+15 °С
Переглядів: 1830645
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
olk видалений
20.02.2013 р. відповів для vadim3301
Откидывай разъём,он под колпаком в виде бутылки.Там найди выходы на обмотки стартер-генератора.Толстые провода.Подключай попарно три выхода на тестер и качай кикстартером.Мерять от мотора без включения зажигания.Если напругат идёт и везде одинаковая - всё ОК.Если нет - возможно КЗ или обыв,Тогда генератор под замену.
Дальше,в другом разъёме ищи три выхода на датчики Холла.Шестипиновый разъём:3 - на датчики Холла,один земля и 2 - на индукционный датчик зажигания (его-то и называют ошибочно датчиком Холла).Там проверить напругу при вкл зажигании.Мерять,не отсоединяя  от коммутатора.Должно быть что-то около 5V между каждым выходом от датчика Холла и массой.Если нет- проблемма в коммутаторе,либо обрыв провода.
Чтобы проверить датчики Холла,нужно собрать нехитрую схему.
Проводишь возле датчика магнитом - должен загореться светодиод.Если не горит - хана датчикам.Можно поискать хатчики Холла и заменить,но это уже сродни хирургическому вмешательству.Не каждый сможет.А так - замена генератора,либо той части,где находятся датчики.
Если и там и там всё ОК остаются проверить надёжность контактов везде,что связяно со стартером.Дальше - только замена коммутатора.
Змінено: 20.02.2013 р., olk
20.02.2013 р. відповів для olk
Я бы купил его (так на запас), но пока с  деньгами борода скоро будут но на другое, если до июня не продаш то я у тебя его 100 % заберу где-то в начале числа 1-10 июня.
olk видалений
20.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Если есть дифузор от радиатора (деталь - "радиатор" идёт вместе с диффузором,они приклёпаны друг к другу) - могу обменять на коммут.Только разницу доплатишь - и всё.Ну или убитый радиатор,главное,чтобы диффузор был целый.
Нужно вот эта чёрная пластмассовая фигулина.
20.02.2013 р.
Вот нашол не дорогой фильтр на af56 и 62, но в россию отправлять не хотят, мож кто мог бы помоч переправить в россию, расмотрю ваши предложиние.http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?categoryID=164&offset=0 или http://mokik.in.ua/products/Элемент_фильтра_Honda_AF62
Змінено: 20.02.2013 р., pak
К сожалению таковой не имеется, если попадется сообщу.
Как сломать то умудрился её ?
olk видалений
Таким взял.Ещё и сам радиатор был ромбиком.Радиатор выгнул,вроде не течёт,а диффузор поклеил,правда там отсутствуют кусочки.
olk видалений
20.02.2013 р. відповів для pak
Здесь не пробовал поискать?
http://rutaobao.com/pages/search_results.aspx?keyword=dio56&cid=0&topgo=t
Тут отправляют и в Россию  и в СНГ.
но генератор робочий
А как по времени сколько идёт посылка? ты что заказывал сколько обошлась доставка?
olk видалений
Проверял?Как?
olk видалений
От 20 до 45 дней.Зависит от способа доставки.Цена тоже зависит от способа доставки и ещё от веса.
Проверял?Как?
ну так с лапки заводиться и все електроника работает или ето от акума
надо мереть компресометром но надо пригазовывать иначе ненамеряеш а есле есть искра  компресия нормальная  то попробуй в карбик напрямую дать топливо может насос гемароит мазги
olk видалений
Если слапки заводится - есть шанс,что генераторная часть работает (у нас ведь стартер и генератор в "одном корпусе").На всякий случай замерь напряжение на аккумуляторе на работающем моторе и на заглушенном.Если на работающем напряжение несколько больше - генератор рабочий.А как проверить стартерную часть - я писал выше.
Не много теории.Стартер-генератор состоит из 3-х обмоток,соединённых "звездой",ротора в виде магнита и 3-х датчиков Холла.
В режиме генератора на обмотках вырабатывается переменный ток,т.к.вокруг обмоток вращается магнит.Тут,думаю понятно?,физику повторять не будем.Дальше переменный ток поступает на выпрямитель и стабилизатор ( часть схемы коммутатора).
В режиме стартера на обмотки поступает постоянный ток от аккумулятора.На какие конкретно обмотки подать ток "решает" другая часть коммутатора,которая тоже называется коммутатор.Другими словами,у нас есть коммутатор в коммутаторе. 01_smile Команда на какую пару обмоток подать ток поступает от датчиков Холла,которые находятся в генераторе.Для того,чтобы датчик Холла работал,на нём должно быть питание (около 5V).При прохождении возле датчика Холла магнита (есть на маховике магнитная метка) ,он подаёт на управляющий электрод ток.Ток поступает в коммутатор(тот,что внутри "большого" коммутатора) и он  подаёт питание на определённый мосфет(такой транзистор),который открывается и подаёт ток на пару обмоток.Припрохождении магнитной метки возле другого датчика Холла - всё повторяется,только ток подаётся уже на другую пару обмоток.Вот как-то так..Надеюсь,не очень запутанно.
Стартерная часть,по устройству,это мотор-колесо Шкондина в чистом виде.Там можно поподробней узнать про теорию.
Так тебе нужно проверить :1)подётся ли питание на датчики Холла;2)исправность всех трёх датчиков Холла;3)целостность проводки и наличие котакта в штекерах.Как? - я писАл выше.Если всё исправно - проблемма в коммутаторе.
olk видалений
20.02.2013 р. відповів для frimen
Я пробовал лить прямо в цилиндр.Результат - ноль.
на счет генераторной части я уверен на 100% что рабочая потому что при добавлении газа фара горит ярче чем на холостых
остаеться проверять стартерную часть(
Змінено: 20.02.2013 р., vadim3301
20.02.2013 р.
В Рутаобао заказываю кой че по корпусу. Мож кто подскажет,корпусные детали там есть под краску (белые),и крашенные... Какие по качеству материала к оригиналу ближе? или без разницы?   И потом,в наборах идет еще типо сполер на зад какой то,он что место метал.багажника или поверх него?..не пойму.. И еще,выпуклые наклейки Dio которые в заводской комплектухе по бокам были где приобрести? Там,на сайте мне не попались... Спасибо.
olk видалений
21.02.2013 р. відповів для skautt
Я себе брал на TaoBao комплект пластика.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=xTDQVN73Vjo53y2634kmUA%3d%3d&Nick=%e6%b5%a9%e7%80%9a%e6%91%a9%e6%89%98%e8%bd%a6%e9%85%8d%e4%bb%b6%e5%95%86%e8%a1%8c
Цвет - графит металик.Качество меня приятно удивило.Кстати,уже с выпуклыми накклейками.Есть на TaoBao и под окраску.Не все белые идут под окраску,есть просто цвет - белый. 01_smile Только цены комплектов под окраску и уже готового насколько мало отличаются,что я бы посоветовал брать уже готовый.Сам всё-равно лучше не покрасишь,чем в заводских условиях.
Спойлер тоже пришёл,правда мне он не нужен.Крепится он поверх багажника.Но,судя по всему,чтобы прикрутить его - там ещё что-то нужно.К спойлеру можно дозаказать дополнительный стоп-сигнал и заглушку с надписью Z4,которая закрывает доступ к болту крепления багажника.
Змінено: 21.02.2013 р., olk
21.02.2013 р. відповів для olk
может реле пускавое
22.02.2013 р. відповів для olk
Сколько обошлось по кругу с пересылкой, если можно то по парядку, виде калькуляции.
