+9 °С
Переглядів: 1832650
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.05.2013 р. відповів для vovchikborov
Гильзу, головку не менял. Обкатывал бережно поэтому 20км/ч, по деньгам примерно 15-20т.р. Новые двигателя не встречал.
03.05.2013 р. відповів для Evgen-min
Где покупал? В городе нашел?
03.05.2013 р. відповів для Oklickman
Что именно? В своём городе продаю под заказ запчасти на мотоциклы, мопеды и подобную технику, поэтому запчасти на свой мопед без труда заказал по нормальным ценам  25_spiteful
Гильзу покупал в сборе т.е. 2-ве половинки ? или чисто одну, и какого диамерта 37,8 мм или 38 мм., думаю что на 38 сейчас не достать., хотя знаю где есть она кажется 13 тыров стоит.
olk видалений
А через тебя заказать цилиндр по нормальным ценам можно? И сколько это в рублях? (лучше в личку)
03.05.2013 р.
короче - отдравил все детали этого термостата, ели собрал (пружина чуть в лоб не врезала) - эффект тот же - в кипятке не открывается хоть убей ! ни на сколько.
Так что в моем случаи только новый, выходит что что-то там теряет свои свойства., пар из кружки валит а он хоть бы че., резинка вокруг я как понимаю это для того чтобы между этим хозяйством была щель и тек антифриз тем самым грел это чудо ? Интересно что-нибудь туда можно запихать похожее, может есть какой аналог этого термостата ? хотя думаю что вряд ли.
Змінено: 03.05.2013 р., vovchikborov
04.05.2013 р.
Гильзу, головку не менял. Читайте внимательней сообщения, а то испорченный телефон начинается.
Гильза отдельно не продаётся, а две половинки стоят 9т.р., диаметр цилиндра не знаю.
04.05.2013 р.
всем привет, опять проблемы у меня, поменял вчера ролики вариатора, поставил 6.5гр, в итоге свои все 60 км держит уверенно, но шум стоит до сих пор, а точнее уже начинает слышаться железный шелест, и вот теперь думаю, может быть я мало масло лил, как купил, посмотрел что на щупе было половина на непрогретом моторе, потом слил старое, залил Motul 4т, покатался, на след день проверил, ровно половина щупа, залил 500г. Вот теперь думаю может быть из-за этого подшибник на коленвале жжужит. И ещё, сняв передний вариатор, сам коленвал не болтается.
04.05.2013 р. відповів для vadik404
там метка щюпе 600гр не ужели трудно глянуть а шумит может уже выроботка на щеке вариатора или нанем
Видео сними и выложи, а так как годать то ?
04.05.2013 р.
попробую снять видео, а вот на счет метки-на щюпе ничего нету!
06.05.2013 р.
И так где и за сколько в Украине можно купить мозги ??
06.05.2013 р. відповів для vadim3301
есть звони 0964127233
06.05.2013 р.
Ребят а подскажите если ролики вариатора с одной стороны подстерлись немного их пора менять или ни чего страшного?
06.05.2013 р. відповів для Sanja1135
катайся дальше не чего страшного
07.05.2013 р. відповів для ragulin
отпишись в личку что по чем
07.05.2013 р.
Ребят такая проблема! может где то здесь и сталкивались но реально все перечитать нету времени! на холодную заводится почти с пол дрыга со стартера, холостых нету, проехав немного не заводится ни с кика ни со старта, в чем может быть причина, протекает сальник со стороны генератора - стартера,но не пойму,толи масло гонит.так уровень не меняется,толи антифриз! ребят помогите...буду очень благодарен! желательно писать в личку!
Спасибо!
08.05.2013 р.
подскажыте пожалуста почему на (honda dio af 56) не крутит статер (стартер не заводит )  а просто цокает релюшка и все и если 01_smile  не сложно то скоко лить охладительной жыткости
08.05.2013 р. відповів для werior777
У меня такое при разряженном аккуме было, он у тебя заряжен?  У меня мало влезло, мл.400.
