+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1832679
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
23.09.2012 р. відповів для Gros
это реле под комутатором находится чёрнава цвета
кароч иди по проводке от мозгов никуда не сворачивай,неошибёшся  03_biggrin
23.09.2012 р.
недели две назад перечитал все 160стр про регулировку карбюратора так и незаметил ничего 06_question вобщем снял сёдня свою свечу на аф 56 NGK...а она вся в черном нагаре...кароч как я понял смесь бедная.мож кто потскажет как у нас карбёр регулируется???в одной из тем тоже на мотокоме вообще кто то сказал что у нас только холостой ход регулируется 05_shok
23.09.2012 р. відповів для Ibsstreet
почти не регулируется. есть винт качества хх он немного корректирует смесь при 1/4 поднятии дросселя,
если свеча "вся в черном нагаре"    = смесь богатит, и возможно нужно заменить элемент воздухофильтра
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.09.2012 р.
О наконец то Дима зашол  01_smile  Дим, в этом мопеде есть ещё какое нибудь реле, кроме того что возле плюсового провода ?Немогу найти причину замыкания.
24.09.2012 р. відповів для Gros
ещё одно (реле стартера) стоит  возле ECU
реле есть под мозгами за задней фарой
25.09.2012 р.
Задок мужики кто нибудь подымал? Ну чтоб не так шёркало пузом ,на кочках.... Или не стоит заморчиватся?....
25.09.2012 р. відповів для TuristR
Спс сегодня выковырял его,там какойто мастер уже полазил смотрю до меня.Вся прповодка в скрутках и в изоленте.Короче пипец !!! Интересно ,а как его можно проверить,или оно должно  работать или нет,может ли временами глючить ??? Просто тронул проводку и всё стало с кнопки заводить,а причину я не увидел это то и настораживает.Как бы в дороге не подвёл.
Змінено: 25.09.2012 р., Gros
25.09.2012 р. відповів для frimen
Спс нашол.Выше отписался 01_smile
25.09.2012 р. відповів для skautt
приходилось ставить аморт от 20го Леада он длинее на 5см, в итоге: на подножку на ровном месте не поставить, нарушается развесовка и геометрия ходовой что заметно ухудшает управляемость!
Понял,спасибо.  А то на днях ударил по отводу выхлопной,теперь вмятина не хилая....
27.09.2012 р. відповів для skautt
я поднимал с помощью проставки под крепление амортизатора, примерно как на вазах под задний аморт ставят, только самодельную замутил. поднялось примерно на 2-3 см - не критично и приятнее с моим весом стало по кочкам передвигаться. Но тут нужно аккуратно делать и из толстого металла
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
28.09.2012 р. відповів для skautt
А,вот с этим - возможно какую либо защиту с низу придумать?Выхлопную,бензобак чтоб не царапнуло случайно.
ali
28.09.2012 р. відповів для mad_day
      А на лапку ничего не доваривал? Нормально встаёт?
29.09.2012 р.
Всем привет. Пацацы подскажите какой мопик лучше брать Хонду аf 56 или AF55E Crea Scoopy как они в плане эксплуатации и ремонта.
ALEKS
29.09.2012 р. відповів для ALEKS1
так как ездить класс а запчасти дорага  13_evil
30.09.2012 р. відповів для ALEKS1
разнятся эти модели пластиком как по мне то на 56 посадка свободней что особо заметно на дальняках,
если мопед в хорошем состоянии и грамотно обслужен то ремонт ему не понадобится ближайшие 40 000км
в эксплуатации они выгодней чем мопеды 2т (например за 10тк = 2л масла, 250л бенза, 1 элемент воздухофильтра ORIGINAL, 1 задний каток KENDA) но если будете "экономить" на фильтрах (ставить паралон или чтото "подбирать") то попадёте на ремонт сначала впускного клапана а потом поршневой, а если износится гильза то это намного дороже чем ремонт любого 2т мопеда
12.10.2012 р.
привет всем такая вот проблема включаю зажигание ноль реакции не бензанасос неклацает ни стоп неработает,завожу с лапки заводится нормально потом глохнит и начинает работать стартер и фара горит как положено только выключу зажигание и сново включи все снова нероботает вчом может быть причина?
13.10.2012 р.
Народ кто подскажет что это за патрубок ? И он у меня холодный в отличии от всех остальных, это нормально или нет ?Может кто у себя глянет после прогрева.
Змінено: 13.10.2012 р., Gros
