+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1833243
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
11.04.2012 р. відповів для lakaline
lakaline Это защёлка для крышки, сперва проверь аккум живой ли он и посмотри мультиметром какое напряжение, прозвони предохранители.
У меня в этом месте стоит запасной предохранитель, у тебя с таким аккумулятором с кнопки заводится?
01_smile
11.04.2012 р.
1 предохранитель был мертв
11.04.2012 р. відповів для vladdio-56
заводится, а  что с ним не так? такой же как на дио18-28
12.04.2012 р. відповів для lakaline
У НАС родные аккумы должны 6 ампер быть а этот 4 , я себе такой купил у меня не заводится , щелкает 02_sad  реле и все
12.04.2012 р. відповів для TuristR
Да собирал не я сам,детали покупал сам оригинальные,мастер вроде зазоры выставил все как положенно 0.05-0.08 и выпуск 0.1.но проблем с заводом и работой давижка не вижу,работает как часики.вот только со скоростью и все.
12.04.2012 р.
КТо знает что мб за звук такой, точнее стук в двигателе, слышен только на холостых, скут стоит без подножки, вот видео, смотреть с 13 секунды. http://www.youtube.com/watch?v=6wdnQmoccIQ&feature=youtu.be
12.04.2012 р. відповів для Angry
А зазоры то должны быть 0.10  и   0.19
Да чет ты загнул с зазорами стандарт 0.05-0.08и выпуск 0.1-0.15.на впрыск большие вообще не  желательно ставить.
Мануал скачай и посмотри какие там зазоры, то что ты говориш это для китайских
У меня вороде бы так же постукивает 02_sad
12.04.2012 р. відповів для vladdio-56
Блин а что это может быть то а? причем стучит только на горячую!
13.04.2012 р. відповів для lakaline
у меня тоже только когда сильно нагреется , хрен знает что это 02_sad
13.04.2012 р. відповів для vladdio-56
у меня еще есть предположения, что причиной могут быть ролики вариатора, завтра тестану
14.04.2012 р. відповів для lakaline
ну че там с грузами?, у меня еще какой то звон появился, ну у меня обкатка 50 км пока , поршень оригинал новый , после обкатки может все пропадет  01_smile
14.04.2012 р.
скажите какие зазоры должны быть точно а то один так пишет другой так
и на сколько у вас на карбе закручена ьелая хрень которая иголку опускает а то по глупости закрутил до конца
14.04.2012 р. відповів для vasan888
0.10 впуск и 0.19 выпуск. Так написано в мануале на Е55-й двигатель. Все остальное из области догадок.
С хренью тоже когда-то игрался. Открути на несколько оборотов - послушай как работает. Если что - подрегулируешь.
14.04.2012 р. відповів для vladdio-56
Не они точно, скорей всего юбка поршня цепляется
14.04.2012 р. відповів для cezar88
спасибо
в понедельник пойду пробовать
если юбка то фигово((( 02_sad
