+4 °С
Переглядів: 1833683
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
07.04.2012 р. відповів для vadim3301
Как мне сегодня в магазине объяснили, если на DIO барабанные тормоза- то там пружинная система, если дисковые тормоза- то маслянная... У нас, как я понимаю, вилка маслянная, но тормоза барабанные... В магазине есть рем. комплект из пружин и каких-то пластиковых втулок.... и "перья" на 35ю, но там дисковый тормоз.... Чё делать??? Подскажите кто может...
Змінено: 07.04.2012 р., vw636636
07.04.2012 р. відповів для vw636636
как раз то что нужно та есть 2 пластиковых втулки и 1 пружина и еще должен быть пыльник
07.04.2012 р. відповів для vasan888
Ребят помогите пожалуйста с августа мопед не заводится сначала оочень плохо заводился
потом совсем перестал на холодную тяги не было совсем как прогреется то все отлично было
помогите пожалуйста уже не знаю что и делать карб чистый искра есть
компрессию замерить не чем(
что делать??
дымит?
08.04.2012 р.
ZIC 4T
масло имеет допуски: API SL, JASO MA его можно лить на обкатку?  06_question
08.04.2012 р. відповів для vasan888
Смотри зазоры на клапанах  01_smile и состояние поршневых колец , цилиндра 01_smile
08.04.2012 р. відповів для vadim3301
дымит?
когда плохо заводился первые  минут 10 да но дым не густой
в общем не сильно дымит
08.04.2012 р. відповів для vladdio-56
подскажи пож как добраться до клапанов лучше с картинками
двиг при этом снимать нужно?
с кольцами и цилиндром уверен всё в порядке
ZIC 4T
а по SAE 10W40 ? вобще такого понятия на обкатку какойто особмасло нет
просто щас прохладно и для быстрой и лёгкой смазки лучше 10W30
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.04.2012 р. відповів для vw636636
на AF56 стоит обычная пружинная вилка "сухая"
рем комплепт подойдёт с любой модели 18, 27, 34 если хочеш Японский то укажи что надо по номерам
08.04.2012 р. відповів для cezar88
Искра есть? Бензин поступает? Иди методом исключения. 06_question
Да уже всё исключил, а он всёравно не заводится))
08.04.2012 р. відповів для TuristR
да по SAE 10W 40 , API SL ,JASO MA на наш движок можно?
та можна , можна
09.04.2012 р. відповів для vladdio-56
01_smile , а сколь обкатка как на китайцах 2000км?
09.04.2012 р.
Поставил новые поршень и кольца поменял сальники,начал обкатывать вчера,ну ради интереса решил попробывать на весь газ,ну помед бежит почти 50 раньше до ремонта бегал 55-60.это нормально что при обкатке дает такую скорость?по мере прохождения оБКатки скорость должна увеличится или так и будет бегать почти 50?еще выставлял зазоры на клапанах
09.04.2012 р.
Пытаюсь завести скутер, стреляет в карбюратор и всё. Зажигание сбилось или нет хз, или распредвал не правельно выставлен? Может кто сталкивался.?
09.04.2012 р. відповів для vasan888
Картинок у меня нету, ну чтобы было удобнее лучше двиг снять , всеравно глянь малоли что там
09.04.2012 р.
Мои предположения подтвердились, завёл, теперь катаюсь)))
Спасибо всем за помощь.
10.04.2012 р.
эт мой красавец
10.04.2012 р. відповів для Angry
если ставил оригинальные детали то кольца притрутся и будет всё в норме, но ещё как собирал, какие зазоры поставил?
11.04.2012 р.
Люди, помогите, возникла проблемка, не идет питание от аккамулятора, на клемме увидел 1 не хватающего предохранителся, или так и должно быть?
