Ещё выложил фото поршня, что можете сказать?
29.05.2013 р. відповів для Oklickman
Добрый день недавно писал на завод хонда в японию, интересовали размеры поршней с разными номерами, привожу цитату из овеченого мне письма может кому то пригодится.
Dear Mr. Cetnarskijj Sergey,
Thank you for your query sent to us on April 5th, 2013.
This is Mikio KOGANEI from Service Division, Motorcycle Operations, Honda Motor Co., Ltd., JAPAN.
Thank you for your query for the dimensions of the pistons 13101-GET-670 and 13101-GET-000.
You will find a Specifications for respective pistons as below:
Piston Specifications:
13101-GET-670:
******* STANDARD / SERVICE LIMIT
Piston O.D. : 37.775-37.795mm / 37.72mm
Piston O.D. measurement point : 10mm from bottom of skirt / ----
Piston pin bore I.D. : 10.002-10.008mm / 10.04mm
Piston pin O.D. : 9.994-10.000mm / 9.98mm
Piston-to-piston pin clearance : 0.002-0.014mm / 0.04mm
Piston ring end gap: Top : 0.05-0.15mm / 0.4mm
      Second : 0.05-0.17mm / 0.4mm
      Oil(side rail): 0.1-0.6mm / 0.8mm
Piston ring-to-ring groove clearance: Top: 0.02-0.05mm / 0.08mm
      Second: 0.015-0.050mm / 0.08mm
13101-GET-000:
Piston O.D. : 37.975-37.995mm / 37.92mm
Piston ring-to-ring groove clearance: Top: 0.015-0.045mm / 0.08mm
Unfortunately we have no plan to release repair piston groups for this engine at the moment.
If you have any questions, please feel free to contact us at anytime.
Sincerely yours,
Mikio KOGANEI
Service Division,
Ну да это он 38-й!, а зазор у колец в данном случаи не будет важен т.к. все равно ремонтых нет и ставить как по каталогу, желательно поршень+кольца, я бы поршень еще промерил на яйцо дабы убедить себя в том что он действительно износился с низу и в верху т.к. это горизонталка и износ бывает именно там, если бы было еще чем померить гильзу это тоже было бы гуд, но думаю что там не фига ей не доспелось., а ты как мерил не снимая что-ли ? просто на фото не видно.
Змінено: 29.05.2013 р., vovchikborov
olk видалений
30.05.2013 р.
Расточили движок af55,установили ремонтный поршень и кольца производства "таня-ваня".Без расточки уже было никак:большой износ цилиндра  02_sad
Вопрос уважаемой публике:а может нужно было попробовать поставить поршень и кольца от af62 после расточки?Или это неосуществимо впринципе? 27_dash
P.S Всех размеров не знаю.Знаю,что диаметр поршня номинал 37,8мм, следующий( ремонт №1) идёт +0,25мм;и что на этот движок HONDA ремонтный поршня и кольца производит.
31.05.2013 р. відповів для olk
Так на 61м моторе только 37.8 и устанавливали, это если у тебя 55й после 2007 на которых и для Японского рынка ставили 37.8,
тогда можно было расточить под оригнал поршень 38.0 с раньней Японской  версии 55го мотора
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
31.05.2013 р. відповів для TuristR
Привет ВСЕМ учасникам темы!
подскажите кто помнит, или кто может померить резьбу (диаметр и шаг ) под съёмник колокола генератора,
сам бы сделал но сейчас за 500км от гаража
olk видалений
На 61 мотор есть ремонтный размер оригинальных поршней и колец.Следующий размер - +0,25.Интересуют остальные размеры :высота поршня,размер отверствий под палец,расстояние от центра пальца до дна (головы) поршня  и до конца юбки.Другими словами ...встанет ли? Боюсь,что "таня-ваня" долго не проходит,и на следующий сезон (как максимум) нужно будет сново перебирать поршневую.Поэтому знания нужны,так сказать,впрок.
olk видалений
Сейчас замерял размеры съёмника.Покупал себе в магазине.Смотри картинку.
