+3 °С
Переглядів: 1833699
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
15.04.2012 р.
Вчера после зимней спячки завёл свой скутер. 01_smile Обнаружилась проблема,не работает ближний свет. 02_sad Помогите в чём может быть проблема?Заранее благодарен. 01_smile
15.04.2012 р. відповів для savvv
посмотри может лампочка сгорела
15.04.2012 р. відповів для vadim3301
Целая лампочка. 01_smile
попробуй напрямую проверить ближний и дальний на лампочке
Может тумблер ближний-дальний выделывается. У меня после зимы контакты на дальний окислились, нажимаю сильней и включается.
16.04.2012 р. відповів для savvv
У меня тоже после зимы кнопка мозги компосировала пытался разобрать кнопку контакты почистить не получилось , там все целым запаяным блоком идет 01_smile
16.04.2012 р. відповів для vladdio-56
разобрать можно, сегодня разбирал. Сними весь блок, потом на кнопке изнутри ушки отогни и она вылезет с усилием, только когда саму кнопку вскрывать будешь - аккуратно, там подпружиненно - чтобы не разлетелось всё в стороны)))
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
16.04.2012 р.
Парни у меня ремень ширина 15 а на етой модели должен быть 18 что прибавиться если поменяю на 18
16.04.2012 р. відповів для vadim3301
Прибавится скорость и упадёт расход топлива.
16.04.2012 р. відповів для SkooterRider
ну так ето хорошо спасибо
17.04.2012 р. відповів для vadim3301
прибавится максимальныя скорость , динамика разгона чуть упадет и расход упадет 01_smile
17.04.2012 р.
видели такую штуку , бюджетный тюнинг варика
17.04.2012 р.
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за, возможно, нубские вопросы, но очень нужно узнать на них ответы 01_smile
Итак, начнем:
1. Что представляет из себя обогатитель в карбе? Как его регулировать? Желательно фотографию)
2. Антифриз в воздушном фильтре. Прокладка под замену или же проблема кроется в другом?
3. Можно ли как-то на время восстановить/выправить выжимы на прокладке?
4. Какова нормальная компрессия?
5. На мегазипе имеются несколько модификаций двигателей. Какой нужно выбрать для 56?
Заранее благодарен!
UPD: еще пара вопросов напросились)
- поршневая нулевого ремонта, поршень и кольца ставил пистоновские. По заверению продавца также стоковые. Как можно узнать какого ремонта поршень и размеры для каждого ремонта?
- подходят ли от китайцев маслосъемные колпачки на наши 56 мопедки?
(иии.. Самый нубский вопрос дня! :3) - насколько сильно нужно протягивать шпильки головки?
Змінено: 17.04.2012 р., buzz64x
17.04.2012 р.
кто скажет мазги на 56 ктота ремантировал
04_blush  02_sad
17.04.2012 р.
У меня проблема. что делать с этими клапанами? там есть кусочек нагара. и как их отмыть? и кстати там видно что края на одном клапане загнуты немного. что делать? 06_question
17.04.2012 р. відповів для vladdio-56
сделал себе такой тюнинх, эффекта особо не почувствовал, попробуй, только аккуратно и симметрично делай, а то дисбаланс подшибники быстро убъет
17.04.2012 р. відповів для denveit
тот, на котором края загнуты - обязательно менять!, а чистить можно чем угодно, хоть ножом, только сам шток не трогай и место прилегания тарелки к головке тоже не поцарапай
17.04.2012 р. відповів для mad_day
А клапан только оригинал подходит или можно что-то другое поискать?
PS: ребят, ответьте на мой пост выше, пожалуйста.
Мне ещё один тип говорил что можно просто хорошему токарю отдать чтобы он убрал эти загибулины.  почистить. и будет нормаьно наверное) он и с такими работал) только масло жрал. и когда заводишь работает , газу ему даешь или просто, потом через 10 секунд он начинал захлёбываться и иногда чихать. наверное из за точно что хана колпачкам маслосъёмным? свечу же закидывает когда им хана и он захлёбывается?
17.04.2012 р. відповів для buzz64x
ответ на первый вопрос. Слева на карбюраторе есть винт качества, по виду плоская круглая головка с одной гранью. Для регулировки тебе потребуется выкрутить его каким нибудь пинцетом или тонкими плоскогубцами и сделать на нем шлиц под плоскую отвертку. Установить винт в заводское положение 2и1/4 оборота далее скоректировать путем точных настроек.
