Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 1830975
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
olk видалений
22.02.2013 р. відповів для pak
Я заказывал много товаров.Всего на сумму 157$.Общий вес был почти 9 кг.+ крупногабарит.Поэтому китайцы отправляли двумя посыками,каждая в коробке как от советского теливизора.Видимо,поэтому доставка стоила 134$.Отправлял China Post,она самая медленная,но за то самая дешёвая.
Калькуляцию по доставке можно увидеть при совершении заказа.Нужно только знать вес брутто.Впрочем,если не доплатил - ТаоБао выставит счёт на доплату.Излишки денег - оставят на вашем счету  для будующих покупок.
Я рекомендую вес товара несколко занижать при заказе.Когда товары будут выкуплены,упакованы и взвешены,ТаоБао выставит счёт на доплату недостающей суммы.И тогда можно доплатит $ в $,чтобы лишние деньги не повисали на счету.А то вдруг ничего больше покупать не будешь,а за перевод излишне уплаченных денег они берут 5$.
olk видалений
22.02.2013 р. відповів для frimen
Что за реле?С этого места - по-подробнее,пожалуйста.Насколько мне известно - там всего два реле :главное,оно срабатывает при включении зажигания,и реле поворотников.Или я не прав?
Если не срабатывает главное реле - не будет не только искры,но и вообще ничего работать не будет.А искра сейчас есть,поворотники и сигнал - работают.
На схеме Хонда Зомер присутствует третье реле.Но у себя я такого не нашёл.Видимо,это особенность Зомеров.
22.02.2013 р. відповів для olk
Посылку где получал? при получение ничё не доплачивал?
olk видалений
Если China Post - посылка приходит на почту.Если EMS - приносят домой.Всё оплачивается при заказе.При получении ничего платить не нужно.
23.02.2013 р.
Белый дым после прогрева на оборототах выше среднего, это кольца или колпачки, или может быть вентиляция.
23.02.2013 р. відповів для pak
Думаю что колпачки, но черт еще  его знает., может кстати в глушаке параша выгорать.
Змінено: 23.02.2013 р., vovchikborov
23.02.2013 р.
Мужики!, делаю на продажу 34-ю  у неё один в один с родными 56-ми перья, так вот вытачу новые втулки , пружины отмыл + все остальное., но есть несколько вопросов.
Отбойник - нафига он там ? вопрос конечно тупой но в одном из амортизаторов его не было, что если их вообще выкинуть может еще лутьше станет ?
Чем набивать или что заливать туда, читал на этом форуме тему про амортизаторы, там кто че пишет, но меня интересует что же там у Япошек на самом деле то должно бы быть.
Новые на него покупать китайские не хочу да и продавать фуфул тоже не люблю вот решил своими руками что-то исправить., у нас это говно стоит 1800 за пару. а оригинальное но в то же время Тайваньское сказали что 4000. Смысл их туда пакупать если мопед дорого не продаш.
23.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Замер траверсу если не трудно от34 мож она подойдёт к 62 вот она
olk видалений
Кольца или колпачки - это синий дым:горит масло.Белый дым - это пар.Либо в глушаке конденсат,либо антифриз попадает в камеру сгорания.
я свои перья розбирал тоже только в одном отбойник был
а если убрать вообще тогда ход больше будет и может колесо ударяться в подклювник
23.02.2013 р. відповів для vadim3301
Странно, может так и надо ? или кто-то до нас о них позаботился ? А в каком был со стороны привода спидометра или с другой ? не помнишь ?
ОК!, замерю отпишусь, сегодня не получается попасть в свой гараж.
с какой стороны даже и внимания не оброщал
я хотел еще и в другую сделать но небыло из чего
Я откапал их еще где-то штук 12-ть (Японских только), достану с какого-нибудь влеплю, будет 2-ва, но все равно не понятно почему там по одному и зачем он нужет именно один а не два, получается перекос ведь (на ямах).
Во еще какую лабуду встретил в просторах интернета
Это похоже для Китайских, у них кстати прикол есть, там заместо кольца в которое упирается верхняя пружина (на родных японских приваренно) стоит стопорное кольцо, и на хороших кочках+скорость от удара выбивает его и колесо вместе с частью амортизатора летит в перед а сам с мопеда.
24.02.2013 р.
Что этом дв может стучать, по мере прогрева стук почти ишезает, очень похоже на клапана, но не хочется скидовать крышку клапанов, потому что все пишут что наборот зажимает зазор, а у меня он получается увеличен, мопед только пришол с японии.
24.02.2013 р. відповів для pak
кулачки стучат по распред валу грм  30_crazy
25.02.2013 р. відповів для frimen
Есть такое
25.02.2013 р. відповів для vadim3301
Стоят везде со стороны где нет не привода не колодок, в том числе и на тех у которые дисковые.
25.02.2013 р.
Хотел спросить, интересно сколько стоит двигатель в сборе контрактный AF55 ? может кто-то покупал уже.
Во владике с 5000 км. пробега просили без пересылки 14000, только колеса нет а так все вместе с воздуханом.
Еще один прикол, чуть было не купился, на авито нашел объявление, продажа зап.частей к dio 56 (Москва вроде), написал туды письмо мене ответели позвоните, ну и что дальше, - звоню чувак берет трубку , я у него спрашиваю - сколько будет стоить двигатель в сборе и отдельно головка, по разговору въезжаю что он не фига не вкупается что за головка, тут я ему начал объяснять (мне даже как то странно показалось, как так заниматься этим и не знать что такое головка целиндра), в общем он мне сказал что двигатель в сборе будет стоить 9000 руб., но самое что мне больше потом в голову то что он сказал что нет у них реквизитов и деньги нужно будет скинуть на телефон, тут я конечно малость офигел, спрашиваю расчетный счет или реквизиты, говорит что нет есть только номер пластиковой карты VIZA., который он категорически отказался потом мене сообщать., прикольно да на телефон 9 касарей!?
В общем мне он после нашего разговора надоел звонками и СМС.
Я так понял что это развод полный, на телефон да и еще по эл.почте не захотел общаться (доказательств то вообще не будет не каких), + не знание что такое "голова".
А двигатель собственно хотел поставить как резервный, открутил-прикрутил, старый пока на ремонт и техника не в простое., думаю выручить деньги с продажи 34-й и купить 55-тый.
Змінено: 25.02.2013 р., vovchikborov
25.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Чтото тебе дорого  предлагали, мне  от 8до10 тыс.
