Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1839503
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
13.03.2013 р. відповів для red73
Родные ролики весят 6,5 гр.
13.03.2013 р. відповів для vtv
Сорри, писал за 63-ю, где то видел, что 6 на 56-ю, 5,5 на 63-ю
13.03.2013 р.
Есть комутатор, проводка, приборка без стеклышка на 56-ую (снял себе на 63-ю), кому надо пишите.
13.03.2013 р.
Всем привет,ребят не кто из вас башку цилиндра и блок двигателя,не продает.
Или если кто знает то подскажите где купить.
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
13.03.2013 р.
olk видалений
13.03.2013 р. відповів для vovchikborov
И че он заводится нормально ?
Не понял вопроса 06_question  Если вопрос про двигатель,который продают у нас - то его заводить не пробовали.Ибо он продаётся отдельно от мопеда:коммутатора и части проводки нет.Информация про компрессию - чисто со слов продавана.
Если вопрос про мой мопед - то я его ещё не доделал.Руки не доходят,да и запчасти ещё не получил.
13.03.2013 р. відповів для khoroshev
у меня есть пару моторов.....
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
6.5гр весят ролики GET и устанавливались на Креа Скупи
на нашем с завода идут GBY весом 6,0 гр
14.03.2013 р. відповів для TuristR
Спасиб за инфу. А так из любопытства,если поставить в место 6 грамовых 7гр. на что повлияет?
Приношу извинения за неточную инфу, хотя у меня в привезённом из Японии стояли 6,5 гр. Да и ранее на сайте писали именно о  таком весе. Скорее всего, тамошние шумахеры переставляют. 01_smile
14.03.2013 р. відповів для skautt
чисто технически более весомые грузы раньше (по оборотам ) будут выдавливать ремень на периферию ведущего шкива,
такая замена подойдёт для дальних перегонов с прямыми участками,
разгон будет медленней а крейсер (50км/ч) сместится на меньшие обороты
15.03.2013 р. відповів для TuristR
Привет,ты мотор в сборе продаешь или башку и блок цилиндра прям так отдашь.
Если двиг в сборе то за сколько отдашь?И башка и блок цилиндра сколько будет стоить?
16.03.2013 р. відповів для khoroshev
ответил в личку
17.03.2013 р.
Ребят нужна ваша помощь, разбирал карбюратор для чистки,  подскажите как настроить его,какой винтик как настраивать...спасибо
17.03.2013 р. відповів для Spaiki
Всем привет, я у вас новичок. Очень прошу помощи, недавно стал обладателем Хонда дио 62, это мой первый скутер. У меня такая проблема - заводится с пол оборота и ездит свои 50 кмч как положено, но на холостых пахнет не сгоревшим бензином и дым из выхлопной черный, расход для скутера оч. большой ( 5 литров вылетело за 40 км ). Когда открутил щуп масляный, то понял куда он делся. Начал читать форумы - короче пусковой обогатитель работает, свеча новая, карбюратор уже два раза снимал- чистил , промывал, клапан на бензобаке тоже работает и не течет. Компрессию правда ни как не померю ( там прямым прибором фиг подлезешь) завтра к токарю поеду, будем какой нить переходник мутить. На этом карбе я так понял практически ни чего не регулируется, ни игла ни винт качества ( он вообще там какой то странный ). Буду рад любым идеям и мыслям.
17.03.2013 р. відповів для khoroshev
http://injapan.ru/search/do/mode-1/page-32/sort-enddate/order-ascending/currency-USD.html?query=af-56&scope=26312&attempt=1
17.03.2013 р. відповів для Sanja1135
а мпсло есть или нет
17.03.2013 р. відповів для frimen
Да как узнать, по щупу не понять, так как увеличивается из за бензина, а выхлоп вроде не сизый.
блин зделай замер и сними щуп и вылажи фото на 56 всё проста
18.03.2013 р. відповів для Sanja1135
Смотри фильтрующий Элемент!
обычно  такие симптомы при сильно забитом воздушном фильтре, на наших мопедах он одноразовый картридж!
при попытках "промыть, продуть" он начинает пропускать мелкую пыль а чтото "подбирать" себе дороже!
если тебе важно чтоб поршневая и клапана жили долго то ставь только оригинальный фильтр!
