Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1830993
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
12.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Ура - заработало !
Похоже дело было в отсутствии шайбы, странно как он раньше то работал не пойму может через раз, а вообще кто-нибудь у себя эту шайбу видел ? из чего она ? я поставил 2-ве медных.
12.02.2013 р. відповів для olk
Тебе нужнен вольтаж на корпус (относительно) ? или относительно каких то в замке ?
Тестер сегодня купил, у электриков был фуфел  который врет он у меня вместо 12 V показал 27., они короче где-то его подпалили.
Поздравляю! Наконец то ты ее победил! 01_smile
12.02.2013 р. відповів для Aleksan779
Спасибо !  01_smile
Теперь осталось только с вилкой разобратся и будет все ништяк !
Но пока думаю что на этой еще малость в начале сезона погоняю, да и денег подкоплю на какую-нибудь гидравлическую.
Как соберу всесь в кучу выложу фото этого зверька !
13.02.2013 р. відповів для vovchikborov
рад за тебя  поздравляю от всей души  20_drinks
ALEKS
olk видалений
Да,на корпус.
Кстати,поздравляю с победой
13.02.2013 р.
Здарова мужики! Имеется не большая сигналка с пультом ,реагирует на качение  http://dx.com/ru/p/vibration-activated-110db-motorcycle-anti-theft-security-alarm-w-remote-controller-black-red-186613   ,есть мыся поставить ее под "клюв".... Посоветуйте куда ее лучше запитать,чтоб не повредить "мозги" Хонды. У самого мысль напрямую к аккуму протянуть по раме провода через отдельныый предохранитель. Может есть вариант поудобнее?
14.02.2013 р.
Привет всем!
Во первых спасибо всем за поздравления!, хотел бы еще выразить свою благодарность всем участником форума , без советов и всего того что здесь нашел было бы трудновато со всей технологией разобратся.
По сигналке - поставил сам блок между аккумой и мозгами, там имеется хорошее пространство, зосовывал с боку провода питания подключил на прямую к аккуме, просто подсунул под клемы и привернул.
Сам "Гудок" прикрепил сверху над мозгами.
Вот еще моя приспособа на фото для запрессовки (вот только теперь что на фото она гнутая после работы, т.к. метал был сырой ну и протачивал 20 мм. другой токарь, там похоже и было слабое место) рядом лежит трубочка ограничитель, я её зделал для того чтобы на глаз не пролететь с выступом направляющей а тупо - забил и все в норме.
14.02.2013 р. відповів для skautt
Подключай как я и не парься, (выше ответ), я не подцеплял ни чего кроме "+" и "-", и тебе не советую, зачем что-то больше чем то для чего она и придуманна "орать"., но думаю что твою можно и над мозгами повесить, места там позволяет их штук 10-ть таких запихать.
Змінено: 14.02.2013 р., vovchikborov
olk видалений
14.02.2013 р.
Всё.Нашёл искру!Правда не без помощи участников форума.Всем большое спасибо.Причина была в том,что в замке зажигания китайского производства либо не тот стабилитрон,либо установлен задом наперёд.Китайцы -что с них взять? 06_question - они ж как дети.
Теперь головная боль в другом - не заводится ,падла.Насос качает:когда вкл.зажигание - щёлкает меньше минуты и идёт бенз,карб - почищен,основные винты не трогал.Но свеча сухая.Бум рыть дальше.
14.02.2013 р.
Народ помогите
Не заводется со стартера только клацает реле и все. С кик норм заводиться.
Что смотреть?
14.02.2013 р. відповів для vadim3301
Народ помогите
Что смотреть?
Аккум должен быть полностью заряжен,
а ещё бывает слой пыли внутри ротора как изолятор магнитного поля работает
удалть эту пыль можно только сняв ротор съёмником
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.02.2013 р. відповів для TuristR
Народ помогите
Что смотреть?
вот он заводился все ок потом я отрутил двиг от рами и немного ткатил после етого перестал крутить может контакта где то нету
15.02.2013 р. відповів для vadim3301
Меняй аккуму, либо реле стартера но скорее аккума
15.02.2013 р. відповів для olk
Скорее это клапана нужно смотреть, бензина через свечу не пробовал плеснуть ? попробуй видо будет как он схватет или нет., но скорее у тебя сбит момент зажигания, раз ты к датчику холла лез.
olk видалений
15.02.2013 р. відповів для vovchikborov
В мануале написано,что зажигание не регулируется.Или это я криво перевёл гуглом?
Та акум хороший
реле от чего подходит или только от аф55е
но блин я его заводил с стартера а через час уже неа((
Контакты пригорели делов то.
Оно - http://www.moto.com.ua/shop/id-270/
+ Возможно сейчас у тебя еще отсутствие массы на двигателе.
Оно щелкает когда давишь на старт слышно должно быть полюбому.
Змінено: 15.02.2013 р., vovchikborov
Ну да не регулируется, но можно криво прикрутить шпонка на валу на месте ? метки совпадают ? компрессия есть ?
как толька кнопку нажму щелчек есть
а вот на счет масы может быть
