Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1832979
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.05.2012 р. відповів для Alexsey
Я бы сразу так поступил, но делом в том что у нас не разу такие скутера в городе не разбирали их у нас всего от силы 10 штук, так что тут как то самому придется!А опыт есть конечно не высшего уровня но мопеды разбирал собирал просто с 4мя тактами первый раз сталкиваюсь 01_smile
04.05.2012 р. відповів для Alexsey
Относительно какого элемента на днище поршня разводить замки?
Компресионные кольца на 120 град., а два маслосъемных нас колько градусов и относительно чего разводить?
ориентир не поршень а замки колец относительно верхнего
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
04.05.2012 р. відповів для TuristR
А 2 тоненьких маслосъемных колечка тогда относительно какого элемента и на сколько градусов разводить? На схеме не указано.
Truth MOTO fan.
04.05.2012 р.
Прикупил вот это чудо
http://motoservice.ucoz.ua/news/tjuning_variator_s_m_tw/2011-09-06-15
Мопик в упор отказывается ехать, при там что на холостых крутится заднее колесо. (((
Может с роликами что? Никто не сталкивался?
Змінено: 04.05.2012 р., cezar88
04.05.2012 р.
Помогите, нету искры, подключал сигналку к замку, сгорел стабилитрон в замке - заменили, искры все-равно нет.
Искра появляется только тогда, когда розовый провод с замка начинаю чиркать об массу.
Что это может быть, может ЭБУ сгорел? Реально ли поставить дополнительный комутатор на искру?
Есть ли  у кого схема комутатора  Хонда ДИО 56 ???
04.05.2012 р.
04.05.2012 р.
Подскажите пожалуйста! как  мне поставить поршень? не могу зафиксировать кольца. чтобы вставить.  не могу подлезть. может есть какой нибудь хороший и простой способ?)
04.05.2012 р. відповів для cezar88
Ответил в Л.С.  Нужно ставить легкие ролики 4-5,5 грамм.
Truth MOTO fan.
05.05.2012 р. відповів для Alexsey
не указано, но видно что примерно 60 градусов по часовой относительно верхнего
05.05.2012 р.
Народ,подскажите что эта за желтая лампочка и изображением поршня ? У меня она иногда загорается и движок сразу сбрасывает обороты,перестаёт ехать короче.Наверное поршневой уже хана или масла мало у меня на закрученном щупе показывает больше половины.
05.05.2012 р.
сгорел стабилитрон
он находиься в замке, там где подсоединяется клема с тремя проводами, замок снимать не нужно открути крышку там два болта под звездочку, под черной крышкой между клемами и крышкой он и находиться, замени и будет тебе счастье  31_bigboss
05.05.2012 р. відповів для Gros
как я понял загорается лампа перегрева, там стоит датчик, если двиг перегревается, пропадает искра пока он не остынит
проверь количество тосола
06.05.2012 р.
m.avito.ru/item/74848832 вдруг кого интересует гидравлический тормоз
06.05.2012 р. відповів для seryoga1993
 Да антифриз в норме,между нижней и верхней чёртачками.А почему тепловик хватает ума не приложу.Через бошку жидкость тоже проходит я проверял.
06.05.2012 р. відповів для Gros
Эмиль! масла должно быть выше половины на прогретом моторе и замерять НЕ ВКРУЧИВАЯ ЩУП !!!!
06.05.2012 р.
Выручайте опять у меня проблема !!!
Показывается дым из глушителя ИНОГДА НЕ ПОСТОЯННО
Капиталку делал 1000 км назад !!! Кольца новые, все прокладки новые, клапана притерты, колпачки маслосьемные новые !!!! Я вообще в шоке откуда дым ???? 12_cray  12_cray  12_cray
07.05.2012 р.
помогайте ребят
с задними тормозами что то тормозят всю ручку выживаю все равно плохо тормозят и ручка заднего тормоза болтается то есть еду как буд то тормоза выжаты
болт сзади если сильней закрутить то колесо вообще не крутится даже рукой
07.05.2012 р. відповів для vasan888
помогайте ребят
может накладки стерлись
07.05.2012 р. відповів для vadim3301
Что нужно сделать?
Что нужно сделать?
